Posted September 21, 2021 Модель генератора в студию! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 21, 2021 Так это 2105-2107 генератор с "встроенным" регулятором напряжения. Можно и щетки перепаять, можно и щеточный узел новый купить. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 21, 2021 Хм...01 генератор или производительнее поставить.... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 21, 2021 01 генератор в городском режиме не вытягивает. На карбовую машину без мощной музыки 50А хватает за глаза. На инжекторную хотя бы 75... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 22, 2021 12 часов назад, Kenny444 сказал: Хм...01 генератор или производительнее поставить.... Посчитать потребители и сделать мааленький запас... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 22, 2021 40 минут назад, MOISEART сказал: Посчитать потребители и сделать мааленький запас... Сложна, нипанятна 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 23, 2021 Нужны мысли, что и как лучше! Есть желание убрать термостат-тройник и проходную втулку перед шестернями, сделать термостат в ГБЦ. Кто по опыту и знаниям может подсказать, как лучше? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2021 Мне кажется, что более правильно использовать верхний вариант: за счёт прямого сопряжения верхнего патрубка радиатора и гбц. По-идее помпа должна лучше прокачивать всё это дело. Что там на гоночных тачках? 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 24, 2021 Согласен, остаётся узнать, отличаются ли помпы у этих двух вариантов. И не очень понимаю, как оно там циркулирует на малом круге...или не циркулирует вообще? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 28, 2021 Туго думы думаются, вяло дело двигается. Но двигается. Узнал у учажаемых людей, что у меня ГБЦ, блок и помпа - ранние, т.е. под термостат в ГБЦ. Собственно, он туда и встаёт. Заказал термостат, нашёл, вроде, отвод от ГБЦ правильный, под патрубок сразу, а не под тройник. Надеюсь, даже пилить не придётся. Выточил токарь мне шайбу дистанционную, (вместо вручную выстраданной) чтоб шкив приводного ремня был в плоскости с остальными. Там же надыбал плиту люмини под коллектор для твинкама, но облажался по тупости - плита д16, не варица. Заказал плиту в АМГ пакете на Петроснабе, спасибо Павику) Фото в рандомном порядке, пардон. А, гайку КВ зря точил, её резьбы не хватает, придётся сваривать родную и новую. 4 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 28, 2021 Может подобрать гайку колена от нивы-шнивы, там несколько вариантов этих гаек. Чего то вариант со сваркой не очень... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 28, 2021 51 минуту назад, павлик сказал: Может подобрать гайку колена от нивы-шнивы, там несколько вариантов этих гаек. Чего то вариант со сваркой не очень... Тут вопрос больше эстетический) По сути, ватовазовская гайка просто "красивое" навершие. Ну и прихватки на резьбе, потом, остужая, обварить неспеша, потом напильник. Никакой силовой нагрузки сварка не должна нести) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 29, 2021 Ну, уж если на то пошло, то может сделать гайку с нуля? Что-то колхоз со сваркой ну совсем не очень. Все-таки гайка не из простой сыромятины сделана и после сварки она станет совсем плюшевой. Взять пруток из стали 45 или 40х, на ЧПУхе захерачить с теми же храповиками под кривой стартер и будет сустом-гайка по всем канонам правильного тюхнинга. Единственное, что чертеж надо хотя бы элементарный. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 29, 2021 Долго, дорого, непонятно, где :/ Я попробую, там посмотрим. По логике, грани гайки греть не так уж страшно. Особенно, когда есть ключ на 38, а не зубило) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 29, 2021 Так то можно и шестигранник из 45 стали купить, тогда только токарные работы будут) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 29, 2021 @Kenny444, по поводу "непонятно где", я могу и поспрашивать. Думаю, что и материал найдут. Нада? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 29, 2021 5 часов назад, SP038 сказал: @Kenny444, по поводу "непонятно где", я могу и поспрашивать. Думаю, что и материал найдут. Нада? Нет, спасибо) Сварка отменилась, новая ватовазовская гайка не из железа :/ восстановлю оригинальную и успокоюсь) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 29, 2021 Ну, как-то так, основные забои исправил, мелочи оставил. Завтра заберу АМГшку, буду фланец изобретать. Как думаете, вручную или на фрезер? Если что, фрезера у меня нет, гыг) 3 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 29, 2021 2 часа назад, Kenny444 сказал: Как думаете, вручную или на фрезер? Если что, фрезера у меня нет, гыг) На ручном фрезере)) 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 30, 2021 10 часов назад, Kenny444 сказал: Как думаете, вручную или на фрезер? Тут хотя бы сверлильный станочек иметь, чтобы дырки под каналы и шпильки протыкать одинаковые Я наверное уже совсем забыл как пилить дейтоли, поэтому отдал бы на гидроабразивную резку - 10 минут и фланцы готовы. Потом только напильником пошоркать перед сваркой... Но это ладно, мне больше интересно: раннеры ты из чего будешь пилить?) 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 30, 2021 2 часа назад, SP038 сказал: мне больше интересно: раннеры ты из чего будешь пилить?) Пока конфиг до конца не ясен, но у меня была идея сделать практически фланец к фланцу, там отверстия почти без разбега и диаметры близки 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted September 30, 2021 М-да... Заготовка под фланец есть, а понимания, как прикрутить карбы - нет. 1. Расстояния между центрами раннеров в ГБЦ и в карбах - миллиметр в миллиметр. И между раннерами 2 и 3 и в карбах и в ГБЦ - тоже. 2. Разность диаметров - 8мм. В ГБЦ канал 32, заслонка 40. 3. ТРАМБЛЁР Прям больно смотреть, какое смещение требуется для того, чтобы оставить его.. но как же не хочу МПСЗ! Может, занизить его? Кто-то так делал? *Звуки отчаяния* 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 1, 2021 Напрашивается шкив с реперным диском и ДПКВ на передней крышке блока Сразу выскажу большое "фи" по поводу установки карбов впритык к ГБЦ - так нельзя. Смесь не успеет приготовиться из-за резонанса в зоне клапана, надо минимум 80мм длины, и то, по-хорошему надо считать длину раннеров под свои хотелки (низы, средние, верха). На ебее (не мат) поищи готовые коллектора под твинкум, подгляди, как обычно делают. Фланцы лобзиком вырезать - это 1/4 айсберга. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted October 1, 2021 Да вот такие делают И короткие и кривые - какие угодно) Про мпсз - хочу оставаться в каменном веке! Хоть это и логичнее всего, можно карты зажигания щупать, смессь Я к этому обязательно приду, но потом, хочу пострадать и повыпендриваться 1 Share this post Link to post Share on other sites
