Ghoste Rose (Vitalii)
ВАЗ 2101 (1972) из Карелии
31 posts in this topic
Красиво пишешь!
Машинка, как и любая в таком почтенном возрасте, естественно требует повышенного внимания. Зато эмоций и воспоминаний она точно тебе обеспечит :2101remont:
Добро пожаловать Оффициально в клуб.
Для справки - за желтую плёнку могут и предъявить "Стражи Дорожные". Как правило, когда горит план и жопа
Буду иметь ввиду
Да не норм, я помню как отец менял, крылья не снимали, он правда электродом варил, сверху на скате крыла чуть краска подгорела и всё. Всё лучше чем колёса домиком и верхние рычаги в моторном отсеке болтаются )
Такие дела)
8 часов назад, MOISEART сказал:
Еле нашёл тему.. на второй странице гугла
Приступим к набору оборотов клубного сервиса, ведь если не начать - то не начнёшь.. (Дж. Стейтем)
Пациент жалуется на хруст в области передних столбов, диагностика выявила патологические нарушения структурной целостности тканей
внутри передних арок, метал толстый советский, но перед коммунальными службами и не такие падали.
IMG_20250102_173406.thumb.jpg.c77a2994a9ec15ca6f5d10b28a0049f4.jpgIMG_20250102_182045.thumb.jpg.0993ae4936ca387d2f69d93df8f9ab36.jpg
Начал с более плачевной левой стороны, там уже вертикальная стенка начала ломаться, но что удивило - брызговики не выдавило в районе водостока, значит спасать более чем целесообразно. Приступил к демонтажу подвески - снял амортики, верхние рычаги и наконечники - чтобы ничо не мешало, суппорты открутил - так как пока решил не воздушить.
Ну и начал отковыривать некроз, надо будет определиться по куда менять,
так как крылья просили не снимать:biggrin1:
Запчасти жидковаты, но на бережный повседнев должно хватить, от греха подальше проварю
дополнительно, на счет вфтс усиления опоры амморта пока думаю, возможно имеет смысл -
учитывая общую тонкостенность..
По сути, не все так и плохо.
Программа максимум была - отгрызть сегодня всё неживое, с чем я в целом справился - осталось определиться с размерами латки брызговика в подкапотку. Затарюсь материалом (миллиметровкой и полторашкой) и можно будет приступать к лепке усилителей и нессущих поверхностей.
От новодельных столбов отковырял заходы на водосток, от старых оставил добрую часть на которую завяжусь,
возможно подкорректировав её размеры и ширину - чтобы сверху лучше оделось.
Так же интересно будет изобретать поперечный усилитель - без доступа к полости, в которой торчит вторая его часть.
Горлышко места крепления аморта усилил по трёхлопастной технологии,
думаю ещё добавить П-образную связь втулки рычага и плоскости под пружину,
чтобы когда на посадке витки будут смыкаться - ударными нагрузками не вминало площадку.
Останется грунтануть, и можно внедрять разработку..
IMG_20250104_225827.thumb.jpg.fa673b343da5e3188b09eddd1e9c0bcb.jpgIMG_20250104_234509.thumb.jpg.b1bf6f9350bfe800c7fdad16fd82096b.jpg
PS: В таком виде всё осталось, со следующей попытки можно начинать прилеплять кусочки, надо только скульптурного газа нажить.
Круто придумал!
спасибо, любо наблюдать)
Раз столб тонкий, то не грех и приварить накладку усиливающую под пружину, тем более она сейчас в наличии много где, и на том же Фучика за недорого.
Только что, павлик сказал:
Место под пружину там, слава новоделу - потолще основного металла, плюс там перед приваркой вложится усилитель площадки, я писал выше.
А наружнюю накладку, если что, легко добавить и потом.
Произведение искусства
Красиво, а главное надёжно:good:
Надо было только чуточку поболее загиб сделать на усилителе столба, чтобы отверстия под сварку до края не доходили и до места гиба, так и варить удобнее и край не сгорит.
А второй столб я б тоже поменял, если есть дыра, значит там ржавчина между слоями и далеко пошла, а от туда её не убрать. Слева и делать попроще, не мешают коллектора.
2 часа назад, павлик сказал:
Посмотрим)
23 часа назад, MOISEART сказал:
там вроде по лайту
Склонен согласится с @павлик, дырочек хоть и не много, но что там между слоями - совсем не ясно.
Зачищай до блеска, будем посмотреть :popcorm2:
С павуков и про природу выпал)))
стендап от мози
Рентген меня не подвёл, жуки инсайд))
В будущем залить антикором, поставить большую резиновую заглушку в кронштейн отбойника и такое большое не повторится:smile:
Вышел с больничного, день туда - день сюда и стало походить на правую сторону. Осталась малярка, насколько она возможна не разбирая под капотом, и можно будет выписывать пациента..IMG_20250124_183337.thumb.jpg.5692d4bd77316dd71a6f4137a940921c.jpgIMG_20250124_225445.thumb.jpg.1a5241beb2f6c5eca6f05bfe53dfb684.jpgIMG_20250124_225504.thumb.jpg.73aa33249f48aae14c1f89bfd84494d7.jpgIMG_20250125_230708.thumb.jpg.71f3980d4b10f74e3b7eb415a5caac92.jpg
