В этой теме 521 сообщение
3 минуты назад, павлик сказал:
Нормально так руль опустил))), но с кожухом будут сложности или его совсем не будет? Я делал себе рулевую колонку по центру, приборка конечно не совсем попадает в полусферу руля, приходится чем-то жертвовать, ради удобной посадки.
Карман солдата лучше прикрыть, иначе там можно будет червей копать)))
Кожух можно распилить как надо, опустил действительно сильновато, особенно заднюю часть, которая к кардану, её скорее всего немного подниму с сохранением точки руля, наклонив его ещё немного к себе - но это как сиденье привезу и окончательно всё прикину. На приборке ничего мгновенно важного показывать не будут, она сток будет, а тах и ещё чего можно будет как раз на эту коробочку кинуть, раз она такая массивная получилас...
Всегда можно было, настолько длительной эксплуатации по грунтам без мойки не планируется:smile:
Для выхода на финишную линию почёсываний днища, отторг мост и дал песка задним аркам, чашкам пружин и карманчик левый зацепил. А главное будет удобно перекрыть под сайлентами тяг и загерметить без извращений. На финалочку может и уроню на второй бочёк, но пока и так свои преимущества имеет.
Перед/во время песком/ка пришлось ещё немного повырезать и повплавлять, так как в левой арке было много родного слоёного пирога гнили, а в правой ещё до переворота было пробито песком окошко в полость стакана. В процессе пробило и левую зеркально как в месте крепления солдата к поперечине, так что либо ещё позаканчиваю сварочные работы, либо герметик и резиновая пробка - как антидолгостроительные меры.IMG_20220726_130459.thumb.jpg.9eb9b0ed6bb1585e6b70be959a4ed822.jpgIMG_20220726_205303.thumb.jpg.aec53ed45dbb26943ac8b0d3755c0937.jpgIMG_20220726_130447.thumb.jpg.d5bdf94bbbe06715747b3c38f3016575.jpgка
Ну и солдафоуни после песка стал получше выглядеть, а после герметика так вообще расцвёл, в открытую шикарно смотрится, может слева тоже полость поперечины открыть...
IMG_20220725_124231.thumb.jpg.c38e8f6de2051ebdce3621a724cac5af.jpgIMG_20220725_130541.thumb.jpg.4b62fbc0af6334983113b515644cc179.jpg
Насоздавал дюны, в след раз грунт/герметик и установка моста, передняя левая арка и можно будет выдохнуть, в июле с дном глобально будет всё. В августе подготовка к покраске - включающая расстановку нестандартных агрегатов, смежные сварки, выведение поверхностей и не позже конца месяца хочу облить...
Домик всё равно какой то детский, без слёз не взглянешь на него))) как потом дрифтить с ним:panic: Ладно он открытый, хотя по мне четыре стенки, крепче трёх. Но надо хоть трубу поперек приварить. Чтобы на первом же бруствере его не оставить:popcorm2:
1 час назад, павлик сказал:
Если стенка в продольной оси, а кронштейн работает в поперечной - функции её сугубо успокоительные.
Когда она доедет до брустверов, посмотрим.
Тоже хочется посоветовать вварить в солдатика кусок лома , но лучше бы косую распорку.
Но, если этот не усиленный оторвёт или согнет, то новый будет в разы проще поставить. И меньше шансов, что там всё согнет и порвёт выше и дальше. Ну и надо учится не упираться в бруствера.
По заявкам телезрителей - не прикасался к служивому.
Попытался попытаться в прогресс, но дождь все три дня подряд размазывал мои попытки во чтонибудь полноценное.
Ну а я чо, не растерялся - соорудил раму для лежака, накидал досок и заполз в палатку под машину, и пока небеса каллировали - размазывал по швам эпоксидку с герметиком.
IMG_20220728_151821.thumb.jpg.b36eab4d0d2852db513f0a508a8ad063.jpgIMG_20220728_195218.thumb.jpg.8ea3ad1be07e91e93b68555e57e4f725.jpg
Потом ещё поотбивал немного мастику с передней арки перфоратором и как пришло осознание что это всё некомфорт постный какой то - стал прикладывать мост и кронштейны афроапрокидывателя.
