Моя - La bella
В этой теме 1176 сообщений
А на новых тросах все наоборот - ручник не натянуть без подкладывания втулочек и гаечек.
+1
2 раза менял, именно такая ситуация!
Улыбнула фраза про ржавые барабаны...
:ROFL: чем?
Ручник не собрать - длинны не хватает, подкова еле-еле соприкосается с болтом. И сами тросы от подковы до колёс все согнуты и натягиваются с трудом.
:ROFL: чем?
в этом случае в механизмы надо поставить 1 новую колодку, а другую - старую и поездить какое-то время. Потом заменить старую колодку на новую.
Хм... Интересно. Но думаю уже не сниму барабаны =) так что наверно так придётся ездить. Позже думать, что делать с ручником. Может заменить? И всё будет ок? Или нового то же не будет хватать?
Меняй ручник!
Барабаны судя по фото алюминиевые? Ржавыми ни разу не видел. :ROFL:
Ну, ладно, ладно докопались до слов. Не ржавые, а один чёрный, потёртые и уродские, так явно по эстетичней.
Надо было в зелёный красить барабаны, под цвет салона и резинок на тормозных цилиндрах :ROFL:
Думал об этом... Хотел машину подкрасить в зелёный, но не кому не понравилось =) остановился на жёлто-оранжевом, да и краски не было, а если бы отложил, то не скоро бы потратился на такую ерунду... =))))
Кстати трубки в цилиндры не до конца закручиваются из-за того что они начинают не по резьбе идти, чтоб было всё чики-пуки нужно сначала накрутить цилиндр на трубку, а потом уже прикручивать цилиндр, я тоже столкнулся с такой бякой, потом переделывать пришлось - воздух сосало оттуда.
И тройник нужно было либо волгвоский либо бронзовый, люминевые это просто ахтунг - трескаются, лопаются, на две части разваливаются и что только не делают.
Когда не по резьбе, то примерно пол штуцера не идёт, а у меня вроде всё по резьбам, но не лезет всё равно, вон аш тройники переломал, а целиндры я с начала накручивал, а пото уже крепил их.
Когда менял всю тормозную систему на зубиле, то столкнулся с проблемой фиговых резьб в задних цилиндрах (они там классические 2105) и регуляторе тормозных усилий. В итоге все резьбы были "прогнаны" метчиком и проблема решилась. Видимо таджики, которые делают запчасти не знают, что резьбу надо резать 3 метчиками, а сейчас все делается одним и то убитым.
Обновляй первую страницу! :biggrin1:
С новым багажником кузов уже не сток.
Кузов-то сток, а это так... баловство. Щас буду хвастаться =)
И так расскажу по порядку.
Вчера приезжал Andreko, хотели ему музыку в заднюю полку сделать, но так и не сделали. Он менял масла и мы помогли ему прокачать тормозюльки.
Парни ковырявшие двенашку рядом проявляли много интереса к нашим авто и очень удивлялись, что они способны переть 120 без проблем. =)))) Советовали поставить редуктор от 03 или 06.
А после извращалишь с моим багажником.
Далее в ход пошла найденная сварка ( варили не мы ), но багажник был прожжон её и выглядело это всё просто ужасно.
В гаражах в "мусоре" нашли кронштейн для бачков с тормозухой, я отбил его себе.
Ещё барыга, у которого я брал тормозные барабаны задарил мне вот такую штучку на бензобак.
После не большой подрезки она встала. Сегодня её ещё отмывал.
Потом я всех построил и отфоткал.
Сегодня прикупил новые тросики для ручника, пока не поставил, т.к. для снятия ручника надо сидухи снимать, а это не быстро и времени уже не было, на следующей неделе займусь и прикуплю сам ручник новый.
Поставил покрашенные пороги +5л.с.
Краска была барабанная под лаком и содралась от пары не аккуратных движений ногой, потом заменю =)
А так же самое главное подшаманил испорченный вчера багажник, зашпаклевал, шлефанул, грунтанул.
Врезал себе по носу рулём и поставил его почти ровно, надо будет ещё на 1 деление подровнять. В конце дня помылся и пофоткался сновым багажником.
СМЕРТЬ трафику!
достаточно снять только водительскую. снимать по сути ее надо только, чтобы открутить кожух ручника. я отручивал его не снимая сидухи, запихнув отвертку снизу сидухи. сложно, но можно.
У меня сидухи 05е кривоприваренные, так, что не получится. ЗАймусь этим вскоре. Год без ручника ездил, неделю не умру.
Одно слово - флудер! Я глаза сломал перечитывая непрочитанное :) Но ты молодец!
Поставил дверной концевик под ручку ручника, теперь надо искать почему индикатор не работает.
А реле-прерыватель стоит на своем месте? Она исправна?
Реле это (трехконтактное) висит на проводах примерно за блоком предохранителей ближе к моторному щиту. Эта реле заставляет лампочку мигать, когда ручник включен.
Стоять стоит, работает ли - не известно, при покупке, не разу не мигала, так что я да же ХЗ, будет время буду всё прозванимать и искать косяк.
проблема точно такая же - на уровень тормозной жидкости лампа не реагирует, вообще это реле греется, скорей всего его выкину и либо приделаю что от другой машины, либо просто контрольная лампа гореть, а не мигать.
Машинку пора красить, ну или подкрашивать. Странно что на фотках не просматриваются проставочки решёток радиатора.
Они не просматриваются, о тому что их НЕТ =) А сейчас нет и верхних с нижними... остались только по краям и центральная.
Про покраску.... да надо, но думаю этим летом так и не дойдёт к сожалению, надо бы бесконтактное ставить, а то заводится плохо... И подумываю полы переварить и мовилем покрыть или чем там надо.
Полы мастикой!!!
В связи с вчерашней поломкой сцепления, был заменён текущей рабочий цилиндр фенокс на pilenga.
вахахахаххаха, сегодня с утра обнаружил, что место где шланг от бачка тормозухи входит в главный целиндр сцепления, всё в тормозухе... О.о поменял одно, потекло другое... жесть, кароче всю гидравлику сцепления под замену. Но будет это только через пару недель.
Существует ремкомплект для штуцера ГЦС. Представляет из себя новый штуцер, резиновое колечко и стопорную шайбу с зубчатыми краями.
