Krodorg
Усиление кузова ВАЗ 2101
В этой теме 57 сообщений
Здесь собраны опробованные на практике, и удачно зарекомендовавшие себя варианты усиления кузова: от растяжки под капот, до каркаса безопасности.
Статья "Спортивный автомобиль ВАЗ-2105 - "Вихур" по группе А-2/1" - можно "подсмотреть" интересные решения.
Книга "Авторалли" Э.Г. Сингуринди - культовая книга для тех, кто строит спортивные автомобили.
Усиление передней подвески ("сквозняки", усиление "стаканов", усилители лонжеронов под рулевой редуктор):
Чертежи втулок и "косынок"
Фотографии и описание процесса установки, несколько вариантов: 1, 2, 3, 4
Усиление "солдатика" задней подвески (фото)
Слабые места кузова ВАЗ 2101(скан из книги по ремонту)
Ну да, в обиходе растяжка, а ребра варят на сам лонжерон изнутри арки и снизу, как сам не видел просто когда ребята из универской раллийной команды пригласили с ними гонятся ни сказали что это надо будет делать иначе кузов сложиться может это же по асфальту кататься а по стиральной доске под сотку и больше. Да поставил распорку, вывесил морду а потом растянул слышно было как потрескивало, увела здорово капот перестал тереться, визуально заметно, растяжка выводит весь брызговик с чашкой в районе стойки, единственно что кочки стали ощущаться, раллисты сказали что когда подвеску делать буду то когда газовые аморты поставишь ездить стану как на вибромассажере . Подробнее при встречи расскажу.
Сюда выкладываем опробованные на практике, и удачно зарекомендовавшие себя варианты усиления кузова от растяжки под капот, до каркаса безопасности. Плюсы и минусы, кто что знает...
1. продление (соединение) передних лонжеронов с задними и установкой дополнительного поперечного усилителя пола(в районе средней стойки)
2. усиление передних лонжей кузова, с установкой поперечины передней подвески на "сквозняки".
3. Усиление опорных стаканов передних пружин
4. Усиление кронштейна поперечной тяги заднего моста и усиление кронтейнов длинных продольных тяг.
Хотите прикол скажу? - с какрасом(особенно вварным) нельзя катаццо по дорогам общего пользования(особенно рядом с ГИБДД)
Прикиньте распорки нет!!!!! Это не тюнинк и не спорт нифига!!!
Взято оттуда!
Какой ажиотаж спровоцировали картинки.
Дам еще немножко тем для размышления
Больные места кузовов "классики"
Бородатый сайт
Себе давно хотел сделать на копейке сплошные лонжероны и сварганить еще один поперечный усилитель пола, где-то возле средней стойки крыши. Чтоб можно было туда ставить домкрат и вывешивать целиком весь бок. Но это придаст еще и крутильной жесткости кузову. Посмотрите устройство передних поперечных усилителей пола (это там куда передние поддомкратники привариваются) вот их и нужно взять за основу - или их немного перегнуть и подрезать, либо изготовить новые по образу и подобию...
Но вот все как-то не получается, то времени нет, то желания.
...с установкой поперечины передней подвески на "сквозняки".
Что такое "сквозняки"?
Сквозные отверстия через лонжерон.
Чтобы не выгибало брызговик немного усилил его, по сравнивнению с левой стороной не усиленой, брызговик стал жёстче. Также усилил крепление балки к кузову известным всем способом, на болты с распорными трубками и в дополнении обварил в этом месте лонжерон 3-х мм пластинами ( т.к. до этого с левой стороны уже были вырваны стандартные крепления балки)
Также заварил все внешние стыки панелей кузова.
И желательно в крепление переднего резинового буфера набить салидол, литол и т.п. , а то в этом месте столб начнает гнить и будет со временем выгибать. И вообще всякие такие места где скапливается вода и не только промазывать густым маслом.
А если делать, так делать основу кузова с нуля из труб и на него уже навешивать панели кузова, ну и двигатель с трансмисией и подвеску от ино можно поставить, но на такой копейки только на трек, хотя...можно и зарегестрировать.
Вот ещё некоторые больные места кузова.
На стойках кузова в процессе эксплуатации могут появится трещены, которые значительно снижают жёсткость силовых элементов кузова. Наиболее вероятные места образования трещин:
в верхнем усилителе центральной стойки;
по стыку накладки стойки ветрового окна с верхней накладкой боковины;
в верхнем радиусе проёма передней двери;
в основании стойки ветрового окна в проёме передней двери с наружной или внутренней стороны.
Востонавливают места образования трещин приваркой внахлёстку швом усилительных накладок из листовой стали толщиной 0,9 - 1,0 мм. Усилительные накладки должны повторять контуры зоны прилигания. При ремонте усилительные накладки приваривают прерывистым швом по продольным сторонам, а в отверстиях электродуговой сваркой в среде углекислого газа. Сварочные швы тщательно зачищают, крунтуют и красят в цвет кузова. (текст из книги)
на самом деле ставить эти накладки до появления трещин как-то не эстетично. А когда трещины все же появятся, то это не практично... в том виде который тут предложен.
А как было бы эстетично и практично?
Если уже есть трещины - вскрыть короб и вварить туда металл, так чтобы она максимально большее растояние заходил за границы трещины. А с внутренней стороны (из салона) поставить накладку на тех же условиях.
А если трещины нет, то вообще не стоит заморачиваться, ну а если очень хочется, то поставить накладки со стороны салона и все.
Кроме обваренных столбов видна система быстросъемов защиты картера
Антон Зайцев | 21 мая 2009 12:41
Алексей, ваше мнение, при комплексном усилении кузова классических жигулей имеет ли смысл соединять передние и задние лонжероны?
Алексей Маслов | 21 мая 2009 16:52
Не вижу в этом смысла. При "живых" порогах и при наличии каркаса, это только лишний вес.
Лишний короб, создающий жёсткость на поперечный изгиб и кручение не помешает, к тому же на многих иномарках лонжероны сплошные. А по поводу лишнего веса... Если и прибавится, то максимум килограмм 10. Классика - не Ф1, она не почувствует. ИМХО
P.S. Кто такой Алексей Маслов?
Pragmat Rally, самый толковый человек в Питере по каркасам (омологированные) и усилению кузовов "боевых" авто
Ему, наверно, виднее, раз он спец, однако добавлю, что соединитель лонжеронов также может служить "опорой" для поперечины, которую можно "изобразить" на днище в районе центральной стойки, после чего небоясь можно домкратить машину посередине, вывешивая сразу пару колёс.
Там ключевая фраза - "наличии каркаса". Каркас штука интересная, но ведь не у всех есть желание и/или возможность его установить.
По поводу лишнего веса - соединители лонжеронов будут весить где-то 2-3 кг максимум вместе со сварными швами и антикором или ЛКП.
Согласен и по поводу каркаса, и по поводу веса. 10 кг написал из расчёта усиления при помощи рельса :D
post-1714-1245151528_thumb.jpgpost-1714-1245151605_thumb.jpgpost-1714-1245151566_thumb.jpg
post-1714-1245151629_thumb.jpgpost-1714-1245151654_thumb.jpgpost-1714-1245151752_thumb.jpg
Вопрос к гонщегам-сварщикам, т.е. к павлику и двум александрам в первую очередь: как правильно (красиво и прочно) усилить пресловутый сапог (он же топор, он же солдатик) с учетом того, что пока он на своем месте?
Вот так примерно, косынки пустить с двух сторон... из 3мм минимум :smile1:
