павлик
шНивас или прожект №2
В этой теме 540 сообщений
Шумка весчь! но от вибры на двух тазах двери просели, а на 2101 так вообще петля оторвалась от двери вместе с кронштейном.
Так что я бы не стал залеплять наглухо всю дверь, внутри она и так проклеена виброй и судя по звуку - на совесть, а вот наружную часть, куда обшивка прикручивается как раз не помешает проклеить.
31337Ghost, кузов штоль? так там и так по заводу не малый бутерброд, да есть незатронутые места, у бака под сиденьем и задних арок.
ChesnoK, с этим согласен, после сегодняшнего консилиума, по верх штатной вибру клеить не буду, только немного добавлю рядом (как на фотке) и заделаю все отверстия, так же решил отказатся от довольно масивных подиумов с карманами, будет небольшой подиум толщиной 10мм и динамик 6,5". постараюсь закрыть это дело штатным карманом.
павлик, я про дверь.
И так, стоит поднять тему, накатано семь тыщ, за это время серьезных поломок незамеченно, лишь однажды, просто взял и прекратил работать моторчик омывателя, был ещё родной, поставил с копейки)))
Так же за прошедшее время устранил косяки которые были изначально, хотя стоит заметить, на момент покупки было 60т км и всё замененное было родным! Тёк задний тормозной цилиндр и сальник полуоси..., сразу заменил колодки и цилиндры, новые чугунные барабаны покрасил))
Текли сальники на раздатке, все три заменил, поставил corteco, но проблема до конца не исчезла, в добавок подтекает привод спидометра, замена прокладки должна помочь в ближайшее время...
Сделал антикор, эпопея длилась неделю, с начало малость разобрал и на эстакаде отмыл всё днище керхером, так же немало песка вышло из лонжеронов, снизу всё очень даже радует, ржавчина если и есть то в минимальных количествах, в основном там где были усилители бамперов и на них, в последствии усилители и мелкий крепёж был отпескоструен и покрашен порошковой краской.
Материалы использовал раст-стоп и tectyl, крыл с пистолета...
Там где бампер натирал, приклеил кусочки резины.
И на очереди была плановая переборка передней подвески:
-заменил нижний левый рычаг, да да, кто то его умудрился погнуть, видать был хороший пробой подвески, да и пружины подсели, их тоже заменил + усиленная проставка под пружину(+10мм).
-сайлентблоки полиуретан, новосибирский.
-шаровые трек "спорт", попробуем что за новинка)))
-рулевые наконечники трек.
-амортизаторы monro adventure, газ-мяс.
-усилитель нижних рычагов
И я не очень понимал передние тормоза, как то всё мудрёно))), вроде тормозят хорошо, но стоит чуть поактивнее ими попользоваться, как начинают плыть.
На глаза попались тормоза от соболя..., отдавать 15к за комплект не пойми каких комплектующих, решено было собрать самому...
И раз уж полез в подвеску, установил передние кулаки с ивековскими подшипниками :ROFL:
Было:
Рычаги покрасил хаммерайтом.
Экран из нержавейки для верхнего сайлентблока, выпуск очень близко проходит там...
Распорка...
Нормальное расстояние до отбойника :biggrin1: Тут ещё видно резиновый колпачок на гайку аморта, родной пришлось спиливать, гайку из за ржавчины открутить не удалось, теперь открутится)))
Результат, до ребилда, расстояние до подрамника было ровно 200мм, после обкатки в 350км..., клиренс 240мм (перед выездом было 250мм). Это на штатных маленьких колесиках.
Классная работа.
Это только начало :biggrin1:
п.с. с локерами я кажись тебя продинамил :ROFL: На складе пихнули их не в ту машину и теперь неизвестно в каком они магазине, так что остался правый локер, а левых у нас больше нет :sorry:
давай доделывай жип, и переключайся на копей :biggrin1:
А трубки перед радиатором для чего? У тебя кондей есть что ли?
Проставка помогла? Интересно, с порогами, защитами и фаркопом просядет или нет.
