Shven
ВАЗ 21013 | Гаврюша
200 posts in this topic
Сегодня попытался возбудить генератор, от моего настойчивого взгляда результата к сожалению не возникло.
Думать и разбираться не хотелось - решил пойти простым путем. Сначала постучал по нему - не помогло, потом на заведенную пошерудил шампуром в него. Это, безусловно, не самая лучшая идея, но интересная. В общем руку будто обожгло слегка, хотя ручка была деревянной, пробило так сказать. Ирония в том, что лампа погасла после этого, но после того как заглушил и снова запустил - опять загорелась. Каждый раз проводить такие действия не очень хочется :)
21 час назад, Shven сказал:
Месье понимает толк в извращениях!)))
Вскрытие геннадия тебе поможет. Если шампуром еще не все проткнул))))
А вообще - замкни между собой контакты реле-регулятора. Что-то изменится? Вольтметр в автомобиле есть или только лампочка, которая никогда ничего не показывает?
7 часов назад, A_nikolaenko сказал:
Он не знает , что это и где это. А в машине даже прикуривателя нет
5 часов назад, Fakstrot сказал:
Телепатией давно обладаешь?:) В тот же день узнал, но не перемыкал.
У меня много негатива связано с поломкой гены на 2110, наколхозить-загореться боязно. Шампуром просто "шалость" на удачу была =)
Весьма давно
По поводу генератора-я сделал торжественное ничего, и оно заработало. Пошерудил в блоке предов и у гены. @Fakstrot мультиметром подтвердил, что зарядка идёт, а значит,  в целом-все хорошо:)
Ещё переобулся, лето все таки наступило:)
Ситуация с генератором переменчивая, но вроде работает.
Куплено:рем.комлпект задней полуоси и передняя ступица.
После смены колес машину начало кидать, что весьма прискорбно. Перекинул резину чтоб были одинаковые диски на передней и задней оси - помогло, но не так сильно.
И заказал 2 грязевых покрышки: Алтайшина 165/80 R13 78P. Через неделю приедет, буду ставить на заднюю ось и опишу впечатления :)
Резина отличная для суровых дорог и особенно хорошо гребёт в глубоком снегу, немного подвывает в салоне, как будто мимо ЗИЛ 131 едет или шишига)))
Помню ставил такую, когда в моде ещё были пружины от двойки и самые высокие проставки))), было высоко, как у тебя сейчас и ничего почти не тёрло:smile:
Напишу коротко, т.к основной пост планируется позже.
На обкатке новых колес порезвился знатно, было невероятно весело. Залетал на песочные горки, куда залетают мотокроссеры и квадроциклы. С первого раза) да и кроме этого было катание сквозь джунгли, где накатанной дороги действительно нет.
Под конец покатушки на выезде к газпром-аэро у Кузьмоловского решил объехать бетонную ступеньку которая выпирала, сдав рулем вправо где были кусты..
И тут пикрелейтед:
depositphotos_3780136-stock-photo-portrait-of-an-elephant-behind.thumb.jpg.9e593a42398abff3465f88a357f371c1.jpg
Вместо слона был бетонный блок, и его не было видно из-за высокой травы. Налетел не на высокой скорости, но удар был сочный.
Временное решение - спасибо @Fakstrot, оно позволило добраться до ближайшего сервиса, где гаврюшу немного подварили.
Из ущерба:
-резина
-диск
-крыло
-верхний рычаг
-нижний рычаг
-балка
-стабилизатор
-аморт
О ходе выполняемого ремонта можно почитать в теме гаража Лёши:
Маршрут обкатан, заносим в стенограмму. :mitsu:
Так а чем ушатался то в итоге? Колесом, рычагом, балкой... Или не понять.
Есть у меня одна задумка, для защиты от контакта осей с тем через что раллируешь, как сделаю - распишу.
41 минуту назад, MOISEART сказал:
Колесом он ушатался. Достаточно нестандартно. Колесо было вывернуто градусов на 15 вправо, скорость порядка 15-20 км/ч. Удар пришелся на резину и диск торцевой стороной блока. Сам бетонный блок визуально частично вкопан. Шина была вспорота, диск повреждён. Из за скорости и характера удара, рычаг нижний вырвало с болтом от балки, колесо ушло в назад  к двери. И , судя по вмятине спереди, удар пришелся в нижнюю часть телевизора. В результате крыло и телевизор внизу обрели независимость. Кронштейн бампера также решил отделится от крыла.
