павлик
Lada 1600i
761 posts in this topic
Нет не цепляет, ещё на стадии сборки подвески это проверялось и делалось всё необходимое.
По внешней кромке, рычаг немного подрезался, примерно до сварных точек и потом дополнительно проваливался небольшими шовчиками по 2-3см. Так же, т.к. машина ниже стока и большие хода не нужны, ход подвески на отбой уменьшен (это тоже влияет), можно было взять аморты -50, но уже были куплены koni и под них просто сделал свою площадку с переносом пониже.
И ко всему прочему, у меня подрезаны торцы рейки, чтобы ограничить ход и оборотов было от упора, до упора 3.3. в стоке у гольфа 4...
Ещё конечно от длинны сошек зависит, у меня просто -30, без изменения Аккермана.
Понял. У меня сошки укорочены от Спидфрик с рейкой. Значит придется тоже чуть торцануть кромку, там не хватает 2-3 мм чтобы с гарантией. Надо еще раз померить кол-во оборотов от упора до упора у себя) Спасибо за развернутый ответ!
Надо б наверное что-нибудь написать, а то уже лето во всю:popcorm2:
Перед началом сезона устранил текущие проблем, "текущие" в прямом смысле:biggrin1: Заметил, что с поддона сопливило масло на стыке с передней крышкой, в итоге снял обоих. Решил для начала поправить плоскость поддона, а то после того как сварил увеличенный, хоть при сварке он был и притянут к блоку, по плоскости он стал немного бананом))) Если при первой сборки на виктор-рейнц всё держало, то после замены маслонасоса, поддон сидел на вюрте и что то пошло не так. В итоге отровнял на прессе, стал прям ровным. Приклеил на виктор-рейнц и проблема ушла, на прошедшей олд-таймер-галерее я был спокоен:rolleyes:
Потом надо было разобраться с пропусками зажигания на высоких оборотах, стальной шкив колена был заменен на сборный, от того же Биляла (Classik-motor), но с ним оказалось не так всё просто.
Стальной шкив весь пошел трещинами:
IMG_20220907_223527.thumb.jpg.50e99dbf5458bb33a048fb917b3c5c13.jpgIMG_20220907_223502.thumb.jpg.087345227c55c0a34bfc0801fad54e40.jpg
На реперном диске всё было смещено на зуб и регулировки не хватало, чтобы дотянуть до стандартных значений(снизу мой диск, сверху взял примерить у Толика). Старый шкив полностью совпадал со стоком.
В итоге, Билял вернул половину стоимости шкива, я нарисовал новый реперный диск и заказал его на лазерной резке, теперь два пропущенных зуба совпадали со старым шкивом.
Для удобства затяжки и откручивания шкива, сделал адаптер под второй вороток.
Всё собрал, а пропуски то остались. Давай копать дальше, как оказалось такое положение ДПКВ не приемлемо и он должен стоять ровно по центру.
Опять снимаю шкив, сравниваю со старым и тут очередной косяк, по ручейкам видно, что новый шкив на 1.5мм выше. В итоге торцанул его и всё совпало как надо.
И если уж совсем придираться, отверстия с резьбой под 6 болтиков сделаны очень криво в стальной ступице, можно долго ловить отверстия, чтобы они совпали с алюминиевой вставкой под ремень, сделано явно вручную, но не совсем ровно(((
Как потом показали ходовые испытания, проблема исчезла полностью.:yahoo:
По мимо шкива, еще был приварен флажок под датчик фаз, он очень сильно люфтил. Но как сказали, точно не из-за него пропуски, однако лишним не будет. Я кстати заметил, это на всех стоковых шкивах такая проблема.
Потом взял попользоваться прибором и замерил динамику:smile1: Увы, расчетной скорости на 2 передаче не достиг и уперся в отсечку на 98 км/ч... В итоге опять пришлось подрубать замученную третью с хрустом:panic: Три года назад после настройки, на паре 4.44 было 7.1 с, с 4.3 можно сказать тоже самое, списываю потерю времени на кпп, третья залетает теперь с большей задержкой. Надо будет зимой запасную R1 собрать и поменять, а то уже и первая плохо заходит...
На 402 м было время 14.6 с, забыл сфоткать) Почти полностью доезжаю на третьей, выкручивал до 8000..., не хватает, в самый последний момент просит четвертую. Конечно, слишком длинные передачи получаются, можно было бы значительно лучше проехать. Но и не стоит забывать про 11 летнюю резину:mega_shok: На первой передаче зацеп приходится ловить газом, отпуская его в половину на старте. Радует одно, за три года результат особо не поменялся в худшую сторону, значит ещё рано собирать новый мотор:rolleyes:
Так же было интересно сколько весит копейка, после всех сварочных работ и усиления кузова, с отсутствующим салоном, но с антикором и хромпакетом))) Думал будет ближе к стоку, но нет. Весы взял у соседей.
В баке примерно 30 литров бенза.
Из оставшихся обрезков титана, выточил шайбочки на верхние опоры амортизаторов, как раз хватило на копейку и шниву, они тоже внесли небольшой вклад в развесовку:laugh:
На данный момент, копейка ездит хоть и редко, но без проблем. Шнива встала на колеса, поэтому в межсезонье появиться свободное время и можно будет доделать, то что запланировал, а может и что-нибудь новенькое придумаю.
Очень жду, чтобы приехал настройщик из Петрозаводска, хочется съездить наконец на стенд, пока мотор ещё дышит...
