682 posts in this topic
Не все так просто выходит. Во-первых, крыша - это место с подъемом краски коварное очень. Эпоксидник тоже поднимает... очень люто. От 646 растворителя краска стирается и тоже поднимается. В итоге все расчищено ножиком до металла местами и замазано финишной шпаклей с заходом на ровные участки. Чтобы перекрыть этим материалом границы старых слоев. Это все надо будет очень аккуратно вышкурить, чтоб не дотереть до старой краски. Ну а потом попытаться перекрыть все это дело акриловым грунтом разведенным 646 растворителем. Да, неправильно!, но надо чтоб растворитель улетучился как можно быстрее. Возможно еще феном греть буду.
Если это не поможет, будет "зупер атракцьион 2.0" и выпиливание крыши до голого металла. По другому никак.
В субботу как бы доделал крышу, задние стойки, левые средние стойки наружные части, заднее крыло полностью, переднее крыло на 2/3. Заднее крыло надо много где подзалить грунтом.
Осталось фигня - передняя задняя панели, правые крылья, правые стойки, пороги, рамка ветрового стекла, все проемы дверей и водостоки. Короче, если в субботу получиться вышкурить 2 правых крыла и хотя бы одну панель, и с крыши не полезет новый грунт, то есть вариант закрасить все к 1 марта.
Если с крышей не пойдет, то смело покупай две насадки коралл на дрель, чистят на ура. Я по моему за один день стачивал краску с крыши и две насадки, ну и дрель лучше похуже взять) Если погода позволит, лучше на улице и в респераторе, грязищи будет...
Может попробовать полиэфирным грунтом это место перекрыть, по сути жидкая шпаклёвка, растворителем бодяжить не надо, а потом аккуратно затереть. У меня по моему пол банки осталось, могу дать на эксперименты.
Очень не хочется мне крышу задирать. Материала и времени на нее потрачено очень много. Очистка крыши и последующие работы откинут меня минимум на месяц.
Обычно если поднимает от эпоксидного грунта, то от всего остального точно будет поднимать. Так что полиэфирные вещи тоже с большой долей вероятности задерут  края.  Так что буду пробовать со шпаклей. До этого не подводило, но так и не поднимало.
Да, забыл в прошлом сообщение написать - проемы дверей и водостоки я особо тщательно вышкуривать не буду. Так чуть поскребу, чтоб гладенько было. Там будет либо антикор, либо грязь. Видные места, конечно, буду стараться делать чисто.
Фокус удался:
Теперь поднимать не должно. Там финишная шпакля, а потом слой эпоксидного грунта.
В принципе за эти выходные сделано дохрена! :
DSC_1534.JPGDSC_1535.JPGDSC_1536.JPGDSC_1538.JPGDSC_1539.JPGDSC_1543.JPGDSC_1542.JPGDSC_1540.JPGDSC_1541.JPG
Все проемы и водостоки тоже вышкурены. Осталось доделать совсем чуточку. По сути один элемент остался черный:
ну и в багажнике надо заматовать грунт и на задней панели шпаклю подтереть. Ну и надо будет загрунтовать протиры до металла и перекрыть на крыше "проблемное место". Это надо будет сделать в следующую субботу. Ну а в воскресение надо будет все подрунтованное дотереть и готовить гараж и оборудование к покраске. Если погода позволит - выкачу машину на улицу и помою целиком.
Последние приготовления:
Осталось укрыть все то, что находиться в салоне. Но сперва надо оттуда кое что достать, а потом туда еще кое что положить. Ну и завесить пленкой гараж.
Краску еще купить нужно.
Догадываетесь какая вакханалия будет происходить в следующую субботу?:shok:
Вытяжка есть в гараже или без нее справляетесь?
Есть. Не очень мощная, но со своей задачей справляется. Не первая машина тут целиком краситься. Если вытяжку сделать мощнее, то через щели в полу, воротах и т.д. будет засасываться пыль.
