В этой теме 541 сообщение
Поставил бак, теперь окончательно. Получилось с третьей попытки, помню на нём шумку c завода - как бы было не было.. Завёл два дополнительных провода под насос, осталось найти разъём который не сломается при первом втыке, и можно коммутировать. Шланги со штуцерами скоро поищу, трубка с кронштейнами уже лежит. Нужно подумать о защите патрубка, так как отваливающимся кордом может расчесать, а стоковая уже не совсем стреляет без куска арки.
IMG_20240320_035258.thumb.jpg.9d2ec91936e7b5bcf027ce7cc2c98ab8.jpgIMG_20240406_050508.thumb.jpg.80428b99a27c9a14e1d245759332180c.jpgIMG_20240406_050531.thumb.jpg.3414f8ddb51433fce126a09ac82beb6d.jpg
Период без лица тоже окончен, всё что могло сгнить защищено так или иначе, надёжно или не очень. Очки собрались не очень, мб потому что кронштейны новодел, как будет до этого дело - поставлю старьё, или кастом. Удивили горшки, они оказывается напрямую при регулировке метал об метал трутся, а значит и при движении тоже.IMG_20240324_213454.thumb.jpg.3d7f986a7c8b773c49a82a651cb441fd.jpgIMG_20240402_002740.thumb.jpg.fc23c8995c64dc96a5fc6c229ff0c278.jpgIMG_20240403_021953.thumb.jpg.3e4414f8a39804d00788183c4374876b.jpg
Доукомплектовал коллекторы лапкой соединения впуск/выпуск, гиб не идеален но мне хватит, может подсотру тело в местах для лучшего контакта, но и так свою функцию выполнит.IMG_20240318_202642.thumb.jpg.50e7788a532316b0aa9b31d51f58be88.jpgIMG_20240324_173100.thumb.jpg.3b0b1f623be41ed9590baa4d8e6f9fcd.jpgIMG_20240324_173134.thumb.jpg.7876648affef1bfbc8f630b6b23de42b.jpg
Не понял как подразумевалось крепить на шниве катушку, может там мотор не на опорах стоит, так что я в итоге объединил свободную опору двигателя с катушечной, осталось зафиксировать мотор без домкрата - чтобы поставить.IMG_20240402_235138.thumb.jpg.f54a949b23c9c20f951d0d86c3384b27.jpg
Снял/залил мовильем с цинком бампера изнутри, с передними клыками придумывать поиски настроения нет, так что будут стоять задние, они просто чуть пониже - будет даже аккуратнее смотреться, думаю.IMG_20240402_020651.thumb.jpg.2a5b2bd4cf03c30e629d75862019e7a1.jpg
Проковырял коллектор под дад/дтв, не считая малой толщины относительно посадочной датчика, основная проблема найти ему место, я выбрал закуток перед ранером первого цилиндра. Вырезал проставку на лазере, прикрутил - считай к проводке подготовился..IMG_20240324_183200.thumb.jpg.f04e9e29cdb378f6250b14be594a85dc.jpgIMG_20240324_184553.thumb.jpg.1a370735ef38958876ee572202dd32b1.jpg
Велосезон открыт/закрытIMG_20240401_230456.thumb.jpg.e9df7218ad56ca05c919bd64b08cde26.jpg
Значок на решётку нужен? Есть новый, правда с чёрным фоном
Только что, Ярослав сказал:
Да/нет/наверное. У меня есть мой восстановленный, но и его не буду ставить.
Нравится вид без значка, будет как у Алексея лада где-то справа/сбоку/снизу.
Но спасибо.
30 минут назад, MOISEART сказал:
настроения нет
Вроде верной дорогой идёшь и скоро поедет:good:
Ну а какие то нюансы, можно и потом переделать...
По кронштейну МЗ, на шниве на опоре двигателя сделаны дополнительные ухи под крепеж.
Накинул улитку - проложить и подрезать шланги, заодно посмотреть ещё раз на трубки рампы.. Открутил последние, повертел в руках и решил попробовать согнуть - заказал трубкогиб. Пока едет - пересогнул свежее на ручник, длинны "стока на пер. правое колесо" в тот раз не хватило.
