Дмитрий Куликов
Лада 2101, Глазастая Соня
263 posts in this topic
Ура, товарищи! Дверь сделана! Удалось восстановить эту. Единственно, что осталось заменить или скорее подравнять — это уплотнитель стекла, он немного изогнулся вверх, но эт не страшно.
Также сегодня заменил бензошлаги, а за прошлые дни до ремонта двери поставил новое правое зеркало, переставил маленькие панорамные зеркала с боков на верх и заменил лампы головного света в обоих фарах.
Теперь ещё один фронт работ, которым, надеюсь займусь в понедельник, так это потёкший натяжитель цепи. Относительно недавно увидел, что стало немного закидывать масло вентилятором на коллектор. Сейчас уже стал подтекать поболее. К тому же заметил, что появились стуки в моторе, скорее всего от цепи.
И вот опять!.. Сегодня в правую переднюю дверь впилился какой-то гад задним ходом и скрылся моментально!
И как на зло на камере с нашего рабочего здания номер машины и картинка в общем были подзасвечены, хотя авария в целом была видна, и даже как качнулась от удара моя машина. Зато все остальные камеры в этот момент снимали просто замечательно.
В общем теперь ещё один ремонт обеспечен.
А вот и главный гавнюк на Шкоде!
Приехав домой пришлось прозрачной плёнкой заклеить. Потому как голый металл.
Да уж, неприятная ситуация, жалко номера не видно, тут как бы лишением попахивает за оставление места дтп... можно было нормально стрясти за ремонт.
Лучше подкрасить, чем плёнка. А так, опять ремонт... :(
3 часа назад, SP038 сказал:
Снова по ребру
В этот раз поменьше чем в прошлый, но всё равно обидно. Вот тебе и 4 новые двери, две из которых уже превратились в старые(((
3 часа назад, TER сказал:
Плёнка - это не надолго. Просто, что б вода пока не попадала. Уже звонил кузовщикам, в ближайшее время надеюсь примут
Усё, правая дверь возвращена в исходное ровное состояние. Всё чистенько, гладенько.
Ещё недавно приобрёл стекляшек на задние фонари (все СССР), ранний указатель давления масла и облицовку на рулевую колонку.
Собственно хочу устранить ошибку минувших лет, когда я имел дурость всяко разно примостыривать сверху на кожух руля.
Ну, начну с хороших новостей. Купленный кожух на рулевую колонку занял своё законное место. Заодно тонким слоем литола смазал бублики подрулевых переключателей, чтобы пластик о пластик на сухую не тёрся.
А теперь о плохом. Вчера завёл машину, собирался ехать на работу и тут вылезла старая болячка неизвестного плавающего происхождения: при включении поворотников гасится приборка и ступорится реле поворотов. Короче перестаёт работать вроде как всё, что в этой цепи. Если не ошибаюсь 9-й предохран. Вытаскиваешь, вставляешь, опять щёлк по переключателю поворотов в любую из сторон, и всё… Лампа аккума еле начинает мерцать и плавно гаснуть при этом.
До гаража добрался на включённой аварийке, благо она работает (что странно). На фото машина заведена и работает стабильно. В процессе езды не троит, не глохнет. Но напряжение в неисправной цепи просаживается до примерно 8-ми вольт.
Теперь предстоит поиск иголки в стоге проводов… Либо масса где-то плохая или почти коротыш, либо замыкание между цепями. Грешок у меня в первую очередь на колодку предохранителей, потому как большую часть по проводке я мониторил ещё когда эта проблема появлялась ранее. Будем разбираться…
Надо проверить питание на катушке зажигания на Б+ относительно кузова. Возможно эта просадка напряжения из-за замка зажигания. Там может теряться контакт. А катушка зажигания и от 6В дает нормальную искру. Особенно если зажигание контактное. Мы в юности на 6В мопеды и мотики ставили катушки от москвичей и жигулей... и они нормально работали.
15 часов назад, Дмитрий Куликов сказал:
А у тебя подрулевой жгут проводов нигде не перетерся и на массу не коротит? Очень похоже... Либо же косяк в самом подрулевом выключателе.
Почему странно? На поворотники питание идет через замок зажигания, на аварийку в обход его. Преды разные там.
14 часов назад, metrolog сказал:
Я больше скажу - инжектор нормально работает от 7,5В. Если просто ехать, ничего не включая - едет. Умер у меня как-то генератор, так примерно до 7В и ехали)))
Проверить можно, но непохоже на это. Было подобное - машина при манипуляциях с поворотниками просто глохла. Туда и сюда напруги не хватало. Решилось очисткой и подгибкой контактов.
6 часов назад, A_nikolaenko сказал:
Уже менял подрулевые, не помогло как оказалось. Жгуты в норме.
21 час назад, metrolog сказал:
Посмотрю, но мне кажется, что не в этом дело.
Уже проверял раньше, числил, даж менял на сколько помню, но тож не помогло
В копейках-шестерках не встречал, но бывало - терялся контакт в наконечнике провода/проводов на блоке предохранителей. Бывало плохо обжатые, обгоревшие и переломленные провода.