Если бы я делал вытяжку сейчас, то поставил бы электровентилятор радиатора от жигулей. И сделал бы ему питание на 12В и на 6В . Эта штука гарантировано прокачивает гараж. Но есть один минус - это диаметр этого вентилятора. Чтоб его закрывать надо калитку делать
Помница я из фанеры запилил вытяжку, одевалась на петли, между воротиной и дверью. Вертикальный брусок фиксировал её в проеме, был так же простейший запорный механизм, который не давал ей выпасть:happy: Но у меня ещё был активный приток, через вентиляцию с крыши. Фанерка то лежит, на всякий случай, а пропеллер у Толика брал...)
Надо наверное дать какую-то уточняющую информацию...
На неделе было куплено 2 последних банки краски, нужно было 3. У меня еще оставалось чуть более 1/2 банки от покраски подкапотки. Обещали сегодня подвести на рынок еще такой краски. Купленные 2 банки оказались из одной партии со старой сентябрьской банкой. Что привезут в этот раз ХЗ.  Скажу на перед - осталось примерно 1/2 банки краски ( может чуть больше) - этого гарантировано хватит на капот и крышку багажника, лючок бб и рамки задних глухих стекол.
В субботу примерно с 11 и до 14.30 были последние приготовления, а в 18.15 уже отмывали инструмент.
200008600184_44884.jpg264415843_346110.jpg264415122_347774.jpg200009800901_44865.jpg248211450_199071.jpg247540082_240752.jpg264410361_348035.jpg200008800573_45119.jpg200008700137_43783.jpg200009800584_44963.jpg
Красить такой кузов та еще забава. Все это из-за огромной крыши и стесненных условий обычного гаража. Слегка мы ее заапельсинили местами. Первый слой краски лег просто идеально. Ну и, как обычно, погнали красить весь кузов в первый слой. Но на это ушло много времени и слой на крыше уже начал хорошо подсыхать. И когда дело дошло до второго слоя, то на крыше он просто не хотел растекаться как надо. Добавлять разбавителя побольше просто зассали, там ведь был риск подъема краски. В итоге налили краски побольше, если будет нефиг делать, то полирну. Но скорее всего не буду ничего делать.  Так же есть несколько подтеков, на задней стойке задней левой двери , на правом пороге в одном месте в самом низу , там красили "в слепую". Но это все фигня. Мне нравиться.
Первый слой положил я, кроме правого переднего крыла, а второй слой практически целиком положил брат. Он чуть компактнее и приложиться к свежей краске шансов меньше.
Можно было бы лучше? - можно, надо было красить сначала крышу в два слоя с промежуточной сушкой, а потом уже все остальные элементы. Сложные труднодоступные места надо было хотя бы первым слоем проходить с маленького пулька. Ну и, наверное, надо применять более качественную краску. Хотя это не точно.
Дальше будут делаться капот и дверь задка. И параллельно собираться все что можно на кузов - фары-фонари, кронштейны бамперов с бамперами, лобовое стекло. Поэтому у меня сразу есть вопрос: - как штатно проходит проводка от заднего сидения до задних фонарей в 2102? Я саму косу еще не прикидывал, но уже нашел варианты как ее положить.
А еще у меня, в приданом:biggrin1:, не оказалось хромулек на задние стойки дверей. Коротенькие такие, по каталогу они 2102-5003042(43).  Женя, посмотри пожалуйста, может чего осталось? А то пока их не приклепаешь задние стекла ставить нельзя. Накладки на задние стойки крыши и заднего крыла есть.
И еще вопрос - насколько реально найти штатный резиновый ковер на пол? И сколько оно может стоить? На сколько помню на 2105 такое чудо еще в начале 00 встречалось.
1 час назад, metrolog сказал:
Если прям от двойки - я думаю трудно и дорого. Если от копейки - только с разбираемых тачек. На БК была двойка в разбор на той неделе, но мне так и не ответил автор публикации (да и удалили её)
Хромульки есть, надо найти их в гараже, отдам! Странно что сразу не отдал.
8 минут назад, Fakstrot сказал:
Если прям от двойки
Они все одинаковые, которые резиновые))) Я не узнавал, но теоретически с разборки с 2105 можно взять!
Это видимо кидала какой-то был. Я с ним договорился, что приеду за ручкой двери. Приехал, прождал почти 1.5 часа, а он все звонил и уверял, что вот-вот сейчас приедет, но так и не появился. Предоплаты никакой не просил, так что смысл такого поведения не понятен...
