Гость 03spb
Все о свечах зажигания...
В этой теме 86 сообщений
понятно, кстати у меня дело было не в свечах, снял крышку трамблера, а там нет посередине контакта ГЫ ) так что эти зачищу, побегают еще
слил с газеты
После пуска холодного двигателя и до тех пор,пока он не прогреется,на холодном тепловом конусе изолятора свечи начинают скапливаться отложения из несгоревших углеводородов. По мере прогрева,когда температура свечи достигает 400С и выше,нагар станет выгорать-свеча будет самоочищаться. Но двигатель работает, температура свечи растет. Если она превысит 900С,то возникнет калильное зажигание -смесь начнет воспламеняться не от искры,а от нагретых частей камеры сгорания.Одна из таких частей сама свеча, через которую отводится часть тепла. Поэтому для каждой конкретной марки двигателя нужно подбирать свечи с определенной тепловой характеристикой-с нужным балансом способности к самоочистке и устойчивости к перегреву. Этот баланс характеризует калильное число. К примеру, для самых распространенных моторов вазвовской классики применяются свечи с маркировкой А 17 ДВРМ ,где согласно отчественному стандарту
"А" -это резьба М 14*1,25
"17" -это пресловутое калильное число(чем оно меньше,тем свеча "горячее" и наоборот)
"Д" -соответсвует длине резьбы на корпусе свечи в 19мм
"В" -означает,что тепловой конус изолятора выступает за пределы корпуса свечи
"Р" -определяет наличие помехоподавительного резистора
"М" -указывает на то,что центральный электрод имеет медный сердечник
Свечи с теми же характеристиками,но с буквой "У",стоящей после буквы "А",применяются и для современных 16-клапанных двигателей.
"У" -это уменьшенный до 16мм размер шестигранника под свечной ключ, маркировка выглядит как АУ 17 ДВРМ.
Надо учитывать и то,что у российской свечи с ростом калильного числа-свеча становится "холоднее",то у импортных все наоборот. Поэтому подбирать импортный аналог надо по каталогам фирм-производителей или по таблицам взаимозаменяемости
ПОМНИ!:1)Рекомендуется менять свечи при замене масла, те после каждых 10000км
2)Езда на свежих свечах способствует снижению расхода топлива
Использование правильных свечей позволяет экономить до 4-5 литров бензина на один бак!
Минуточку! А 17 ДВРМ для восьмерок!
для классики А 17 ДВ резьба 14х1.25.
зарубежные маркировки
W7d - bosch
bp6es - ngk
n9y, n10y - champion
ну и экзотичные маркировки италии - cw67ly, англии - clny, бывш. югославия - fe45p, бывш. чехословакия - l5y, l7y.
В старых руководствах - А17ДВ, в новых - А17ДВР(М).
ПС: У меня с завода вообще А17ДВРМ-1,0 стояли, и ничего...
разница вобщем-то не велика! - у ДВ нет встроенного резистора (следовательно родные провода с оным), ДВРМ - для проводов с пониженным сопротивлением. короче, работают и те и другме в разных сочетаниях, но желательно использовать всё в "соответствии")))))
вчера купил новые свечи, сегодня (на улице -20) завестись смог только после установки старых, заранее очищенных свечей и снятия воздушного фильтра.
вот что стало с новыми
это сейчас у большинства так или это карб богатит? компрессия у меня меньше 9.0...
Ненормальная картина,от частого подсоса юбка будет чёрной,но изолятор с электродом должны иметь свой натуральный коричневый цвет.
у меня на свечах "кофе с молоком" сменилось на цвет молочного шоколада,но и свечам тысяч 20 уже,работают очень неплохо,юбка чёрная.
изолятор с электродом тоже черные. и что значит от частого подсоса?
Даня! У меня такая картина была на мопеде :biggrin1: была свеча 70-лохматого года, где средний электрод выжран больше допустимого. Решил ее заменить на новую. И новую свечу залило. Она была вся в черном нагаре и мотор нормально работать не хотел. Ввернул старую свечу - все завелось и поехало. Потом вкрутил вторую новую свечу этого же производителя - все в норме.
Можно конечно попробовать прокалить новые свечи (сжечь покрытие с металла). И проверь работу пускового устройства в карбе.Может отрегулировать пора.
К вопросу о подделках NGK.
Вот так должны выглядеть настоящие NGK.
ты их что, по одной покупал? где общая упаковка? что на свече написано?
Да, куплены по одной, комплектов таких не было. Купил знакомый по моей просьбе в Финляндии.
На керамике: NGK BP6ES серым цветом.
На грани под ключ: L8ZJ
На цоколе: * BP6ES * MADE IN FRANCE * (европейский филил NGK).
Где-то ещё валялись японские оригинальные Denso, но по-моему, осталась от них только упаковка. Отличались цельным верхним контактом (не резьбовым).
