В этой теме 518 сообщений
Обновил машину, две тысячи до этого, примерно, был поставлен крайний мотор. То есть обкатка пройдена, можно наваливать, "вжух" - зима появись (не исполняется)
По случаю круглой даты, обновил передок измученый за этот сезон, получилась заготовка под нормальный результат, на зиму сойдёт. Восстановил так же арки, страдавшие ранее от рычагов, стало даже походить на правильный профиль. Перед следующим сезоном, выведу тщательнее. Рихтанул так же крепления бампера.
IMG_20200116_112521.jpgIMG_20200115_022429.jpgIMG_20200114_232527.jpgIMG_20200108_155539.jpg
Насмотревшись как гниёт пол под ногами, выдал и ему порцию внимания - счищать вплавившийся битум это ад. По грунту позже прошёлся шовником согласно рецепту.
Заделал сливы и даже заварил маленькую дырочку на месте стыка усилителя и поддомкратника. Не, ну а как ещё развлекаться в январе с +5..?
Остаётся зад в порядок привести. А то с рваниной - не комильфо. И ладья просится на гриль! Хотя я раньше без неё тоже неплохо справлялся, но стоял шильдик.
Что за птф повесил? Раньше их не было или я не прав?
Тоже подумываю об установке птф, но круглых... 4 штуки...над балкой бампера. Да только внимание привлекать будет.
1 час назад, MOISEART сказал:
Таки да.
А для чего держатель, рядом с левой ногой? Под мини огнетушитель что-ли?:smile1:
4 часа назад, павлик сказал:
Под совицкий
23 часа назад, SP038 сказал:
Что за птф повесил?
хелла, шла в комплектации "из под дида".
Призвана снизить расходы напряжения на выполнение правил о ближнем свете. Пока что выполняет только декоративную функцию, думаю к чему подключать.
Будет прям Lada 1600 стиль, одобряю.
15 часов назад, павлик сказал:
Тут его чуть видно, найду получше скину, заодно видно начало продолжения половой эпопеи.P7150005.JPG
В 17.01.2020 в 00:05, павлик сказал:
Допустим, огнетушитель работоспособен. Но вот его заряд мне кажется малым. По моему печальному опыту лучше сразу 10 килограммовый под рукой иметь.
После продолжительного перерыва, получил порцию солнечной погоды и понеслась. Снял панель, вентиль, остатки вибры, зачистил и добил грунтом всё вплоть до недоступных пока мест под проводкой и педальным узлом. Прошёлся шовником по 3, 2, 1... швам и залил 233им с кисти по красоте, предварительно нанеся пробников недавно купленой вибры на все варианты покрытия - краска(зовод), грунт (эпоксидный), шовник (давний), шовник (позавчерашний). Буду посмотреть от чего хуже отлепится. Дальше поиск фена и вибраизоляционные движения, попутно есть что доделать по сварке.
Применил гуманитарную помощь текущим радиками, поменяв свой дриснувший по отвестию кривого, вернул на место вентелятор и кожух, заодно махнул патрубки на силикон от CS20 "для медного радиатора", может у них и свой взгляд на размеры, но верхний, откровенно, длинной под алюминиевый... Тюнинг на жигули обыкновенно каноничен.
безысходность и жигули
Точно, ещё обновил выхлоп, чтобы не дуло чёрным на клык, сделал как хотел - да вот только выглядит спорно, поищу ещё. Плюс нужно ещё по кузову получше попасть.
Так как вибра нормально держится только на геметосе, в панике накрыл всё тонким слоем, до чего кисть дотянулась и промазал швы, ну правда в последний раз - уже даже валик купил. Следующий заход точно шумить...
После яркого белого цвета выглядит жутковато :biggrin1:
14 часов назад, MOISEART сказал:
Случилось.
Мне надоело делать не это, и не дождавшись инструмента - начал наносить полимерно-битумную композицию... Сегодня таки снял печку, не без слёз, тк шёл снег питер ну ёмана в орт, а и кстати ещё один кусок от неё отломал (если кто богат верхней частью климатичекой установки, памагити, а то скоро ломать нечего будет).
Из приятного: под заслонкой не было обычного для классики запаса хвороста, складирующегося на радиаторе, закольцевал выход с головы и подготовил поверхность под климатконтролем. Подготовка включала - шкурку. обезжирку, эпоксидку, каучук. Продолжил герметизирующую соплю, и чуть недождавшись залепил всё и тут.
За два полных дня занятий поклейкой сделано 2/3 моторнорго щита (+ тоннель), по ощущениям всё устраивает, не торопишься и сатисфэкшон от проделанного имеется. По результатам - уже начинаю отмечать изменения в балансе салонного шума, выхлоп начал перекрикивать мотор. Но громче всех сейчас исполняет - двоишная пара, которая навалив пятаков с нагруженным багажником что-то в себе убила... После такого - я поменял в ней масло и перекрестил до снятия заварки.
7 часов назад, MOISEART сказал:
Хвостовик подтянул?
Знакомо. Не помогло даже толстое полотно шумки в багажнике и по всему полу.
Хвостовик подтянул?
Там масло с насыщенной присадкой из зубьев пары
Хвостовик подтянул?
Сомневаюсь что появилось - куда...
У меня крыло не очень без дырки сейчас) Плюс разобрал салон, так что с улицей напрямую сообщаюсь и ещё через недозакрытую дверь. Думаю после комплекса мероприятий, всё нормализуется до комфортного уровня.
Не особо есть о чём писать, так как я ничё не делаю :D. Шумоизоляция наткнулась на непредвиденную гниль в сливе воздухазабора, поэтому там сейчас всё забыто.
Так как cs20 таккая хорошая продукция - повосстанавливал крепление глушака, а потом и переварил выхлов в завод. Пердит так же, зато выглядит по мюзейному.
Оно прост расплавилось...
Начал разрез жопы, там где спасти сверлом, там где не спасти лугаабразивом. С полученным доступом отрихтовал ещё крыла, теперь шальная мысль подтянуть его назад от двери, и не переваривать пока)  Задняя дверь, кстати, стала закрываться лучше чем до дтп.
Ох уж эти стапельные метаморфозы и гидрорастяжные фантазии :biggrin: Что мешает соорудить обратный молоток с зажимом? Или, как я делал, пластинку с рымболтом прихватывал и за него тянул.
Кстати, дырочек рядом со сливом еще никогда не встречал :crazy:
Только что, SP038 сказал:
плесни смывки туда и покатай зиму без краски, как я - результат, на-ли-цо...
6 минут назад, MOISEART сказал:
Надо в копилку лайфхаков зопейсать!
Погрузился я тут значит в задний мост, вчера стабилизатор перебрал - поставил пориулетан, наматал скотча под яйца и серебрянкой освежил. IMG_20200513_140945.jpg
А сегодня забрался глубже, снял заварку. Металика не много вылилось, а вот зубья сначала чем то отпесочило, а потом заново прикатало в зеркало.
Поменял на 3.9 что сииильно тише, хоть и полязгивает и о господь как же удобно жить с дифференциалом, разворачивается пулей, руль легче, уух.IMG_20200513_164616.jpg
В общем возвращаюсь к иСТОКам.
Скотч под яйца...
8 часов назад, MOISEART сказал:
Самоблокировка в помощь.
6 часов назад, SP038 сказал:
Дорого, короткий срок службы, не так свободно как дифф.
Хотя, есть же какие то там 1 way, 2 way - первая вроде должна разблокироваться полностью под сброс газа...
Я смотрел в сторону подключаемой 100% от нивы, но там тоже прайс не детский.
И НЕ ДЛЯ ДРИФТА
Свершилось! Х2...
Дырень в салон заварена, !обработана! Теперь нет преград для шумки, ну кроме лени изоляторщика.IMG_20200602_195150.jpg
Задний фартук сделал за деньги, подсобрал - порадоваться. Теперь мигаю в обе стороны, стопаю и габаритствую.
Так же черканул тут