Усиление новой балки готово:
Yb6HvaIfyqE.thumb.jpg.c01dcdccbc988ceeb3c6049650d806de.jpgRcKrYV7sdcM.thumb.jpg.7bfc051cca9ebbd88f3a17326e0e36b2.jpg
Что это за комплект усиления, в котором нет косынок на передние закладные, которые в первую очередь отрывает, об жёсткие препятствия:biggrin1:
01-45-30-DSC_1205.jpg.5bb24dc511a71a1d9df649f7bc01e444.thumb.jpg.523f2c5a62c6bb700914faaf5424f3f3.jpg
6 часов назад, павлик сказал:
Был выбор между "оставить сток" и двумя комплектами, которые нашел на авито. Один был из пластика (what?), второй - из таких стальных пластин, и то - та которая вдоль по центру - прелепил @SP038
Все места были проварены, сбоку как у тебя на фото ракурса нет к сожалению) Посмотрим, как себя покажет. Все таки все прошлые препятствия выдерживала даже старая родная былка, а теперь как никак - круговой провар-навар =)) От бетонного блока мало что спасло бы)
7 часов назад, павлик сказал:
Комплект усиления "не того и не так" :biggrin1:
Помимо приварки этого балласта были проварены основные элементы балки, а косынки я не смог сделать - углекислота закончилась)
Так или иначе, автомобиль уже ездит, а это была главная цель :biggrin1:
Машину теперь прекратило тянуть в сторону?
31 минуту назад, Fakstrot сказал:
Поразительно, но да.
Возможно, причина была не в поломках, а в весомом грузе в тот момент на пассажирской стороне авто =)
3 минуты назад, Shven сказал:
Как минимум нужно поменять прокладку между "Рулём" и "Сиденьем". В таком случае и столь масштабные ремонтные работы более не потребуются :biggrin1:
2 минуты назад, Fakstrot сказал:
Ну почему же, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Рано или поздно куда нибудь да влетел бы. Хорошо, что опытным образцом выдался бетонный блок в Богом забытом месте)
46 минут назад, Shven сказал:
Хорошо, что блок был недалеко от выезда на шоссе, а не в глухих местах полигона (где даже связь отсутствует)
Обкатано после ремонта совместно с @MOISEART
Есть подозрительные напрягающие шумы к сожалению.Звуки "пискливой" резиновой игрушки для собак и цикличный гул (возможно от кардана, мб от ступицы) Управляется в целом хорошо. Проверку сегодня прошла неплохую)
Однако учитывая палящую жару всю неделю - все лужи и ямы, даже самые "постоянные" - высохли напрочь. Поэтому в полной мере резину как в прошлый раз испытать не удалось. За исключением 1 карьера (куда я не смог заехать из-за близко стоящей рядом машины и своей криворукости т.к @MOISEART со своими габаритами влез) - проехали все участки на отлично.
В 02/07/2022 в 08:03, Shven сказал:
Ну почему же, повело в сторону лонжероны бы ещё, чем сложнее узлу оторваться - тем больше он с собой забирает...
Дополнение к прошлым сообщениям по ремонту, что было заменено:
1) Балка (+усиление)
2) Стабилизатор
3) Все рычаги заменены на новые и усиленные от производителя Кедр.
4) Новая рулевая трапеция
5) Замена амортизатора переднего правого
6) Воткнул другой диск и колесо.
Из дополнительного - вчера почти окончательно отъехали подшипники правой ступицы (левая ступица в сборе менялась недавно), поэтому поехал в сервис и применили рем.комплект. Сама ступица еще живая. Также заменили пыльники тормозных направляющих (уже были трещины).
На одометре 99к, судя по всему, скоро на четвертую сотку пойдет.. :)
17 минут назад, Shven сказал:
В честь юбилея надо было по предложению @sp038 облить и сжечь