Andreko, у кондея целый радиатор должен быть - трубки от ГУРа
Всё верно :ROFL: Кстати, шланги низкого давления тоже на очереди, уже в трещинах...
Не забывай + новые пружины))
Пороги в планах другие, у тех что были, неудачный крепёж к кузову, да и весят по 8кг каждый, уже приглядел алюминиевые)))
Фаркоп за задней осью, он скорей зад опустит чутка, на морде не скажется.
Защита тоже под вопросом, ту что сейчас нужно доделывать, переделывать, а проще новую поставить :biggrin1:
Основная толщиной 8мм, удары держит гуд, а вот с передней частью проблема, 4мм слишком мало, мнётся только так, да и сварена неудачно, из-за того что стоит выше получилась ступенька и в щель забивается куча грязи... Там ещё и штатная зачем то была...
А я и не замечал этой темы, лучше поздно, чем никогда, поздравляю с обновление автопрома...
павлик защита как-то не смотрится... :biggrin1:
Если не ползать по лютым говнам, то Шериф самое то, а с небольшой доработкой по жесткости не уступит люминию.
ChesnoK, Да, скоро куплю новую..., и заодно на раздатку поставлю.
Притёрлись тормоза, педаль стала более чувствительней, эффективность возросла, диски нормального цвета, палёными колодками не пахнет)))
Так же с новыми амортами(монро) пропала раскачка морды на скорости, на плавных волнах...,, по ухабистой дороге подвеска отлично проглатывает ямы, раньше на больших кочках были жесткие пробои и подскоки.
Да и на ниву поставил один из комплектов муфт для рулевых наконечников, теперь на двух машинах они стоят, wolverine уже во всю с ними гоняет)))
Для полного счастья, наконец то поставил дисковую блоку в задний мост, после доводки дисков и замены на более толстые, преднатяг получился 5кг, новый редуктор с парой 3.9(или не совсем новый), Игорь подогнал. Решил в этот раз на свой страх и риск сам отрегулировать, пора бы уже всё самому делать))) Сразу собрал на жёсткой втулке.
В прошлые выходные попробывал сдёрнуть полуоси, справа без проблем, там ещё при покупке сальник тёк и цилиндр тормозной, ещё летом вынимал, без особого труда как положено, при помощи колеса. А вот с левой полуосью беда, там все сухенько было и с завода не трогалось..., обойма подшипника приржавела..., подергал колесом, нифига, стучал, ставил распорные болты между кожухом и полуосью, тоже нехочет.
Ну да ладно, откладываю до этих выходных, попутно на неделе начинаю изучать шниво форум))) а там такие ужастики, народ по несколько дней полуось выколачивает, кто то чулок до красна горелкой разогревает, изобретают мощные обратные молотки..., частенько невыдерживает и лопается обойма подшипника, полуось гнут и т.п... :eek:
Подытожив всё, не особо желал греть чулок и портить полуось с подшипником. Занялся конструированием чудо молотка))) за основу был взят лом, добротный такой, длинной более метра, старая ступица как раз в него вошла притирочку, бурт на ней сточил, приварил как следует, на обратной стороне приварил обрезок болта, чтобы можно было разбирать, с болванкой были сложности, нашёл какой то поршневой палец от грузовика весом 2кг, показалось мало, порыскав по окрестностям на работе в металлоломе нашел веЩ, весом чуть более 5кг, но отверстие великовато, не долго думая забил в него палец и обварил, итого 7кило полезного веса :sorry:
Увы длинны шпилек нехватило, пришлось выбить и соединить болтами.
Пень подложил под самый конец потом, лом смазал маслом, скользило великолептно несмотря на массу))), приготовившись к чараде сильных ударов, начал с малого, размах в пол длинны, не сильно и о чудо, со второго удара подшипних сдернулся :unknown: , ещё несколько легких ударов и она у меня в руках, вот блин, видать полуось испугалась моего изобретения и сразу сдалась))) Ну ничего, может кому пригодится, нас тут немало нивоводов :evil:
Закинул редуктор, поставил как по заводу, на герметик без прокладки, на болты нанес синий фиксатор резьбы, были случаи ссало через болты, один раз даже откручивался редуктор!