А машинка классная получается! Глаз не оторвать)
В 09.03.2020 в 17:27, metrolog сказал:
Попробую не забыть отфотать, скоро и зад под шумку и стапель разберу.
В 3/9/2020 в 16:27, metrolog сказал:
Проходит под усилителями в салоне, вдоль порогов, потом в крылья, через овальные отверстия
Т.е. там около заднего сидения коса делиться на правую и левую стороны и уходит каждая в свое крыло и к своему фонарю? Или на правую сторону все уходит в недрах задней панели?
3 часа назад, metrolog сказал:
Расходится за усилителем, куда крепится сидуха и идёт каждая к своему
Сегодня выкатил авто на солнышко, и даже снежком окропило чуточку.DSC_1563.JPGDSC_1564.JPGDSC_1565.JPG
Хотел капот или заднюю дверь пошкурять, но решил в гараже последствия покраски убрать. А потом и сидушку заднюю наживить. А дальше пошел проводить инвентаризацию коробочек и пакетиков DSC_1568.JPG
Уже много чего нашел, чего собирался покупать или добывать.
А под конец гаражного дня поставили решетку радиатора и стекло:
Забрали на перерисовку кронштейны заднего бампера.
Хромульки на задние стойки не нашлись? Я никак не могу до гаража добраться... И все ломаю голову, неужели не отдал?)
И нашел фото у товарища в ВК, очень захотелось выложить на общее обозрение.
Было открытие сезона 2013, у 24-ки знакомого лопнуло колесо на этом перекрестке, я тогда запаску привез, и лихо заехал на тротуар.
На заднем плане Ольгинский пруд, я так понимаю недалеко от вашего дома)))
Неа! Нету их у меня. Вчера-сегодня переворошил все что есть.  Еще нету хромульки, которая держит обшивку боковины в багажнике. Одна есть, вроде левая, а другой нет.
Так-то не к спеху. Я еще не брался за рамки задних стекол. Их чистить надо и грунтоватькрасить.
1 час назад, kot_vasya сказал:
Ага, вон там в середине новый дом, а чуть левее видны две верхушки девятиэтажек. Так вот мы около дальней:cool: А справа, не вошло на фотку, моя работа.
Сегодня вставил замок в резинку, и закрепил трапецию дворников, и поставил двойные, не оригинальные писалки:
Потом долго ковырялся по коробочкам и пакетикам искал что можно поставить. Хотел фары поставить, но горшки не особо комплектные, винтики и резьбы надо прогнать, провода переделать бы... Отложил. Думал подфарники поставить.... тоже все достал, посмотрел - под двухнитевую лампу у меня только один корпус и тот надо чинить. Тоже отложил. Надо в другом гараже посмотреть старые запасы на пыльной полке.
В итоге полноценно получилось собрать только передний бампер:
Его тоже, можно сказать, наживил. Возможно еще придется снимать, но пока он будет выполнять много функций: 1) не занимать несколько мест в гараже и на полках; 2) защитит ЛКП затирания (я там часто хожу и машина подвинута в перед максимально); 3) придаст эстетическую красоту и завершенность.
Ну и принес хлопушку, опять вынул с нее стекло. И в следующий раз буду задирать ее до голого металла. На ней та же краска и грунт, которые могут подниматься.
передний бампер
Как новый)
А почему же не блестящий? они до сих пор продаются
1 час назад, MOISEART сказал:
По той же причине, что и у меня: быстро портятся и желтеют. Мне, конечно, хромульки нравятся, но практичность нравится больше. Ну, и этому меня metrolog научил))
Мне добавить нечего. Новый хромзамок через год потеряет товарный вид. К тому же в техзадании не стоит восстановление в первозданный вид - так, околостоковое состояние.
Я еще временно поставлю черные поводки дворников. Потому что хромовых нету, вернее что-то вроде было, но состояние плохое.
А бампер этот павлик отдал моему брату года два назад и на нем есть нормальные такие коцки, ну и полирнуть надо абразивной пастой.
И я уже ранее говорил, что в салоне на какое-то время встанут передние сиденьки от 2107. Просто они есть, а до мрэо доехать хватит.
5 часов назад, SP038 сказал:
Замку на моём стекле 5й год, что лобовой, что задний. Оба из биби или движкома...
