Fakstrot
ВАЗ 2101 "Ласточка"
584 posts in this topic
Колодки и колодки. Как то от новодела я не вижу разницы. А выезд за город для меня вилами по воде писан
Я тут тоже установил совдеповские колодки. Валялись в гараже фиг знает сколько, откуда пришли уже и не вспомню. Ставил не на копейку, но тоже на классику (почти). Диски новые, поршни утопил до упора. Так вот. На каждом колесе нормально залезла только внутренняя колодка. Нормально - это очень условно, колодки встали очень плотно во всех измерениях. Внешние пришлось подтачивать - не лезли, хоть ты тресни. Колодки визуально одинаковы, подтачивал дофига. Возможно, весь сыр-бор из-за того, что у меня ступицы чуток нестандартные. Хотя, если сместить диск вовнутрь хотя бы на миллиметр, то точить пришлось бы все 4 колодки...
Но по факту - тормозит и ладно) Посмотрим, насколько их хватит.
Проведен привинтивный ремонт кольца:
Да, не идеально . Можно и материал для ремонтной шины можно было выбрать иной. Но зато не отвалится просто так, как эпоксидка или 2-х компонентный...
6 часов назад, Fakstrot сказал:
Надо было чуть не так: в само кольцо делать У-образный конец кронщтейна, чтобы он доходил до самого упора в глубину кольца. Тогда его можно просто заэпоксидить, он будет достаточно длинный, чтобы не выпасть. Итог - минус 2 отверстия в видимой части) Когда-то я делал именно так, до того как нашел целое кольцо. Стягивал оба края, держалось хорошо)
Возможно завтра переделаю. Со второй стороны трещины также обнаружились
Винты 2.5 или 3мм? - я же говорил, что могу угостить винтиками потайными М2 и гаечакми к ним...
Ещё бы чутка зенкером пройти, чтобы шляпки потай, стояли в потай не выступая, тогда и заметно почти не будет:smile1:
Опять май, опять Вольво...
Оказался в слепой зоне что ли?
В ДТП иТП уже кудахчут: https://vk.com/wall-68471405_15080109
Сильно притерся или так, царапки?
Держись комрад!
Костя держись. Я конечно не компенсирую тебе эту потерю, но есть вариант. Ты Всё таки к мне ехал
Ну как так? - взял же только минилифтер, а так рихтанул....
Я так предвижу что бочина в минус почти вся?
16 минут назад, metrolog сказал:
Минус двери. Часть заднего крыла возможно спасут. Лёша приговорил двери . Возможно еще накладку порога к списку выше.
Печаль. Хорошие двери сложно найти, так чтобы они еще в проемы встали как надо.
Отлично восстановлено! :2101remont::good2:
Остаётся лишь пожелать ровных дорог машинке! :cool:
З.Ы. Молдинг порога нужный, как понимаю, ты всё-таки нашёл?
12 часов назад, Fakstrot сказал:
Оказывается, передние диски ранние я покрасил.
Воо, а в чатике написал, что не ранние. На фото у мойки видно, что вылет не троечный :biggrin1:
 Я уж думал, что теряю хватку.
наш клуб не просто сообщество, а нечто большее!
:rock:
Разобрал немного хлам в гараже и разул ряд колёс, что б места много не занимали. В результате я теперь видимо зажиточный чувак с дисками под колпаки:
Промазал после покраски кромки крыльев:
Ну и напялил обратно локер задний левый. Фото , увы, нет.
Снял козырьки фар и поменял лампочки в поворотниках/габаритах. Завтра на ТехОсмотр поеду.
Продолжаем тему зачастивших, но нафиг неинтересных телепердач:
Съездил я на прохождение техОсмотра.... Первое до чего докопались: фаркоп. Со мной пререкались минут 5. Мне про закон от марта 2020-го, я про отсутствие ОТТС на машину и отсутствия необходимости наличия сих документов. Но до ТО меня все таки допустили, поскольку я прямо спросил: "Значит вы мне отказываете в прохождении и я уезжаю?" .
Посмотрели всё, нашли 2 момента: Течёт масло из под прокладки ГБЦ и люфт рулевого в диапазоне 10-15 градусов (допустимо до 10). Остальное все в норме!
