635 posts in this topic
У меня как раз разноколер получился, слишком много факторов совпало...:blink: И цвет плохо укрываемый, и краскопульты были разные, и покраска в разное время, и лаком по заматованному лаку покрыл... В общем, красиво только с определенных сторон, как собственно и раньше было:biggrin1:
По случаю хорошей погоды, удалось поработать чуточку в гараже. Правда опять кузов дождиком смочило...
Подтеки на задней двери подтянулись и сейчас их сфоткать еще труднее  - камера телефона не видит...
Есть некоторые нюансы... а именно не закрывается из-за уплотнителя крышка багажника. Товарищи двойководы - покажите мне какой профиль у уплотнительной резинки задней двери в стоке. Есть мнение, что от нивы резинка не подходит по высоте...
И капот тоже не получается закрыть - упирается усилитель капота в кастрюлю карба (солекс с проставкой и нивоподушки). Решение этих проблем сегодня в планы не входило. Капот встал со второй попытки  - пришлось петли местами менять. В моем случае петли отличаются:crazy:. На первой попытке слева было высоко, а справа - низко.
Это тоже в планы не входило, но было еще времечко:
Теперь в четверг поеду чего-нибудь еще пособираю вечерком. Со следующей недели двери пойдут в работу...
6 минут назад, metrolog сказал:
И это на низком блоке упирается? Или там уже не низкий?)))
Низкий блок там еще. У нас на копейке тоже тюнингованная молотком кастрюля была...
На днях прибарахлил ништячков в одном секретном месте:DSC_1685.JPGDSC_1686.JPGDSC_1687.JPGDSC_1688.JPG
Эстетическое состояние.... наср@ть и размазать остается, но на самом деле надо просто отмыть. Зеркало вроде бы тоже нормальное - на первое время точно пойдет, а дальше будем посмотреть.
Буду ждать теплой погоды, чтоб это все дело отмыть и оно нормально просохло.
Сегодня порешал вопросы с крышкой багажника. Протер резинку силиконовой смазкой и она сразу закрылась. С левой стороны все вообще шикарно, а с правой где-то наверху резинка видимо подминается не туда. И хлопушка выступает за крыло немного.
Надо будет залезть в багажник и чтоб меня там закрыли - посмотреть где именно мешает. Пока оставил как есть, но в закрытом положении. Думаю резинка ужмется и будет хорошо.
Так же прицепил и приклепал хромульки внутри и снаружи и повесил номера
Теперь надо шильду привезти и поставить, а подсветку номера и его хромкроштейн пока ставить не буду. Его надо полечить и скорее всего я туда сразу камеру видеорегистратора поставлю. Это чтоб сразу все провода проложить и забыть.
А еще проложил проводку к задним фонарям и запихал ее в гофры. В следующий дождливый гаражный день скорее всего фонари поставлю.
Не рано резинки вешать? У меня на одной двери, где резинка плотно прилегала, чуть краску потянуло. Хотя прошло больше недели, после покраски. Надо было слегка, прикрыть, а я закрыл всё до упора и оставил так на месяц, пока был в отпуске... Хотя многое зависит и от слоя краски, может я и перелил чутка)
Этот новоловский акрил сохнет очень быстро. Я же дедовским способом проверяю - ногтем на капле подтека. Если не проминается, то можно собирать.
В 20.05.2020 в 01:03, metrolog сказал:
Там фишка с новыми уплотнителями, что их надо правильной стороной надеть. В моём случае это уплотнитель 2108, как поставил дверь перестала закрываться, я оторвал стоковую резинку, вложенную в хлопушку, но это сделало ничего. Оказалось что на уплотнителе есть кант на конце и он формирует складывание резинки в одну из сторон, перевернув резинку всё закрылось, и совсем не мешало. Сейчас на задней двери есть стоковая резинка и вместе с правильно одетым уплотнителем всё чётко.
Поставил я его вроде бы именно так как надо. Была мысль попробовать перевернуть, попробую. Но там есть вопросы к проему и к хлопушке. Так что там разные могут быть варианты.
Стоковую резинку я снял и еще пока не ставил. Так-то уплотнитель должен и без нее справиться.
Развернул резинку в обратную сторону, может и стало лучше, но совсем чуть-чуть. По правому крылу один фиг хлопушка выступает. А еще между хлопушкой и рамкой-хромулькой в проеме, с боков в верхней части, ну где стекло - практически нет зазора. Поэтому что там, где там - история умалчивает.
По ходу разобрался с проводами задней косы - все что надо нашел и проверил. Осталось нарастить 2 провода, обжать или припаять наконечники для подключения фонарей и затянуть провод на фонарь заднего хода.
Попробовал простой водичкой и тряпочкой потереть сидухи - грязь отмывается очень хорошо. С моющим средством думаю проблем не будет совсем.
А самое главное разобрал задние двери:
Которая красная - практически готова к грунтовке. Только перетереть ее шкуркой немного, чтоб обновить риску и проявить коцки. Там вроде очагов коррозии нет, а если и есть, то мелкие.
А вот синяя, которая была до этого золотое руно, а до того желтой - чуть хуже. Там надо рихтануть ямку около ребра, снять синюю баллонную краску (она растворителем смывается) и посмотреть как держится "золотое руно" на заводской краске (перелито без грунта). Если там проблем нет, то вычистить пару мелких ржавых мест и можно грунтовать. Надеюсь обойдусь без эпоксидного слоя и отделаюсь эпоксидным баллоном локально.
