Jutky
Opel Manta Cc 1.8
В этой теме 14 сообщений
Раз пошла такая пьянка чиркану здесь про это ведро))
Увидел на просторах инета ее, когда по Википедии лазил. После не особо долгих поисков нашел одну в Питере.
Приехал, договорился, купил. Находилась в соседних гаражах.
Это оказалась Манта 1982 года с кузовом хетчбек, мотором OHC 18S и АКПП 3L30 TH180. Версия "Berlinetta"
Для истории:
Вариант кузова Манты - хетчбек. Такая модель называлась Opel Manta B Coupe CC. Две буквы СС в данном случае означают Combi-Coupe. Такие варианты выпускались очень долго - с 1978 по 1988 год. Эти комплектации оснащались двигателями 1.6 (75 л.с.) или 1.8S (90 л.с.), или 2.0S (100 л.с.) Максимальная скорость составляла соответственно 163 км/ч. Во всем остальном эта модель была аналогична другим Мантам семейства. Последняя Манта вышла за ворота завода в мае 1988 года, после чего была заменена через некоторое время новым купе - Опель Калибра.
Версия Berlinetta преподносилась как самая роскошная и комфортная. Велюровая отделка сидений, дверей и пола, деревянные панели на дверях, омыватель фар, четырехспицевый руль, полная панель инструментов, виниловая крыша, Серебристо-черные "кресты" rostyle. Неплохой для того времени уровень оснащения.
Конечного некоторых из этих ништяков у меня небыло.
Конструкция схожа с жигулевской: Двухрычажка с жесткой поперечной балкой спереди, жесткий мост с 3 штангами и стабилизатором сзади.
К машине прилагались блок с поршневой, который покупался заради ГБЦ, передняя балка в сборе, задний мост, и четыре коробки с мелочевкой (фонари, заглушки, гидрики, всякая шняга по салону)
Из недостатков хозяином было заявлено:
- Треснутый рычаг на подвеске. Ехать можно, но опасно.
- "Пара дырок в полу"
- Проблема с запуском двигателя в связи с неработающим пусковым на карбе
- Не влияющие на скорость закоцки на кузове.
Фотки после покупки:
Когда я ее увидел впервые. В этом гараже она простояла 4 года
Эт я ее уже исследовал у себя в гараже
Перегнал авто к себе в гараж. Там оно простояло 3 месяца. Потом было принято решение перегнать его к себе на работу для частичного оживления. В ходе переезда рычаг таки треснул до конца и все это вырвалось вместе с остатками гнилого лонжерона и куском пола. Но машина все-таки самостоятельно добралась до работы
Были поварены лонжероны, крепления стабика переднего, и прочая куча гнили, которая требовала немедленного ремонта:
Двигатель, который хандрил и коптил маслом, просрался и работает отлично. На нем была поменяна помпа, прокладка крышки ГБЦ, и отремонтирован карб. Ну и естественно все масла и фильтра заменены
Поначалу немного капал АТФ из автомата, но потом вроде перестал)
Были полностью перетрясены передние тормоза. Задние тормоза оказались совсем новыми. Все детальки под барабаном аж блестели.
Потом продолжу...
http://vk.com/video-20153686_155731451 - это тематический фильм?
вот еще - http://www.youtube.com/watch?v=1o3GNBXqmQo
Jutky, редкий автомобиль, но парочку таких я в городе видал :ROFL:
для музея автомобильной истории это был бы интересный экземпляр :smile1:
Крутое авто :smile1:
Это ты молодец!
Вот офигеваю, парень уже только на моих глазах 3-ю машину восстановил...
Jutky, так держать!
Открою дачный сезон... привезу болгарку 230ю... и в гараж к тебе заеду :smile1: Что 3 года стоит - можно выбрасывать.
Вот он какой, суровый, суровый metrolog ...
Машина - класс, если бы еще валила як мустанг - вобще "деффки кипяток пись-пись" :smile1:
К декабрю машина была доведена до состояния "ездить можно" и начала безжалостно эксплуатироваться.
Через неделю появился странный звук со стороны моста, как будто меня вечно догоняет электричка :ROFL:
И в одно прекрасное утро авто тупо не смогло тронуться с места! Как будто примерзла. Заклинила главная пара в редукторе. Намертво.
И косяк был в том что машину даже вручную нельзя было столкнуть с места! А поскольку ее все-таки надо было убрать от ворот работы, мы с товарищем, подложив под задние колеса канистры, Жигулями оттащили бедный Опель в угол.
Так он простоял еще недели три, пока я не собрался, и не провел всю ночь на улице на морозе устанавливая другой мост, который отдали вместе с машиной.
Старый не вскрывал, просто пока убрал подальше
Пока вроде ездит. Но после трехнедельного простоя внезапно потек бак в нескольких местах. Другой бак мне тоже отдавали, ноя чето не помню куда я его дел) А пока езжу с канистрой, которая лежит в нише запаски.
Вот так она выглядит сейчас:
Бампер пока снял ибо он ну уж очень поколотый весь.
Откидывающиеся задние форточки и фирменные безрамочные двери, как на всех Опелевских купе.
Вот эти местом займусь, как только станет потеплее. Вырезанный кусок с другой Манты (заднее крыло) мне отдали вместе с этой. От него я всю лишку пообрезал, оставил тупо уголок от фонаря до лючка бензобака, как раз где замято. Тут еще придется поменять кусок арки и весь фартук под бампером.
А так в планах замена АКПП на механику, замена двигателя на инжекторный C20NE или C20XE(а может и турбированый LET :smile1: ), установка четырехглазой оптики:
Ремонт своего широкого бампера, ибо тащить такой с Ибэя оч накладно, и замена тормозов на что-то поболее...
Вот. Но пока кузов буду делать в первую очередь.
Если все задуманное реализуешь - будет термояд :smile1:
Вот скажи. чем тебя всё-таки так напрягает АКПП?
Эта коробка одна из самых надёжных. Она, например, гораздо надёжнее GM-овской коробки Омеги А (после 1990) и Б.
Потому что в ней нет соленоидов, вообще :smile1:
ЗЫ: У меня конечно есть омеговская 5-ступка механическая, с кулисой, вилкой сцепления и т.д., а главное с колоколом под ОНС...
Возможно она у меня не правильно работает! Переключает топорно, вторая раньше 3 тысяч не включается, третья толко после 3.5. Оно может быть так и задумано... но мне не нравиться. При переключении с 3ей вниз, нихило дергает .Четвертой на трассе явно не хватает. Достаточно сильно проседают холостые при включении D или R. Нету троса кик-дауна. Отсутствие возможности заводить с толкача))
Под Омеговскую коробку надо кромсать туннель, и самое главное, на ней отсутствует шлицевой хвостовик, который компенсирует длину кардана, т.к у Омеги редуктор весит неподвижно
Так и задумано, этож автомат :)
А по поводу всяких вялостей и толчков - это косяк "заезжанного" механизма, надо разбирать и ремонтировать.
В пятницу видел такую мантру на Дальневосточном, не ты был? (Номера забыл)