Если в какой-то цепи есть просадка, то можно легко вычислить место до просадки и после.
46 минут назад, metrolog сказал:
Да там надо навести порядок в целом со всей колодкой. В любом случае буду всё пределывать. Надо будет изоляцию многих клемм заменить. Перемычки сзади сделать новые. Попробую локализовать проблему для начала, а потом переделаю.
В прошедшие выходные наконец добрались мои руки до проблемы с электрикой. Проверил для начала цепь связанную с катушкой зажигания — всё ОК. При повторном появлении просадки (когда включил повороты) напряжение в 12 вольт сохранилось на катушке. Стартер при этом мог крутить. Но при продолжении экспериментов машина в конечном итоге отказалась заводиться совсем. Всё потухло на приборке, стартер не крутит, втягивающее молчит, на замок зажигания вообще нет реакции. Даже вытаскивание предохранителя (как делал раньше) не помогло. Отключение массы и включение заново тоже обернулось крахом. Короч труба полная…
Раз так, то откопал я в закромах новую колодку предохранителей, которую когда-то купил, и решил всё-таки поставить её. А также заодно переделать перемычки и сделать у клемм новую изоляцию, теперь уже термоусадкой. Так сказать прощай старая синяя изолента!
Вот что было:
Ну и собственно стало:
Итог работы:
Потом состоялось торжественное включение. Иииииии… Ура! Заработало!
Протестировал несколько раз. Заводил, глушил, переключал и т.д. Пока вродь норм. Сегодня машина не потребовалась, поэтому проверить в боевых условиях не смог. Стояла в гараже. Завтра попробую проехаться, посмотрим как будет…
Сегодня вечером сделал пробный выезд. Тьфу-тьфу, работает хорошо, просадки нет.
11 часов назад, SP038 сказал:
На встречу приедешь 6 числа?
Да, хочу приехать)
Сегодня второй выезд тож был успешен. Хотя всё равно малость переживаю в подкорке мозга за поворотники.
Кстати, заметил вот таку фигню, походу прокладка крышки подсекает. Раньше пятна почти не было, а сейчас увеличилось.
Из под натяжителя цепи когда течет, то вентилятором именно так масло "разбрызгивает". Еще такое бывает, когда с прокладки клапанной крышки давит, через шпильки или по шпилькам.
7 часов назад, metrolog сказал:
У натяжителя я уже заменял прокладку. Только тогда на выпускной коллектор кидало вентилятором.
Здесь из под шпильки передней крышки течёт. Когда только появился подтёк, то он был как раз в районе гайки (ближней на фото).
значит надо шпильку выкрутить, обезжирить, обмазать герметиком и закрутить. Может быть шпильку новую поставить.
В 29.10.2021 в 20:58, metrolog сказал:
Усё, вчера решил две проблемы. Течь в крышке была из-за некачественной прокладки. IMG_20211030_143856.thumb.jpg.d6e45b011c604d9b6057823e86814b05.jpg
 Также избавился от бешенного визга передних тормозов. Виной были колодки, хотя они и не были сильно изношены.
И заодно заменил свечи.
В общем стандартные шестёрочные электромеханические часы опять стали давать сбои. Если раньше после установки стабилизатора напряжения всё работало как надо, то теперь заедания механизма стали капитальными. Хоть я их и смазывал, и настраивал затяжку осей, и т.д., но было решено поменять их на электронные. Заказал на алике вот такие часики.
Показывают время, дату, вольтаж и температуру. Кроме того имеют возможность корректировки показаний.
Ещё одним плюсом является то, что есть своя батарейка и время при отключении массы автомобиля не сбивается.
Решил поместить их в тот же корпус шестёрочных часов. Сделал 3д модель вставки в корпус и распечатал. Также вырезал новое затемнённое стекло с отверстиями для кнопок и датчика температуры.
Стандартные кнопки с часов убрал и переделал на выносные.
А вместо лампочки подсветки сделал пластиковую заглушку.
Часы светятся теперь при включении зажигания.
Собственно, вот что вышло:
Купил дисочки ушастые. Резина, конечно, сразу на викид, так как старьё полное. Одна из покрышек попалась аж И-151 78 г.в. вродь как.
В планах отшкурить и покрасить, а мелкие неровности прокатать. Теперь осталось купить хромированные колпаки.
Также приобрёл руль, хоть и с кольцом, но состояние достаточно хорошее, тока почистить. Все защипы центральной накладки не сломаны, сидит в мёртвую. К тому же радует, что руль без трещин.
10 часов назад, Дмитрий Куликов сказал:
Почём руль купил?
6 часов назад, Fakstrot сказал:
Почём руль купил?
4 рубля. Дорого, конечно, но зато целёхонький, что редкость для таких рулей.
16 часов назад, Дмитрий Куликов сказал:
Вот здесь, кстати, забыл сказать, что накладку переставили при покупке с другого руля, который был в более фиговом состоянии. А родная накладка того, что купил в конечном итоге, была поломана здорово. Надпись на ней была не по центру, а сбоку. Т.е. сломанная была более раннего производства, если не ошибаюсь?