Дабы прокидывать трубки в комфорте - снял кпп, которую давно не хотел снимать, но не выловленная пружинка кулисы ставила перед фактом. До этого думал проложить топливо рядом с лонжероном, но планы изменились. Будет в тоннеле почти по стоку, затем на морторный и уходить к рампе. Фильтр по плану на коробе акума.
Скинул быстренько кожух задней передачи, только на 30ой гайке чуть затроил, но смекалочка и разводные клещи - делают вещи. Собрал недостающие детали, вытер старые сопли герметика - намазал новыми и подскидал, 30ую оставвил на следующий заход через магазин длинных головок. А "локтайт" хорошо залочил резьбу, собирать буду им же.
IMG_20240410_022418.thumb.jpg.de4e42a2e1e67e0392d06059261cfa90.jpgIMG_20240410_033344.thumb.jpg.edbd36860a207d820e8c5c9ca37fbf99.jpg
Как я раньше жил без продувки, как то жил и без электричества, но теперь - одно удовольствие собирать на чистую.IMG_20240410_033441.thumb.jpg.b983d79261dff4cda546f1806eae052d.jpg
Годный контент пошёл. Нравится мне читать/смотреть/показывать сборку. Весьма компактно всё получается, в пору "плиту" сверху ставить, как на еномарках, только с надписями типа "Жигули турбо" или "автомобиль укомплектован системой наддува".
Продолжаю вести наблюдение.
Фланец на вторичный вал плотно заходит? Помница у меня почти сразу его раскачало и масло бежало по шлицевой части, разбрызгивая его по тоннелю и выпуску. Валвтулочный фиксатор, нанесенный на шлицы исправил эту ситуацию и до сих пор всё сухо.
На шниве кстати, пока машина висит на подъёмнике, тоже появилась капелька на фланце(
Но я бы уже искал запасную КПП, турбо + клачи, как орешки будут щёлкать трансмиссию:popcorm2:
В 4/10/2024 в 08:31, павлик сказал:
Достаточно, приходится нажимать чтоб посадить. Плюс это же советский фланец на советской кпп, уверенности хватает..
Физкульт привет отпускающимся в гараже.
Такие штучки приехали поэтому воть...
Головка на 30 получена, но динамометр сдох (выдох, вдох), а коробке и так нужно было полежать пока я трубкогиб испытываю. Первые 1.7 метра вышли не тем боком, но как перестал думать лёжа - получился кусочек подачи до фильтра..IMG_20240417_044113.thumb.jpg.034da99b003a07cd08117271996c759a.jpg
Фильтр закрепился вот сюда, с использованием мебелного болта как шпильки и это даже работает (не проворачивается), если забивать его с другой стороны не досверлив чут чуть отверстие. IMG_20240417_023439.thumb.jpg.641deedd0922ed24c159894eab08a7fe.jpg
Далее вдумчиво сфабриковал подкапотную часть и вкинул формировать её по тоннелю. Пригодился кусок ранее забракованный, чтоб с 2.6 метра не танцевать - просто по нему потом на верстаке сложил чистовую и был образец под обратку, которая в итоге оказалась 3.7м со всеми излюбами.IMG_20240418_031540.thumb.jpg.2bfb782193e03dd0e40c24d2b83f2db3.jpgIMG_20240418_033247.thumb.jpg.4e885232f5a5085d8fd4f65aaaa63404.jpgIMG_20240421_034446.thumb.jpg.3fb5f03691926e1ceeb28c869644d7a9.jpg
Углы получились не очень одинаковые, так как трубкогиб - на большего радиуса гибе и так был в максимуме захвата, внутреннюю догибал лапками и получилось кругло. Потом перекинув хвост через мост догнул его по месту, и стало походить на правду, разве что с первого раза не разобрал кого куда и пришлось колхозно прокидывать подачу на фильтр над обраткой в районе дивана чтоб привезти к баку. МБ ещё поправлю, поменяв местами но переделывать внутритоннельое точно не буду. IMG_20240421_043833.thumb.jpg.9e4ec85bd60fa712d0f0226dac228cba.jpgIMG_20240421_040007.thumb.jpg.bf5080a48a22cdf894ddc41c45d4bf62.jpg
Держатели трубок использовал "вестовские" (где то радуется один админ), на две + одну тормозную, где не надо отрезав последнюю.. Заклёпывал 25-ыми которые тоже пришлось поискать, а мост всячески пытался помешать мне сверлить.IMG_20240421_043734.thumb.jpg.d07c28e559dcc9bee35d34a77afbf039.jpg
Далее после очередного штурма каталогов заказал шланги с нужными для меня длинами 300 и 200, и штуцеры м14х1.5 под 8мм трубку, как приедуть - завальцую концы трубок - чем "соберу топливную".