Как-то не хочется до металла все выносить.
Завтра опять поеду - что-то поделаю.
4 часа назад, metrolog сказал:
надо бы их вдоль и перпендикуляр выстирать от грибов, иначе роритетный запах в салоне будет.
9 часов назад, MOISEART сказал:
Так в этом и весь смак ретроводства)))
Грибы? - вырастут - сварю гребной супь... полуавтоматом сварю:crazy:
Сегодня погода разрешила пошкурять дверь. Решил начать с проблемной... Снес баллонный слой, рихтанул чутка проблемные места под шпаклю, болемень вывел общую плоскость:
Короче гемор - сами видите:
под этим всем живет однокомпонентный коричневый грунт , гф-021 наверна, который не любит растворители и акриловые разбавители.... И краска с него сошкуривается кусками - на картинке видна рваная граница.
Еще, все из-за того же, местами виднеется "паутинка":
Это происходит, когда белый грунт начал поднимать этот коричневый, но сильно подорвать не смог. На первом грунте образовались пустоты, в которых потом появился конденсат и ржавчина. И все это видно на слоях краски. Там где голый металл - там были эти паутинки и ржавчина.
Вот собственно стою перед выбором вынести все до металла, потом эпоксид, потом наполнитель или же купить грунт-изолятор и залить все по этим слоям , предварительно расчистить и обработать видимые паутинки...
Я бы не рисковал, и снял бы всё под чистую, чем кстати краску снимаешь? Тем же коралом на дрель, можно за 5-10 минут всё сточить. Минус в том, что могут вскрыться старые повреждения и придется по новой ровнять. Хотя тут и так ровнять надо, почти всю дверь...
Я наждачкой чищу. Вот эта дверь ободрана одним кружком 100 наждачки, примерно за час-часдвадцать. Баллонный слой снялся играючи, остальное тоже без проблем. Но тут цель не стояла до металла выносить. У меня есть 40 и 60 кружки. Ими задирается быстро.  После крыши и капота - уже не страшно совсем:biggrin1:
На двери два места под шпаклю, остальное грунтом зальется. Если выносить до металла, то еще проще.  Надо будет оставшиеся двери поковырять - если там такие приколы, то надо выносить до металла все и грунтовать все двери разом. Меньше грязи будет.
Поддержу Павлика, коралл быстрый очень и металл не ест практически совсем.
Короче, психанул:biggrin1: :
Это они уже облитые преобразователем ржавчины. В следующий раз наверное шпаклену  на грубую алюминькой или волосянкой.
Самый быстрый способ обдирания этих покрытий - это корщетка на болгарку. Самая грубая какая есть. Не надо нажимать, не надо напрягаться - нужно только чуть коснуться поверхности и все отлетает. А после корщетки наждачкой 100-120 риску нарезал под шпакло.
Безпроблемная дверь оказалась тоже в 2 слоя покрашена и два раза загрунтована. Первый слой ГФ-021...  На обоих дверях менялись пенки.
Передние двери тоже буду до металла задирать сразу - так быстрее получается.
Погода не разрешила заниматься железом - я занимался проводами.
все что надо припаял и наростил, проложил провод к фонарю заднего хода.
сделал закладные гайки карантинной системы:
Да, нечто подобное есть в продаже, но надо искать, ехать...
Ну и в завершении собрал один задний фонарь, подключил и установил:
Пока не прикручивал и не проверял. На левом фонаре надо резинку от старой краски почистить и помыть резинку и корпус фонаря.
В пятницу коллега по работе подарил мне "дедокомплект бережного хранения из чи-чи-чи-пи":
ничего необычного, но там есть нульцэвые кронштейны колпаков (без винтов правда), и резинки решетки радиатора
И так как последние лет 25 это все хранилось в теплом и сухом подвале при постоянной температуре, то все сальники как новые - и резинки эластичные и на обоймах ржавчины ни намека...
Все очень пригодиться!
Мелочи, но очень полезные. А ещё пистоны, на хром решёти задних стоек и держатели хром писалок...
Таки да! Вот резинки решётки радиатора - вообще мега полезные штуки.
Вот пистоны решеток задних мне точно не нужны, как и крепушка накладки бампера 21011. Фиксаторы тяги газа, тоже вроде не нужны.  Так что могу отдать-поменять нуждающимся.
Сегодня погода не разрешила заниматься дверками, поэтому доделывал фонари. Короче доделал:
Пришлось повозиться с закладной правого фонаря. Сначала я его уронил в крыло, потом отломал гайку со сваркой с одной стороны. Чистил старую сварку, варил новую и в итоге прожег я эту конструкцию... Пришлось выкидывать и делать новую.  А левый фонарь пришлось напильником шоркать - даже без резинки за крыло не цеплялся. Вот на это все ушло почти 2 часа.
За последние 30 минут заготовки дверей были прошкурены после преобразователя. И завтра можно попробовать их шпакленуть и пофиг на погоду.
А еще я кажется нашел, что не дает капоту закрыться - задубевшая уплотнительная резинка на моторном щите.
В 09.06.2020 в 10:37, metrolog сказал:
Если она на правую сторону, то заберу!
Постараюсь срисовать номер с этой детали. Только вчера увез все это в гараж...