IMG_20220728_212751.thumb.jpg.1862c7f942743f1ba2cec8c4670f8803.jpgIMG_20220729_213715.thumb.jpg.8990e0a4d8408e062dbbb288949015c3.jpgIMG_20220729_220925.thumb.jpg.e9b9e6a39b0e6da869f707cb81b5a96b.jpg
На следующее утро уже на опыте закинул на бочок, разобрал разрезал подвеску и дочистил арку до благородно-коричневой палитры. IMG_20220730_121728.thumb.jpg.aa337bd0b8905e7a7d219d6747cff8cf.jpg
Видать побоялся на бок ставить, и всё же прикрутил какую то подпорку  солдата:to_pick_ones_nose3:
Из-за того что дейли подкинула приколюх с дымком - остался один выходной на двойку, насеивал по порции на один цикл и обдавал.
Чередуя с зачисткой швов и вытиранием лепестком остатков кронштейна отбойника. Под ним нашёл дезинтегрирующийся брызговик.
Ничё, позаканчиваю ещё немного сварочных работ, а пока - пенетрируем и обмазываем.
IMG_20220804_103506.thumb.jpg.e477598834286c3985d1ad4243e2748b.jpgIMG_20220803_191931.thumb.jpg.c1c2be5aab5b906c68fb3dd8511674b4.jpgIMG_20220803_212447.thumb.jpg.dea4d380ef7b140309ddba46840ba225.jpg
Вы знаете что я могу вам сказать, а я знаю что вы можете мне ответить - короче: смотрите.
IMG_20220810_175847.thumb.jpg.6cfb9db6c353f9ca3eeb7aeca1af1104.jpgIMG_20220810_175942.thumb.jpg.d7c1bc675aeb716c080b433d4afac80e.jpgIMG_20220810_181002.thumb.jpg.cc8d1c42b856ca123d63f797be3cad3f.jpgIMG_20220811_212901.thumb.jpg.fcc30f25c52e056c7fbcdc08ef2e4bfe.jpg
А буферы чо, нинада?
Ну, если так не делать...
На первом же лежачем, аморты выйдут из чата:boyan:
22 часа назад, павлик сказал:
Вроде как, схема не нова
Или, может, есть привычка лежачие на всяких 4х4 игнорировать)
1 час назад, Kenny444 сказал:
Это условно, ям и неровностей на дороге и без них хватает. В отличии от 4х4, на классике ход значительно меньше. Рано или поздно подвеску пробьет, что в таком случае будет отбойником?))) В аморте демпфера нет, на штоке есть пару резинок между кузовом, которые не способны смягчить удар. Вся нагрузка пойдет на чашку, она у него даже не усилена, а отрывает её даже на стоке, на раз-два.  Так же есть шанс, что порвет уставшие шпильки на нижнем рычаге. И как итог, от такой работы амортизатор долго не проживет.
Схема не нова у стенсеров, которые  скребут брюхом по асфальту и подвеска условно работает с кнопки:biggrin1:
В 14/08/2022 в 01:16, павлик сказал:
Вот и сяду у разбитого корыта, без чашек, шпилек, аммортов, с оторваной панарой и скажу - мдаа, надо было ещё годиков восемь делать, тогда бы точно получилось как надо...
4 часа назад, MOISEART сказал:
А всего-то надо вернуть отбойники и таких проблем можно избежать)
16 часов назад, павлик сказал:
Таких проблем не будет, двойка ездит без них с 2016го - плаза в порядке, аммортизирует сейчас в гниве. Дальше вернётся в двойку и всё у неё будет хорошо.
Так как для морального здоровья было необходимо провафлить эти выходные в городе, появилась возможность позакрывать висяки по запчастям.
На рынке был найден карданный рулевой вал 2123, дабы совместить усиленый редуктор с колонкой от 2105, к сожалению он оказался не телескопическим как казалось по фото, но это ничего - подкоректирую заодно положение руля при установке.