Солидно выходит, даже красиво! Струмент хороший, я такой только в интернете видел :to_pick_ones_nose3:
Красота, что тут скажешь ещё! Чувствуется рука мастера:good2:
5 часов назад, SP038 сказал:
Струмент хороший
На самом деле такой себе, ролики не вращаются, оправки с облоем на рабочих поверхностях, ручки не там где было бы удобно.
Продолжая тему прогресса, поиграл в маляра. Игрушки теперь пневматические и от того интересные, одним днём покрыл все
недоделки по покраске, хоть и два вида краски, и мыть пулик после грунта это каторга..
IMG_20240419_211507.thumb.jpg.d66e2930b83172cf21a0713a1b36c84b.jpgIMG_20240417_235200.thumb.jpg.e18c2fbf33a6a6c21bb8e48356f567f3.jpgIMG_20240420_000017.thumb.jpg.ebd5090fbf3ba4bed833c35cfbc7808d.jpg
Местами даже акрил мелькал... И даже в правильной последовательности.
IMG_20240416_033835.thumb.jpg.641ea69613301bd67bc249660763f9a5.jpgIMG_20240419_211615.thumb.jpg.08bfe88bfc6679a2b3cc2aaf567bab6b.jpgIMG_20240420_002450.thumb.jpg.082a8484e3486a6b6faf1a9e3d5ee234.jpg
Ну и главные противники выезда и хранения под открытым небом - арматура задних стёкол, а лючок просто попал в дурную компанию..
Ща начнется ускоренная сборка перед майским выездом:de:
Так а шо, он вполне может это себе позволить :locomotive:
Я правда, не помню какой там план по проводке, скрытая или в моторном отсеке по стоку пойдет. Протянуть по месту красиво и обжать все контакты, тоже прилично времени занимает.
В 22.04.2024 в 22:39, павлик сказал:
Я в общем то тоже..
Это же не наш метод.
По ощущениям переваливаюсь с ноги на ногу, по фоткам вроде что то происходит..
После отзыва 3его лица о турбине - "так она корпуса касается", в голове поселились крысиные мысли, итогом которых и небольшого изыскательства в опыт использования - стал обмен на гибрид с меньшей горячей частью, но большей холодной, что должно лучше подходить под мой объём и вроде как не сдуваться на верхах. Люфт в тяге калитки актуатора тоже был оставлен позади вместе со старой турбиной.
Так же резьба под маслоподачу тут такая же как в тормозах автоваза, что упрощает изготовление желаемого хадлайна, но поизошло столкновение со следующей особенностью - глубина резбы в картридже больше длины томозных штуцеров, и трубка не притягивается... *присталный взгляд на токаря*
По дороге из турбомагазина озаботился желанием поставить коробку, а так как мой заслуженный динамометрик за 1.5к из максидома отказал, пришло время прибарахиться.. В "Гарвине" как то раз зацепился глазом за динамометрическую проставку, и цена на уровне или меньше куска щёлкающего металла выглядела привлекательно. Так что теперь мне пищат когда перетягиваю, игрушка прикольная - показывает на сколько в итоге затянул, единственное - память не очень удобная
IMG_20240424_183446.thumb.jpg.2a621b0e1786a008fd230f1513a625c1.jpg.IMG_20240424_162945.thumb.jpg.84439326e895f282a9c2b2cf2d00fbc8.jpgIMG_20240424_164548.thumb.jpg.a122ab5188f66be8f76c960378ab2001.jpgIMG_20240424_181603.thumb.jpg.5243eec4943ed3b361f3337ec8703c16.jpg
Трубки нигде не упёрлись, везде с зазорами и на глаз - в безопасности, махнул местами задние (под дивваном), и захотел опять переделать ту что до фильтра, в ней куча бесполезных гибов и чтоб не проходила над обраткой... Жду грёбаные штуцеры, которые в маршале стоят по 100р, а в автопитере едут по неделе, но зато в 4 раза дешевше...
