Ярослав
ВАЗ-2101 1982
651 posts in this topic
По заводу на рамке должна быть приварена еще одна хитрая деталь. Как бы направляющая (паз, карман)... в нее очень плотно одевается крыло (та кривая часть) и не приваривается там. Но при этом щель получается маленькая и не связана с полостью за крылом.  Обычно родные крылья пригнивали намертво и отделить крыло от рамки было не реально.
57 минут назад, metrolog сказал:
Интересный факт...
В общем, заделаю аккуратно щель герметиком, чтобы не сгнило опять)) Надо мне будет посмотреть на своей 21013, что же это за хитрая деталь, там уж точно никто не лазил, так что должно было сохраниться.
Если заделывать герметиком, то только после покраски, можно практически любым силиконовым, который не высыхает до твердого состояния, черный вполне не плохо вписывается. Кузов в этом месте немного играет, если покрасить по кузовному герметику, краска обязательно треснет. Я у себя тоже аккуратно заварил и сделал имитацию канавки:smile:
Что то я сомневаюсь в эффективности штатного желобка, грязь со стекла и крыши довольно быстро её заполнит и далее всё пойдет во внутрь крыла...
Только что, павлик сказал:
Да, это место сейчас окрашено, так что герметик будет не в краске. Тоже склоняюсь к черному, он аккуратнее всего будет смотреться.
Я думаю заделать эти щели автопластилином. Раньше так делали и особых проблем не было. Есть еще в природе не высыхающий герметик. Он в основном цвета оконной замазки. Но тут на него всякой мелочи налипнет -тополиный пух, березовые сережки и пр. одуванчики.
Этот год стал для Копейки определенно самым насыщенным, если не за всю жизнь, то за 15 лет точно. Много кто говорил мне, чтобы я разобрал ее на запчасти и не тратил времени и денег зря. Но раз я уперся ее сделать, то меня уже не переубедить) В кратце весь процесс я в принципе в этой теме уже написал, но напомню, что без сварки не осталось ни одного заводского элемента. Даже в крыше были дырки. Вот такой дуршлаг мне достался) Но я рад тому, что спас машину от гибели и набрался бесценного опыта, познакомился с новыми единомышленниками как в инете, так и вживую. По кузову в новом году мне нужно будет заменить правые двери и завершить рейтинговую покраску с баллончика) И обязательно хочу успеть переоформить ее на себя.
Ну и пару фоток добавлю, которые нарыл на старом телефоне...
Из последних покупок: передние сиденья от финской копейки в шикарном состоянии, но требующие ремонта каркаса. Также пару деталей планирую приобрести на праздниках.
Если у кого-нибудь есть правая передняя дверь в хорошем состоянии, то готов приобрести. А то чувствую, что придется заниматься жутким лепиловом и ремонтировать родную...
Эх, любят тут долгострои, так что продолжу)
Сегодня удалось выбраться на дачу и открыть сезон немного позаниматься с машиной. Снял чехол, под которым копейка провела всю зиму. Ничего под ним не заржавело, но вот на крыле он неплохо так подтер краску, надо будет исправить. 3.thumb.jpg.30ae080502ada75f473cd50a7e1d43cf.jpg
Поставил аккумулятор, пошел заводить. Но хер там плавал машина не завелась( ха-ха, классика). В общем после небольших танцев с бубном выяснилось, что помер бензонасос. Причем вначале вручную я его подкачал, и топливо шло нормально, но после первой же попытки запуска, он перестал подавать признаки жизни. Ремкомплект у меня есть, но лежит он где-то в недрах сарая, поэтому искать его было лень)))
Поэтому переключился на другое, а именно злополучный стык крыла и рамки лобового. Нанес туда черный герметик, аккуратно разровнял пальцем, чтобы создать желобок для стекающей воды. Теперь можно не опасаться оставлять машину без чехла - вода внутрь крыла не попадет.
Дальше поставил ручку на заднюю дверь, которую так долго искал. Извиняюсь за "спортивную" пепельницу, это не мой колхоз, а прошлого владельца машины - в будущем естественно покрашу в черный.
Хотел снять колхозную накладку педали газа, но осознал, что там какой-то косяк с кронштейном - он тупо обломан, поэтому и прикручена такая железка заместо большой пластиковой накладки. Посему вопрос - сложно ли менять педаль в сборе? И продаются ли они вообще где-нибудь?
В принципе на этом всё, что успел сделать за сегодня. В который раз ужаснулся состоянием усилителя капота( Буду пробовать реанимировать, а то совсем он уже на ладан дышит, как бы капот не отвалился при очередном открытии... 5.thumb.jpg.38e00ed2a054cd46fe39d6a37b86bc9a.jpg
В общем по машине работ мягко говоря еще дофига (правые двери, капот, салон), времени в этом году совсем мало будет - экзамены, поступление и т.д. Если получится переоформить на себя этим летом, уже буду рад) Ну а так, я особо не тороплюсь и делаю в свое удовольствие, для покатушек мне и первой копейки за глаза пока хватает!)