Теперь вопрос : что делать с фаркопом. Нужно либо его "узаконить" в документах, либо иметь весомые аргументы со ссылкой на оф. источники МВД Гибдд. Вторых я пока не нашел.
А, ну и стоимость: 1000 вечнодеревянных.
P.S.: PXL_20210726_194300048.thumb.jpg.9280046d2a4ccd640cc28290b895600a.jpg
Поздравляю с прохождением! Течь масла и люфт - вещи исправимые)
За палево отдельно +. :biggrin1:
А что там после p.s:? Чего то не вижу:search:
Жара в городе ушла - самое время менять Охлаждающую жидкость :biggrin1: .
Для слива я решил машину выкатить из гаража капотом и ....Тара под двигатель не лезет. Ладно, поддомкрачу под передний поддомкратник. Принес туда свой гидравлический подкатной домкрат, а он не лезет! Клиренс маленький! Так я понял, что на низкой машине обслуживать что-либо будет "очень удобно". Пока отказываюсь от идеи пилить пружины. В конце концов штатным домкратом машина приподнята, затем встала на домкрат гидравлический под планкой крепления переднего аммортизатора. Тара лезет - можно сливать.
Наконец то поменял патрубок, который пережил пожар в машине и 2 аварии:
Он не тёк, не сопливил. Но поменять давно надо было. Новый ничего особенного не представляет:
А вот, что было слито:
Мутноватая жижа с какой то маслянной плёнкой. Новый тосол больше доверия внушает. Ладно, перелил в нормальную тару эту чачу и на помойку отнёс.
Ну и по традиции:
немного увлёкся на заведённую с заливкой нового тосола, немного из шланга коллектора вылилось лишнего...
Я такой же домкрат под балку сую, нормально проходит, если надо сразу повыше, то заезжаю на досочки, а на лапу домкрат кладу деревянный кубик от палета, задираю и под ту же балку подкладываю пеньки.
"Не было печали, да тараканы в голове побежали"
В конце Июля месяца я умудрился заболеть самой главной и хайповой болячкой последних 2-х лет (обьяснять , думаю, нет смысла какой). Поскольку от жопы достаточно быстро отлегло ( температура и слабость 3 дня только беспокоили), а чилить в 4-х стенах было совсем мрак - я таки решил попробовать воплотить свою мечту в жизнь . А именно поставить аварийную сигнализацию. В году этак 2012 (или 13-м) я уже задавал тупые вопросы на этом форуме, пытаясь установить аварийку ещё на свою 21013 (теперь я понял, почему при нажатии на кнопку тогда срабатывал гудок).
Покурив еще раз схему и прикинув писю к носу , я таки решил попробовать внедрить этот элемент к себе. Дело было во вторник, вроде вторая неделя августа была. Затариваться я решил в магазине в Буграх (кто знает, тот знает!). Но! Там я купить смог только кнопку, релюх не было в наличии... Что ж , облом бывает. На следующий день сгонял на Ушинку и купил там релюху. После сего приобретения побежал галопом в гараж и начал варганить эту вакханалию!
1.Увидел, что реле крайне плохо доступно из под торпеды
Открутил блок предохранителей. Ситуация улучшилась, но не сильно. Тогда я решил в первый раз сдёрнуть приборную панель... и получилось!:
Начал потихоньку собирать схему . Вроде все провода подготовил , обжал. Только кнопка семиконтактной оказалась.8.thumb.jpg.ec110402422b4155fa363f702748045b.jpg
Но несмотря на это аварийка все таки появилась. Да, половина проводки на скрутках/соплях. Но без зажигание работает:
Думаю проверить, что происходит при включенном зажигании. Включаю его (зажигание) - релюха без нагрузки начинает неистово цокать. И ведь все правильно подключено, по схеме!
Я в афиге с таких раскладов.... Ладно. Звоню @SP038. Он предлагает обратиться к @metrolog, поскольку тот недавно ставил аварийку себе. Звоню @metrolog. Прикончили мы тогда релюху. Ладно. Машину закрываю, ставлю в гараж.