Прибрал выходы в салон, надеюсь до выезда больше их не трогать, пощёлкал коробку - все чётко, никуда не вывалиться за диапазон, а близость 4ой и задней была очевидна ещё при греках.IMG_20240425_052253.thumb.jpg.15c14d5e0c67d318f851b1b7e4744331.jpg
Критически оценил подкапотку, кинув в угол с металлом злоебучий кронштейн гура, посмотрел цены на электронасос, и заказал другой тип кроштейна..:cray: Так же хочется избавиться от нивоподушек, чтоб мотор в космос не смотрел. А так - ждём топливную, поворачием турбину, делая нормальный кронштейн на актуатор и можно будет перестать всё разбирать по многараз.
18 часов назад, MOISEART сказал:
Тебе в следующем году на выставке отдуваться за меня, нельзя уровень понижать:smile:
16 часов назад, MOISEART сказал:
Я думал на турбину банджо фитинг ставится, чего там ещё мудрить.
А под ниваподушки, я просто кронштейны подрезал и переварил вот так:
Динамометр меня заинтерисовал. И сколько в итоге стоимость?
21 час назад, Кирилл 210740 сказал:
Динамометр меня заинтересовал. И сколько в итоге стоимость?
6500
Приехали шлангочки, штуцеры. Повертел в руках, приложил к кораблю - чёт придумал. Сначала попытался кастомизировать из меди но на этапе фабикования буртиков под крепление в рампу - портилась поверхность трубки, по пути меньшего сопротивления собрал на старье - подогнув его по месту и подрезав подачу, очень она сопротивлялась вальцовке - но что то похожее на грибок получилось, тесты герметичности покажут.
Заново согнул задний кусок до фильтра и соединил шлангами, теперь хоть без переплетения трубок.
IMG_20240427_042730.thumb.jpg.61e6d8248bc3bf31f9c0b57eb0a53656.jpgIMG_20240427_042227.thumb.jpg.4be233b0a271dedbecd925d707c59636.jpg
Попытка номер три, как и разновидность кронштейна, приложил - показало на 25мм вперёд от оси шкивов. Но в данном случае нужны только доработки а не доизобретение или выпрямление чьих то нижних рук.
После смещения верхнего и бокового отверстия примерил, подточил чтобы получить одно расстояние ремня от блока , ну и на продольную соосность попытался обратить внимание. Фиксатор оси прихватил по месту уже, обрезал лишнее.IMG_20240428_021545.thumb.jpg.3617673212e78d501ceff157850c5e89.jpg
Так как болт перекрылся кронштейном, выбрал зенкером конус и собрал на потай. Придал серости. IMG_20240428_023706.thumb.jpg.ed2e74d848db38fe944c8e4d7d1091a9.jpgIMG_20240428_080402.thumb.jpg.9d62c4049e2e38c32817a63e5ebc9203.jpg
Хотел намудрить с ГТЦ и перехотел, просто подключу только перед одним бачком. Надеюсь не дриснет.
ГЦС думал не в порядке, уже почти начал перепаивать подачу, но по каталогам увидел что так и залегает на боку,
нужно лишь проставку сделать а то ход педали немного смещён.