Не сложно - неудобно . ГБЦ мешает. Но все реально поменять.
Продаются - https://bi-bi.ru/product/e0000039842
Можно у меня выпросить привезти эту железку из гаража :cool: Она для меня культурной ценности не представляет.
Только что, metrolog сказал:
ГБЦ мешает
В смысле снимать надо? Или все же можно пропихнуть?
В общем нашел инструкцию в инете, дрыгатель надо максимально вперёд отодвигать от моторного щита, тогда можно ее там просунуть. Задача не первоочередная, поэтому пока оставлю как есть, а замену совмещу с приведением в порядок подкапотного пространства.
Там вроде бы места должно хватать, если 3 опору открутить и кпп максимально в тоннель задомкратить.
Капот проще целиком махнуть, иногда можно найти на разборе хороший и недорого. Но надо искать.
57 минут назад, TER сказал:
Пока думаю, что с ним делать... Вроде и ровный, без шпакли, и зазоры с ним хорошие, но гнилой конечно сильно(
2 часа назад, TER сказал:
Это точно.
Если пробовать лечить, то можно только хуже сделать, ибо после сварки его может скрючить)
11 минут назад, Ярослав сказал:
Тут даже думать не надо - ищи живой заводской капот (у заводских на усилителе круглые отверстия, у новодела чаще - овальные).
Вообще я хотел найти какой-нибудь убитый капот, срезать нижнюю часть усилителя и сюда приварить. Удалось бы сохранить нормальный внешний вид, и всё было бы крепко. Новый конечно проще поставить, но зато найти сложнее.
У металлоломного халявного капота скорее всего тоже будет проблема с передком. А при сварке нового усилителя капот скорее всего крутанет в пропеллер. Если есть много времени и хочется кому-то что-то доказать и показать, то можно попробовать починить капот. Даже если не получиться - приобретешь опыт.
Я пока свой капот восстанавливал тоже думал перестать заниматься фигней, но извел много наждачки, времени и шпакли... Да и другой капот, даже новый, тоже может быть кривой.
8 минут назад, metrolog сказал:
Да тут вся затея изначально с этой машиной именно для получения опыта. Ведь брал я ее как донора, а в итоге отказался от этой затеи, но всё же. Конечно хочется побыстрее привести ее в нормальное состояние, без всякого кроилова и лепилова. Раскинул мозгами за сегодня, наверно действительно стоит поискать капот получше. Так что у кого может есть без килограммов шпакли, приобрел бы...
7 минут назад, Ярослав сказал:
Да тут даже далеко ходить не надо.
С Даней знаком) Но всё же жаль кузов этот, лучше бы кто-то его целиком забрал, вроде ж неплохо сделан...
56 минут назад, Ярослав сказал:
Без доков не нужен этот кузов
Продолжил маслания)
Накинул бушный бензонасос, качает, все шикарно. Но пока заводить не стал. Шланг для топлива, купленный в би-би, за зиму превратился в жвачку. Форму держит, бензин пропускает, но без труда слезает со штуцеров, на которых был крепко закреплен хомутами (слезает без ослабления хомутов). Короче говоря нужно искать новый хороший шланг. Да и бензина в баке совсем мало, надо будет свежего долить.
Наконец-то собрал водительскую дверь. Все упиралось в стеклоподъемник, который какой-то косячный - трос весь кривой, гнутый. В конце концов поборол его, но нюанс один есть - иногда возникает звук, как будто в механизме трос закусывает. Реально же работает без заеданий, надеюсь, что приработается.
Отмыл машину, маленько повеселее вид стал.
Повесил новые передние клыки, отмытые подфарники и зеркало заднего вида.
Под капотом немного навел порядок. Наклеил на воздухан наклейку с инфой о замене фильтра. Поставил красные ВВ провода. Отмыл снаружи бачок для охлаждайки. Мыл Профоамом - вещь отличная, надумавыю всю подкапотку им оттереть. Тосол не доливаю по той простой причине, что в ближайшее время нужно будет его полностью заменить.
(Любителей красивой сварки прошу воздержаться, сам вижу, что ужс)
С погодой конечно повезло, два дня холодно и пасмурно. Правда вечером таки вылезло солнце, поэтому нормальное фото получилось сделать)
1 час назад, Ярослав сказал:
Главное, чтоб проварено было и не отрыгнуло на лежачем) Просится жирный улей))
Нашёл болты для клыков?
Только что, SP038 сказал:
Ага, нашел, спасибо)