Так же на том же рынке взял нива поршни, как и стоило сделать с самого начала, а не пытаться доверить расчёт луж третьим лицам чтобы степень потом была 7.2, и это без недохода. Как и планировал, буду увеличивать камеру сгорания в голове по дидовым учебникам улучшения продувки, тем самым подгоняя степень к 8.5 IMG_20220815_170539.thumb.jpg.89fb4a87ed82c47f79c79976c870cc6a.jpg
Ну и преисполнившись возможностью сборки низа, достал из гаража все маслонасосы какие лежали сверху кучи и принялся их потрошить. Нивамоторный оказался самый избитый, хоть зазоры и неплохие - в металл. IMG_20220815_225657.thumb.jpg.990b9e5e2df8c9e4effccb5639195931.jpgIMG_20220815_235823.thumb.jpg.90eb6d30c425fe5124e77ab603da06e4.jpgIMG_20220816_000003.thumb.jpg.155ebf559fbcc5d29f68f3b057c03b9e.jpgIMG_20220815_235841.thumb.jpg.0ec1a7c2c541448235a05362d7629cc8.jpg
Оставшиеся - один без сетки и с гигантскими зазорами другой будто бы готовый к установке, затянутый и с хорошими показателями. Но плоскости не помешает шлифануть и притереть.
Покутив на встрече, дёрнул в/на хутор исполнять кузовные преображения, да блок захватил. Уже заказал подставку под него, после 23го нанётся невероятное, а пока помыть, та дела приземлённые...
Поуменьшал популяцию эпоксидки, замешивая прям в бачке и обдавая площадями. Прошёл швы U-Seal'ом и как он высок - закрыл ещё слоем по швам, отмыл и запулил крышу. После чего можно было её шумовиброизолировать - поставив усилители на герметик.
Вроде работает, надо будет полностью проклеить.
IMG_20220818_125438.thumb.jpg.c65e3d30a9783f5eb1ad622b709e8e33.jpgIMG_20220818_235417.thumb.jpg.4453932da04704be69bbee4197ecf813.jpgIMG_20220819_130342.thumb.jpg.6ec549984509f1597cd31f3b511967c9.jpg
Потом кратковременно поприбывал в ступоре - а что дальше, но заготовленная баночка шовника расставила всё в порядок. Скатал за 70ой кистью и принялся лепить, цвет Novol'а очень понравился, шансов мало но попробую найти что то похожее, так как одной банки хватило на полторы арки и пакетики сзади, и то не перекрыл.
Дальше в ход пошёл уже знакомый вам по шумке салона - чёрный Otrix, ещё баночки три - и думаю перекрою, можно будет покрасить для гидрофобности и однородности палитры. Над цветом пока размышляю...
IMG_20220819_185435.thumb.jpg.ca384edb66e52801f255a918b6c8c3ae.jpgIMG_20220819_185333.thumb.jpg.c66c9ade96f70d8bf40ec010d7309a7c.jpg
Валик по шлицам стрельнул, но по длине великоват этой колонке, значит сам рандом велел переварить её ещё раз, но теперь уже прямо и выдвинуть на себя - как раз при примерке с ковшём не хватало немного, нарощу так - всяко лучше проставок всяких за овердорага...IMG_20220819_192013.thumb.jpg.52ff117ff791836de867174787aec764.jpg
Меня обганяюмт, блин(
Отстой, что для того, чтобы что-то двигалось, нужно что-то делать
Как могу - придаю импульс вашему энтузиазму своим прогрессом... :panic:
Какие либо затыки помимо нежелания красить самому, имеются?
1 час назад, MOISEART сказал:
Коллектор впускной сварить нужно и педальный узел перевёрнутый
3 часа назад, Kenny444 сказал:
Звучит как преграда к выезду, которая будет устранена как только на горизонте замаячит окончание малярки...
Я у себя такое уже вижу, хоть в покраске пока и конь не валялся, знаю что иду в её направлении и она ничего не сможет с этим поделать.
8 часов назад, Kenny444 сказал:
По моему обе позиции, не мешают заниматься маляркой. Вот если отсутствует теплый гараж, то уже через месяц время будет поджимать, а через два и вовсе будет поздно.
У Артема хоть кузов поровнее, шанс ещё есть, но придется попотеть...
