zordon
1194 posts in this topic
Занимался обдирочно-покрасочными работами, привел в порядок 1 рычаг и немного - будущий поддон
его доваривать надо...
На течи проверяли бензином/соляркой, на всякий случай...
На него ещё ребра охлаждения прикрутить от какого нибудь транзистора))) или усилителя)))
А можно подробней про поддон - какие плюсы?
А по теме - обварил правый задний лонжерон и начал изготавливать пластины чтоб завести всю мою ацкую конструкция за стаканы.
Вечер убил на "музяку" в машине =) Повесил магнитолу в бороду (задолбала болтаться по бардачку), запилил две колонки назад.
это спорт. Увеличивается объем масла в системе, как следствие сводятся практически к нулю шансы, что масло отольет от заборника насоса при каком-нибудь затяжном и/или крутом скоростном повороте.
т.е. по сути дела увеличен объём поддона? или внутри есть какие-то прибамбасы?
паддон зачёд :crazy:
Кроме всего прочего, при штатном объеме при продолжительном движении на высоких оборотах, масло не успевает вернуться в поддон, затем голодание и проворот вкладыша. Нивский поддон для моего двигателя д.б. ок. 4,5 литра по заводу.
Также имеем чуть лучшее охлаждение и более долгий срок замены (до этого приходилось менять каждые 2-3 тык., потому как превращалось в гудрон :crazy: )
сколько не ездил на высоких оборотах - ни разу не было масляного голодания,хотя движение было куда уж продолжительное (на 4000-5000 более часа без сброса оборотов). чтобы 3 литра масла оставить наверху системы - это такой гудрон должен быть чтобы не стекало.
маслонанос тоже будет другим? потому что со штатным этот поддон бесполезная штука.
Скорее не для копейки, а для себя - отрегулировал водительский ремень. Держит теперь плотно, но до магнитолы тянуться не очень.
так поставь безинерционный
Так он и есть "обычная веревка". Просто отрегулировал так, чтобы он меня в кресле держал, а не болтался.
блин, т.е. хотел сказать инерционный. перепутал с безинерционной катушкой для спининга)
Насос будет быстрее крутиться.. ))
инжик будет?
Грамотные все пошли ))
я бы сказал опытные.))
а скорость вращения маслонасоса влияет только на скорость подачи, а у тебя поддон глубже,
нужен более длинный маслозаборник иначе получишь как раз быстрое маслоголодание. :crazy:
Поддон той же глубины. Неуже ты думаешь, что я так проперся? ))
а по фото ощущение что глубже :crazy:
Купил лист железа 2мм :crazy:
С запасом? :x
С запасом?
ну кто знает что ещё взбредёт в мою больную голову :crazy:
Съездил на диагностику ходовой (были проблемы на встрече). Всё в отличном состоянии!???? Чего стучало? :crazy:
Может что забилось/попало куда, а потом вылетело?