Новый день. Четверг. Неделя та же. Выписался с больничного, купил новое реле. Еду в гараж . Меняю реле. Пробую . Работает почти без нареканий, но.... горит лампочка поворотников на приборке при включенном зажигании.... Ах да, предыдующая кнопка развалилась. Горит с новой, шестиконтактной. Начинает ухудшаться погода. Я начинаю загонять машину в гараж... И тут подул ветер, который умудрился сквозняком открыть водительскую дверь и начать закрывать ворота гаража. Стечение этих факторов привело к простому эффекту:
"Твою мать, свежекрашенная целая ранняя дверь" - прямая цитата в тот момент. Ладно. Побежал домой, забрал набор для выправления вмятин ( с алиэкпресса месяцем ранее заказал) . Съездил и купил средний паршивости термопистолет . Начал вечером всё выправлять . Максимальный результат:
Хуёво, но не так, как до этого. Полностью разочаровавшись во всем случившимся - ушел домой....
Далее была встреча клуба в августе, визиты во всякие сервисы и звонки "знакомым малярам". Короче - дверь за 12к рублей сделали. Затянуть нормально стеклоподъёмник в цену , видимо, не входило.... Однако на сервисе машина настолько всем понравилась, что они даже дверь порегулировали) . @SP038 ты извини, но они смогли твой результат превзойти! Закрывается классно теперь)
Ладно , дверь сделали к концу сентября. Лезть к аварийке более не хотелось . Машину собрал  и оставил все по стоку.
В начале сентября на работе на глаза попался материал:
Не резина, но мягкий. Выяснить "А что это?" не удалось. Но ценник на него очень конский. На правах "Один хрен этот кусок нормально в работу не взять" забрал себе. Попросил лазерщика нарезать мне прокладок. На прошлой неделе смог это сделать:
После лазера материал крайне грязный, отмывать муторно и долго. Но...:
Поставил вместо своих старых резиновых:
Встали более менее по размеру. кое где чуть натятуть пришлось, но усадки не замечено. Поставил задние стекляшки, а вот передние не стал - они все в трещинах:
Трещины лечил дома цианкрилатным клеем - хуже им точно не стало:
И поставил:23.thumb.jpg.696ec77153479422ccfffb45c2faff1f.jpg
В эту же субботу вернулся к процессу внедрения аварийной сигнализации. Подготовил всё:
Дверь, чтобы не закрывалась:
Провода и колодки подготовил заранее:
Пока шурудил с повторной установкой - поймал себя на мысли о возможном порче хром кольца и сдёрнул руль25.thumb.jpg.4366a7f926446f31b9e3fd63549283d5.jpg
Работать стало значительно удобнее . Однако я вспомнил об удобстве расположения колодки подрулевого переключателя и о том, что все провода там скручены и уже один раз меня подводили и почти включили пожар. В результате подрулевой переключатель был также демонтирован.
Взял другой подрулевой:
Часть проводов было восстановлено клемным соединением, другие - качественной скруткой с изоляцией .Ну и новая обжимка со стороны колодки:
А вот при крепеже возникли трудности:
Это максимум, на какую глубину мне удалост закрутить верхний саморез подрулевого. Лучше не удалось. Однако держится значительно лучше, чем мой предыдущий!
А тут в расфокусе виден провод, с которого взял постоянный плюс. Естественно всё заизолировано !
Кнопку разместил тут:
Лично мне она ноге не мешает, эстетически не выделяется и не надо сильный корчинг устраивать было.
Что по итогу? Аварийка есть, работает. Однако лампочка на приборке все равно горит постоянно . Почему? Незнаю... На кнопку грешу. Реле вроде все отрабатывает корректно. И после замены подрулевых ими стало приятнее пользоваться. Они мягче щёлкают, а это приятнее.
Самое главное - вся эпопея эта вовремя кончилась. Дальше будет все веселее! Почему? В моём Instagram аккаунте "Metrofaks" можно будет узнать ! Начнётся все уже в эту пятницу :good2:
P.S.: Спасибо @TER за пружинки. Поставил! Наконец крышка бордачка прекратила падать под своим весом :good2:
