В этой теме 616 сообщений
А чё-то как-то круто
22 часа назад, SP038 сказал:
Успеваешь к четвергу?
Лучше так не особо, чем никак вообще.
Хочу как ты, но потом :biggrin1:
Мощно зашёл!
Приятно почитать, да поглядеть Grand Stonksовые преображения. Работы сделано много и в короткий срок, однако достаточно качественно и в стиле вагоновожатых.
Как с дренажными выштамповками на соединителях? Чевойта на флотографии я их не заметил. Или пороги герметично залепятся дидовой подливой с бабкиными колготками и конденсат будет запрещён в полости?
В срочном порядке забить зубило промеж усилителя и соединителя)
Уважаемый движ
37 минут назад, SP038 сказал:
Посередине есть одна. Не стоит беспокоиться, после того как я несколько раз выгреб торфяник из полости крыла, промываемость этого узла будет обеспечена.
Что до порогов, будет слив посередине и по обоим концам. Залито будет чем то самодельным и очень густым, так как покупное - эффективно только тратит деньгу.
50 минут назад, SP038 сказал:
Разложу влагопоглощающих пакетиков и пеной задую, и шумоизоляция тебе и усиление и влагозашита.:crazy:
Неплохо так запилил)) Сразу предупреждаю, пороги встанут с большой натяжкой, с крыльями передними и задними ни в какую не стыкуются, достаточно их примерить друг к другу пока ещё не приварено, можешь глянуть у меня в теме, как оно сошлось, приходилось вырезать небольшой клин в пороге и заужать его, иначе по нижнему радиусу гиба порог будет торчать более 5 мм...
Ничего не понимаю - тут работ на один долгострой, а делается быстро!:biggrin1::good2:
Замес внушительный получился! Но при этом, что интересно, процесс идёт активно!:good2:
Прошлые выходные отдыхал :drinks_drunk:, зато эти удалось провести с результатом. Погода сменилась с той в которую не знаешь что бы ещё надеть, на ту в которой нечего уже снимать, в связи с этим основной движ смещается на период солнцележания, Ночи становятся светлее и короче, а значит производительность труда должна расти...:unsure: По семейным обстоятельствам получил техничку в пользование до завершения работ. Отрегулировал вод. дверь, уже хочется её лифтануть.:spiteful:
Несколько раз прикидывал какой соединитель под какой прятать, проще и правильнее показалось накрыть полторашкой новодельность. Начал с фиксации задней части соединителя пола с усилителем и аркой. В общем то ничего сложного, кроме горящей проводки.:unknw: Все положения уже заданы усилителем, просто приложил и оп. Заэтим перекрыл стык до следующей точки в усилителе, и соединил с ним, заодно выровняв. И, так как спереди и сзади усилитель уже зафиксирован, приПОЛил.
IMG_20210519_011849.thumb.jpg.31121867e3898385fb91b240636a6f7d.jpgIMG_20210519_011858.thumb.jpg.91e121fd36b8692af9ed20753bb997fa.jpgIMG_20210519_011911.thumb.jpg.05997bcedb9fd83b47ccbea70d0108fa.jpg
Большую часть времени сочинял пластинки на карман под крылом и кусочек моторного щита. Изначально шаблон был с заходом на стойку, но по техническим причинам он отвалился.:to_pick_ones_nose3:После подгонок и сварок, сделал отверстие для вентеляции как в усилке, чтобы тот песок что туда всё равно попадёт - был хотя бы сухим. Затем побеспокоился о дренаже внутренней части порога, проделал отверстие в полость усилителя пола и выдавил края вниз, чтоб стекало эффективнее.
IMG_20210520_021224.thumb.jpg.51d65f263149febb4cdafd1c00809ea9.jpgIMG_20210520_213519.thumb.jpg.39d5a69382d1c81ea8cd03ab380c1c9e.jpgIMG_20210520_165646.thumb.jpg.51a2d894f2fe771c3803a746a638e58b.jpg
Перед тем как приваривать половой усилитель:aggressive:, оч сильно засомневался на его счёт, что он вообще сможет что то усилить - особенно полторашку в пороге. Сошёл на то что справа такой уже есть, и тут пол с кратерами я не меняю. Оказалось не зря сомневался, не ведаю из какого сплава он сделан, но пока варил - несколько раз пожалел, приходилось местами уменьшать ампераж в два раза, чтобы заранее просверленные точки не расширялись бесконечно...
IMG_20210520_002823.thumb.jpg.c7fb94234900a7ab1cc4f3e986a14fea.jpgIMG_20210519_2307451.thumb.jpg.92bbc7283847640a9e59b4e35e4ea5ee.jpg
По завершении снял со стоек, двери вроде не перестали открываться, значит исповедоваться не придётся. :unsure:
На днях заказал ответочку от "дважды cаm'ающих 8ю клапанами", в виде ,дизентегрирующего 1.7 визита в места не столь южные. Для прогресса по части мотора, как мне показалось он не должен стоять мёртвым грузом в гараже, а должен хотя бы валяться разобраный и поотмытый по разным его (гаража) углам. Оказалось не показалось, и теперь, с осознанием состояния, планы и их осуществление пойдут веселее, по крайней мере по ощущениям. :popcorm2:
Первым делом прикинули как будет стоять нагнетателка с довнпойпом, и вы прикиньте:
Полный привет...
На таких контрастах раскидали его практически полностью, из возникших вопросов только к рычагам клаппанов + соответственно распредвал, люфт в приводе маслонасоса меня ещё немного напряг. А так блок живейший, хон ещё есть и ступенек не ощущается, вкладыши все без износа как и коленвал. В каких всё размерах ещё узнаем как я всё перемою и отвезу к профессионалам, а так очень доставляет состояние. Скорей бы уже делать фтттт. :apstenu:
IMG_20210530_193757.thumb.jpg.3d59d7fa80889e08fdf36533661f16ad.jpgIMG_20210605_185008.thumb.jpg.1ff8a6f5e7864695761a78dd04224e8f.jpg
PSss: хон так и не сфоткал:good:
VID_20210605_154005.mp4
Опять знакомые картинки, только улитка - что-то новое. Так и гетраг впердолить захочешь, а затем уже вульвамост :popcorm2:
Продолжаю вести наблюдение, дабы на будущее принять меры (вас же надо будет на чем-то догонять). :al:
Предвижу, что с установкой интеркуллера будут сложности, очень тесно будет, если всё ставить за решеткой.
Но приход от турбы будет ой-ой-ой:rolleyes:
20 часов назад, SP038 сказал:
Если хотеть агрегаты от дугих машин, зачем ездить на жигулях? :huh: А тем более впердоливать в них чтот такое...
ДогОните:popcorm2:, я не ради ускорения по прямой таким занялся. Зацеп делать не буду, а то трансмиссия обидится (и там как и сказано выше - гетрэкт, виувиумюст и потеря целесообразности упражнений с классической платформой)
4 часа назад, павлик сказал:
Ага, я ещё взял трёхрядный радик у клубтрубы, походу переднюю панель ждёт сталинград. :pardon:
51 минуту назад, павлик сказал:
Если не бояьтся болгарки, то встаёт довольно просто, только крепление основного радиатора передепать и выпилить рамку.
Хотя, основной и так менять, скорее всего.
Вот с ним точно будут проблемы, прибавь ещё такую же толщину на интеркулер и там ещё должен пропеллер влезть... Я б мотор назад лучше двинул, чем потом ловить миллиметры, было дело ставил на копейку такой бутерброд:crazy:
На позапрошлых выходных разорвал петлю безделья, тянувшуюся пару недель. :unsure:
Присоединил соединитель к полу и усилил усилителем стойку.
Корпуса 4ст коробки ещё помыл, на этом хватит... Переутруждаться тоже нельзя на старте, а то можно энтузиазм надорвать.
IMG_20210609_133838.thumb.jpg.b0218c50c0b7b66faaa933e5a02030da.jpgIMG_20210609_193333.thumb.jpg.ffe90d1f54bd3373ca2bb75350e48baa.jpg
До встречи, которую я обозначил для себя промежуточным дедлайном - остаётся неделя,
посмотрим смогу ли я приехать на неё на заднем приводе.
Успевать есть что, уже начал кой чего поковыривать, беру разгон в сварочномалярный забой :de:.
По результатам запись будет уже после встречи :wink:
Самому интересно что выйдет, да что выедет,. а пока - пока.
Достаточно всего лишь... Снять передний кардан :to_pick_ones_nose3:
5 часов назад, SP038 сказал:
Делайте это простое упражнение три раза в день и забудете о боли в спине
2 минуты назад, Kenny444 сказал:
Шок! Эксперты назвали пять причин, чтобы снять кардан. Всё из-за...
@SP038, @Kenny444 :rofl: Сегодня что, день годноты какой то?)
@MOISEART, типичный понедельник в +32.
В 21.06.2021 в 03:06, MOISEART сказал:
:nea: А вот и нет, а вот и не будет, не тут то и было, а если и было то всё и вышло, :crazy:
Порог на базе, всеми правдами и лжами, дизморалями и очередным примирением с косяками. Ума не приложу как так вышло (самое обидное что приложу), но сзади накладка приехала на 15мм ниже положенного. :huh:
И можно было бы списать всё на слабоумие, если бы я всё примерил перед прихватом пола, что являлось основа-закладывающим или хотя бы усилителя, ну или на худой конец соединителей снизу. Но я всё это время строил новьё вокруг трёх точек - передний/задний низ водительской двери и перед пассажирской.
Полагал что всё стрельнёт и так, естественно конкретно о неизмеренный участок всё и разбилось. После этого я прошёлся вокруг машины, оценил все свои достижения за эти годы и принял себя таким какой есть, а конкретно присрал полосу 15мм и порог сверху. :unsure:
Это просто пиз колхоздец какой то. Ладно я смирился с тем что усилители в накладку проваливаются, сыграл кромками. Но это уже ни в какие ворота.
Отсутствие радиуса накладок решил выдвиганием средней части кромки усилителя/пола наружу, утапливаием боковых внутрь + спереди усёк ширину накладки сверху. Натягивалось это всё больно, хоть инструмент и смекалочка присутствуют, вырывало сварку у меня в этот ремонт много чаще желаемого.
Недоумению моему не было предела, как (литературно) говорится. :fool:
Сейчас бы полный провар с засверливанием вырывать...
В 2019 справа так же делал, только уже на установленную.
Бравада
Стоечка похудела.
Вуо йб ля. Стрелками показаны оторваные точки, показаны чтобы не забыть. Приваривать их я конечно же не буду...
На следующий день, после такого оглушительного успеха, я еле выполз в обед прицеливаться на дальнейший интерактив. Под горячую руку и дёргающийся глаз попала арочка, сапожок/батончик - соединение крыла/внешней арки/порога/стойки. Думал ещё крыло успею, но затроил. Лучше с полудня до полдника перерыв делать, как раз самая жара скипается, и разрядка моральнофизическая присутствует.
По технике налажал, так хоть на зазорах оторвусь. Вобщем то, как и всегда.