Масло в это раз залил ликви-моли, посмотрим как оно, во всяком случае дороже кастрола в два раза.
Выйхал проверить, ух что то я подзабыл как это было, при повороте идет скрежет и щелчки, диски должны притерестя..., с парой тоже несовсем всё гладко, есть небольшой шум при наборе скорости, при сбросе тишина, посмотрим как оно будет, надо поездить...
Заповедь шнивовода с самоблоком в одном из мостов гласит - вози с собой запасную полуось/привод :unknown:
ChesnoK, странно что ломает, может это совсем в жестких условиях, на копейке проблем небыло. Понимаю на пневмно блоке(100%) или на заварке, вот там больше шансов))
Паш, ты блоку смазывал когда собирал, или опять на сухую всё воткнул?
Ломает "стоячую" полуось при срабатывании блокировки, но естественно не на ровном месте это происходит и не на сток колёсах.
А блокировка весчь хорошая, особенно принудительная :unknown:
ghostrider, даа, на каждый диск наносил смазку. На копейке тоже поначалу щелкала в поворотах...
Поставил полезные мелочи от реШнивы, дополнительный уплотнитель. Жаль что коротковат на пару сантимов... Двусторонний скотч держит очень даже крепко. Стоит сие удовольствие 250р(пара). Каталожный номер: 00001-7504293-02-0, в ниво-магазе есть :drinks_drunk:
При желании можно поставить на переднюю дверь, будет закрывать щель между передним крылом, но для этого надо дверь снимать, дело не сложное, снять стопоры петель и отсоединить разетку, проблема в том что она тяжелая, делать надо вдвоем, резинки куплены, поставлю весной... :good:
Пока из плюсов, закрываться стала чуть тише, посмотрим как будет дело с грязью...
Уплотнители штукенция полезная, на двенахе зимой промеж дверей сугробы наметало и стойка вся в грязи была, на Ниве всё чисто :drinks_drunk:
Ещё советую приколхозить оконный уплотнитель на задние арки:
По арке, вродь не особо засерает, посмотрим..., а вот сверху по рамкам дверей не мешало бы, там получается небольшой карман и при открывании дверей снег падает в салон, это я уже испытал, когда снег был)) Надо только найти этот D образный уплотнитель, черного цвета, а то всё какие то коричневые предлагают)))
Ох как же я долго ждал этих дней!))) И вот они, мороз и снег, что ещё нужно для счастья зимой...)), по любому надо ехать на площадку, да и бОльшую, не долго думая поехал после работы к "северному моллу" у пр. Культуры, раньше там спринты проводили... площадка отличная, но все подъезды огорожены полусферами, ну что ж, покрутившись нашел где их поменьше, почти везде расстояние между ними не более полуметра, не с первого раза, но заехал, несмотря на то что защита картера штатная, она не выступает ниже балки, а последние замеры показали 240мм, шаркнул и балкой и задним мостом, но проехал)))
И так начал осваивать полный привод, да забыл сказать, сзади дисковая блока, до этого в занос её не пускал. Резина всё та же, штатная всесезонная, скорей летняя.
В занос, задняя ось идет, не хуже чем на классике, но если начинает разворачивать, выжатое сцепление уже не помощник! что же делать? руль в сторону заноса и газ в пол, идёт дальше по дуге, потом работая рулём и газом, выравнивается. Ладно, едем дальше, надо подрифтить :good: , блока в заднем мосту этому способствует, идёт по дуге великолепно, нарезал круги без остановки по максимальному радиусу, пробовал с включенной межосевой блокировкой, идет в занос, но менее предсказуемо и ловить сложней, да и широко идёт в заносе. Ручник так же иногда был в действии.
Так что не прогадал, зимой на шниве скучно не будет :drinks_drunk: Кстати, кроме меня, больше никто не смог заехать, были и паркетники и субарики...
Жаль надо одевать зиму, профиль чуть ниже чем сейчас, пока снега не навалит, там мне будет не проехать..., хотя если так дело пойдет, в феврале уже на лёд выйдем)))
