Kenny444
2102 Топ кек Проект
419 posts in this topic
С Модератором примерили итальяшку, понравилось)
Перед маляркой подкапотки и салона осталось заварить от тяги газа отверстие, срезать шпильки, засверлить под трос газа, наварить усилители на стойки кузова...всего-то)
Горизонталки сразу не залетят, так как хотят драки с ГТЦ. Либо коллектор придумывать, либо переворачивать ГТЦ в салон, либо потом никогда-нибудь.
Понравилась конструкция бензонасоса.
И вопрос, есть ли ценность у данной релюхи с канадки? То ли подогрев, то ли габариты...
Двигатель не близковато к моторному щиту?
Насос похож на насос от Москвича. :) А релюха... Релюха ли это?
А не может быть эта "релюха" какой-нибудь старинной сигнализацией. Хлипенькие проводочки для силовой релюхи...
Мотор лучше с коробкой мерить, вдруг назад наклон будет...
С гтц сейчас проще, есть варианты как его убрать в салон)
13 часов назад, TER сказал:
С запасом)
1 час назад, metrolog сказал:
Никаких следов ЦЗ, сигналки итд, концевиков не было.
55 минут назад, павлик сказал:
Конечно, я чисто по поводу ГТЦ и привода газа мерил)
Так-то, идентичные с классическим размеры должны быть.
Да, есть от 1970 перевёрнутый педальный узел, да и самому можно сделать, но хотелось бы без этого...
Сегодня выдалось пара часов, послушать музыку в гараже)
- Вытащил двинкам с подвеской
- Выставил кузов в положение "отмалярь меня"
- Заварил отверстие под педаль сток
- Спилил шпильки крепления педали
- Начал вырезать усилители стоек, но у меня только 0.8 и 2 мм металл был, не пойму....что выбрать? Или 1.5 взять?
В ближайшие нужно доварить усилители, придумать, оставляю я ГТЦ или прячу в салон и если оставляю, то малярить начинать!
7 часов назад, Kenny444 сказал:
Я бы сначала прикинул, насколько будет накладка торчать. Ибо в дальнейшем может что-то не собраться :popcorm2:  У меня накладки из 1мм и 1.5мм.
Еще при таких трещинах, я бы сначала засверлил конец трещины и ляпнул бы туда сваркой, чтобы трещина дальше не ползла (это помимо обязательной заварки по длине).
2 часа назад, SP038 сказал:
Это конечно, засверлить обязательно. Я уже имел дело с трещинами у кронштейна панары)
Торчать в никуда не должно, вроде... Мне предложили от Акана комплект, вот там торчать должно, хах)
Я просто подумал...может, толстый металл и не нужен вовсе, я же не на ралли.
Так особо толстый металл погоды не сделает. Лучше будет работать широко развитая накладка из единички, чем мелкая из двойки.
Накладку усилительную лучше сделать из 1.0-1.2мм железа. Арматура или кусок лома там явно избыточны.
 x1qWH061QLA.jpg?size=810x1080&quality=96
Остановите меня, жду из ТК вертикальные железки, горизональные не лезут, пошёл простым путём.
Картинка мотиватор такая, заводское решение. Забавно, что идея пришла до того, как увидел это, а потом ещё и увидел)
u85zt_TLW-E.jpg?size=960x640&quality=96&
Приехали, сразу в разбор и на аквабласт, вместе с гбц твинкума.
Почётно. Но, когда оно уже покраситься, соберётся и поехает? У тебя краска ж стухнет :biggrin1:
5 часов назад, SP038 сказал:
Ни
Ко
Гда))
Раскидали сегодня с Модератором твинголовый - повезло.
Новые поршни, вкладыши, все прокладки! Распреды без следов износа, как и их постели. Колено без износа.
Из интересностей: шок от размера клапанов) И по две маслофорсунки на шатун.
Из минусов: шестерни маслонасоса и колена - явно бывалые, вкладыши шатунные убиты теми, кто их сверлил :/
Так же, что хорошо, все болты фиатовские, все прокладки - орига.
Отдал ГБЦ, крышки двигателя и карбы в аквабласт.
На днях отправляю шестерни Билялу.
Завтра гальванику закину.
Пахнет тратами :/
Нужно вкладыши купить, покрасить блок и собирать назад.
4 часа назад, Kenny444 сказал:
Может сначала книжку дочитать?
:locomotive:
7 минут назад, MOISEART сказал:
:locomotive:
Что за глупости....
Ну что, две важные новости:
1. 1-го июня везу кузов к маляру
2. Аквабласт - круто, рекомендую)
Вроде, даже сёдла с направляйками из нежелеза.
Делал в fale crew, контакт есть, если что, но довольно дорого.
Делают там, конечно, монстров.
Сегодня немного прибрался в гараже, прям чуть-чуть.
Хотел почистить и покрасить блок, даже краску специальную надыбал, но не вышло - нужно таки фрезернуть, для спокойствия.
Выяснил, что 01 заглушки блока подойдут, смогу выкинуть подогрев! Купил их, тоже в гальванику пойдут.
Так же, отправил все шестерни и ремень Билялу, что из Classik Motor, так что буду ждать.
Ещё, купил гайку храповика под кривой, после токаря пойдёт взамен побитой родной.
3 часа назад, SP038 сказал:
Пробки итак в цинке :al:
Поэтому ещё в магазине с точками коррозии, гы
менять
Уже сколько меняно, везде они разные, но одинаково гниющие :/