IMG_20240428_080245.thumb.jpg.708e1a48a591fc8a8c8131f8ffab4839.jpgIMG_20240428_080255.thumb.jpg.79a46d43afe241d983a68c2989350e77.jpg
Так такой гтц шёл только на нивы, а там же запаска) Я поэтому кронштейн бочка сдвинул левее, чтобы шланг нормально изгибался.
Алоха, гавайцы!
Дошёл до работы, вырезал проставки из 6 и 8мм, собирать стал с 6ти и сразу стрельнуло: Ход не огратичен и гайки полностью накручены. Присутствует небольшое поджатие, но это можно скорректировать педалью - если посадка позволит. IMG_20240429_203454.thumb.jpg.931b1c75284a444b0eb6992f1400b0fd.jpg
Далее напал на гидропроводы, стартовал с лева и пока собирал оценил насколько плохо шлангам, они точно на случай если я успею поехать - чтобы хоть что то было. А как либо это произойдёт, либо более очевидное - поменяю на пластиковые трубки неразжимаемые.
Справа при контрольном вывороте шланг заехал под виток пружины, поэтому развернулась немедленная кастомизация цилиндра и шланга, чтобы не мешало вывернуть под нужным углом. Обожаю свой выворот, на сток шлангах ничего не страдает и выглядит - ОК.
IMG_20240430_064525.thumb.jpg.e0e37f4c195ba70846d664b950c26cb0.jpgIMG_20240430_065147.thumb.jpg.fa87fb489bca9e83b05ed54decd61197.jpgIMG_20240429_232556.thumb.jpg.5fecd15f817ad977311bd31f75a44990.jpgIMG_20240429_225431.thumb.jpg.1f7c680421b0b485e44e700b6030575c.jpg
Дальше детский контент кончается и просьба убрать от экранов не готовых на вмешательство в винтажность классического кузова.
После того как замена шкива на сток генертое потеряла смысл из-за несоответствия вылета, накинулся на кульки, самый подходящий заходил длинным ранером между радиатором и фартуком, но верх смотрел не в ту сторону. Но так как "боже храни админа" - ваговских кулера подарено два, на втором тоже самое в отзеркалье, остаётся только перепаковать бачки.
Нагрел обоих на воздуховодах автономки - раздуплиться, нашёл любимые клещи "и давай надсмехаться"
6630decbe6ecd_30.thumb.jpg.012d87a933fef55a7f9ec5d5020257b2.jpgIMG_20240430_042948.thumb.jpg.e3e1d8504096a04dadf9abf9ac73f977.jpg
По итогам замены получил нужную ориентацию выходов, но радик отказывался дружить и вправо ему уже особо не куда двигаться - там тоже брызговик, было принято стратегическое решение - пилить! На левом сильно меньше шпакли так как ему не прилетало, а это не дело - буду исправлять. Резал и стучал под биты - пока не смог со стоящим радиком втащить и вытащить без напрягов, дальше увидел что горловина встала на пути форсированной индукции и её ждала похожая кара.
IMG_20240430_053149.thumb.jpg.814e779bf7bdec22fbc74eb4cfb26ffb.jpgIMG_20240430_053214.thumb.jpg.9df16d30e6d3eb74148c1d5e6ee57192.jpgIMG_20240430_053805.thumb.jpg.79b4ca87968b361db753762d601dc825.jpgIMG_20240430_063704.thumb.jpg.5b716aad7366d809df9e945ebb231caa.jpgIMG_20240430_062622.thumb.jpg.47bdf2e8bd426348bca0d9fbd7622f99.jpg
В общем теперь он туда как домой заходит:laugh:, на фото лежит на брызговике, а крепиться будет выше на сантим. Горловина переедет вперёд и вправо того же бачка, либо вообще приварится штуцер и до расширительного не будет никаких сопротивлений на пути у давления, не люблю подпёртую охлаждайку ещё с карба.
Тяжко конечно турбу ставить на восьмиклопе, особенно в 01/02, вообще ничего не лезет.
Так если подумать, уж лучше мотор назад сдвинуть сантиметров на 5, тогда и кулёк фронтальный нормально влезет и пайпы будут короткими.
Только кардан останется укоротить и моторный щит аккуратно запилить.
