Даня
Mark I I
111 posts in this topic
сегодня с утра не завелся. точнее заводилась и сразу глохла. после нескольких попыток начал аккум сажаться.
пошел пешком на работу. после работы товарищ одолжил канистру, подбросил до заправки, а потом до дома. залил бенз. (я подумал, что вся беда в нестовском бензине). помучал машину, но безрезультатно. потом мужик подошел-начали в месте икать причину. думали что то с бензонасосом. потом обнаружили под капотом кусок собачей кости :biggrin1: потом мужик ушел, я пошел домой аккум заряжать, написал тему на дроме-посоветовали сделать самодиагностику. сделал-ошибка 2 или 4 катушки. крышку снимаю, а там тонкий провод перегрызан на катушку, кусок хлеба лежит и кал крысиный... я в шоке. :ROFL: еще как назло провод для проводки в центре города не найти.
Да уж, ситуация хуже нету, следишь, следишь за машиной и тут такая подстава. Рядом помоек не было случаем?
В жигулях бы хрен чего погрызли))), наша проводка на столько дубовая что даже крысы не жрут.
да тут двор это большая помойка-сенной рынок через пару дворов...
Смешно и неприятно, но как байку "в мемориз" - буду внукам рассказывать :)
рассказ о том как крыса жарила хлеб на клапанной крышке :biggrin1:
гемора подкинула мне эта крыса. до сих пор не завел. свечи залиты. цилиндры полные бенза. без снятия впуска можно только 3 свечи вынуть, третью и то с трудом. шприцом высосал жижу из двух. вот думаю как бы мне остальные цилиндры просушить... :biggrin1:
Отключи форсы или датчик колена, газ в пол если мех заслонка и покрути стартером, должно всё вылетить в трубу.
заслонка я не знаю какая там, но педаль электронная там.
Ну значит и дроссель электрический, троссика недолжно быть. Надо смотреть, откроится ли он без дпдз и форс...
Бензонасос отключи, вытащив либо реле впрыска, либо предохранитель. Заслонка должна открыться. На крайняк открути её корпус от коллектора, чтобы подсос был хороший, и стартером маслай.
в общем с утра решил все свечи вынуть, но коллектор не получилось снять. в магазине скупил все вариации ключей и головок на 12, но до одной гайки не добраться нифига... в итоге только 4 свечи выкрутил. откачал всю жижу шприцом и трубкой от капельницы. все собрал. стартером долго маслал-нифига. схватывает еле-еле. уже расстроился и решил педальку нажать, смотрю, заслонка открывается, ну я топнул педальку и она начала схватывать! весь двор задымил! сначала черный дым пошел, потом белый густой валил еще несколько минут. в общем я рад. надо будет свечи новые купить. а то на этих видно что как будто газы через изолятор прорывались.
ну ппц какой то! пару недель машину во дворе не ставил. тут как то поздно с работы возвращался в плохую погоду и машину лень было оставлять у другой работы, где я ее последнее время оставлял под наблюдением. поставил во дворе. простояла она у меня сутки. сегодня завожу-опять такая же история. заводится и глохнет. неужели опять крыса. капот открываю. где в прошлый раз собачья кость лежала, теперь куски хлеба лежат. крышку скидываю, а там пакет, газета и... :suba: перегрызан тот самый провод, который в прошлый раз был перегрызан. она прогрызла х/б изоленту и выгрызла кусок провода, который был там нарощен. ну вот как это объяснить??? видимо это та же самая умная крыса. в прошлый раз хлеб жарила, а теперь еще и газеты читать принесла... :tongue:
Жесть)
жестоко,охеревшая крыса.
Помой подкапотку! Тебе, случайно, бывший владелец "в подарок" проводку колбасой не натёр? Если он был корнями с ДВ - у них такие шутки встречаются...
Даня, она что-то нашла в твоем авто :)
старая круглая меловая японская только в закрытом подстаканнике. практически не пахнет.
Крысы и вороны очень умны! Вороны, к примеру, черствый хлеб специально размачивают в лужах, а некоторые особи добытое мясо специально вялят в трубах дымоходов или вытяжки.
А тут живет скорее всего одна и та же крыса. Просто любит она на моторах теплых жить и заодно кушать провода. Действенных способов борьбы только 3:
-убить животнае
-не ставить машину там
-продать авто
давно не писал здесь...
на данный момент пробег 210000. проехал с момента покупки уже тысяч 26-27 наверное.
за время владения на машине поменяно:
-тормозные диски+колодки по кругу
-воздушные и топливные фильтры
-свечи
-задние аммортизаторы
-замена передних правых шаровых
-замена косых рычагов спереди
-замена ремня грм
-замена топливного насоса
на днях поменял масло в автомате. пропал толчек при включении задней передачи.
в планах замена заднего плавающего сайлентблока в рычаге. отдельно оригинал не продается. а рычаг в районе 8000р. стоит. так что задумываюсь об варианте установки сайлента от супры+токарные работы.
машиной доволен.
детонация частично пропала, с тех пор как горшки залило бензином, после случая с крысой. нагар видимо смыло. ну и стараюсь 98 бензин заправлять. и промывкой балую тойотовской специально для моторов D-4.
да как то пропало доверие к полику. у меня полик стоял как раз в косых рычагах спереди. от предыдущего хозяина. весь потресканный по кругу насквозь можно сказать... хотя сзади в плавающем нагрузка меньше наверное.
Даня, про полеуретан надо у дядя Sam'а консультироваться, он статьи пишет , и опыт имеет, может подсказать где купить, тем более на пруля.