26 августа, планирую посетить "большие гонки" в шушарах, пока ещё передачи не вылетают, есть шанс погонять:spiteful:
51 минуту назад, павлик сказал:
Лучше на АвтоРетроВече едь, там шансов больше :biggrin1:
5 часов назад, SP038 сказал:
Там нет шансов, читеры будут поле на снежинке пахать:biggrin1:
Мне очень сильно (ОЧЕНЬ) пришлось напильником допиливать продукт Биляла
Смотрю за деятельность на форуме, завидую, здорово)
Пора бы стряхнуть пыль с копейки, сезон то благополучно открыт:locomotive:
Планов как обычно было много на межсезонье, но всё время ушло на ребилд шнивы... Благо машина на ходу и можно особо не тревожится.
Перед выездом по традиции отрегулировал клапана и сменил масло. Кстати, уже не первый раз замечаю, что на широком валу, если выставлять КВ по меткам 0-180-360-540*, выпускные клапана малость зажаты и приходится доварачивать КВ дальше, визуально через окошки в пастели смотрю за положением кулачков и по индикатору наблюдаю когда стрелка перестает опускаться.
В общем то за сезон зазоры не сильно увеличиваются, в среднем на 0.1мм по стрелке индикатора. Так же подтянул цепь.
Но делать что-то хотелось и вот я дождался своей приборки, которая не показывает погоду на луне, а выдает точные показания, все на виду.
IMG_20240404_192307.thumb.jpg.70d5af4576d9991df2184a29fa7c0337.jpgIMG_20240404_192334.thumb.jpg.c1fc47ba267a9a26bd45466f761279ba.jpg
Для начала были установлены датчики давления масла и топлива, использовались ваговские 3-х контактные. И так же был заменён датчик температуры масла, теперь он 2-х контактный (он же ДТОЖ, который используется на инжекторном моторе).
Пришлось малость поточить и попутно сделать небольшие кронштейны, чтобы можно было подвязать провода стяжками, на блоке и педальном узле.
IMG_20240403_130216.thumb.jpg.8778d1fa821a6828df4b2f7580ecf6e8.jpgIMG_20240416_203306.thumb.jpg.41771a194f85f3401269cdb73ca5045a.jpg
А т.к. приборка связана с мозгами через провод K-line, то можно отказаться от штатного датчика t* в ГБЦ. По мимо этого, так же через мозги вижу температуру воздуха на впуске.
Но чтобы всё это хорошо работало, надо было сплести проводку, часть проводов шла на датчики, а часть подсоединялась к штатной проводке(поворотники/ближний/дальний/бензобак/тахометр...), плюс добавилось пару предохранителей.
Использовал почти все выходы из разъема, включая несколько резервных, получилось 23 провода. Скрутить пришлось в три слоя, 2-9-12.
IMG_20240405_155007.thumb.jpg.98435736705c42959702bb4826b1804a.jpgIMG_20240405_171119.thumb.jpg.f42ca66646fefc29b874622d355756a0.jpgIMG_20240405_173029.thumb.jpg.db6469087f56c113e15c71d832f81ba9.jpg
После разветвления уже было попроще.IMG_20240408_142658.thumb.jpg.5d923af017b631f059736e2daad53112.jpg
Так же были кронштейны для панельки.
Ну и соответственно фальш-панель.
IMG_20240410_102433.thumb.jpg.bd6e873632e1771c93e73a60ff792d17.jpgIMG_20240410_103218.thumb.jpg.b497413e7315d4f8729a3f3f9424122f.jpg
Собственно теперь всё видно под любым углом, ночью и при солнце. Яркость естественно регулируется, есть кнопки управления для настройки всего функционала, надо только их закрепить...
216.thumb.jpg.3cda20486b45d5d229d89c0e35957028.jpg218.thumb.jpg.cf62ae2f8f2763b3af96468ea72fff2a.jpg
Останется откорректировать уровень топлива и подключить GPS датчик, чтобы точно видеть скорость. Ну и в будущем можно будет много чего интересного настроить.
В целом приборка была установлена за неделю перед выставкой и перед первым выездом в сезоне.
Выставка в общем то прошла нормально, хоть и информационный листок был и не большим, но многие его весьма пристально изучали)))
Что ж так хорошо-то, а...
В общем то все нужные функции настроил, скорость теперь показывает и меньше шансов залететь под камеру.
Появился одометр, уже чуть более 800км накатал в этом сезоне, посмотрим сколько выйдет, думаю в пределах 3-5т.км. будет...
Уровень бензина теперь тоже функционирует, на столько точно, что прям на глазах видно, как его кушает:popcorm2:
Дошли руки запилить подиум под кнопки управления приборкой, первая версия малость не влезла, вторая уже нормально встала.
Пусть думают, что у меня 4х контурная пневма)))
Хотелось бы конечно поближе к рукам, чтобы не отстёгиваясь нажимать, но пока так. Чтобы убавить яркость, в крайнем случае можно ногой на ходу нажать на нижнюю кнопку:biggrin1:
И что то мне кажется радиатор печки потик, подозрительные жирные разводы на лобаше с внутренней стороны, надо будет натереть и контрольно глянуть...
Из ближайших планов, надо хоть как то заклеить морду в бронепленку. Сколы одолевают, особенно на КАДе, я уж туда и не суюсь лишний раз.
Как часто надо нажимать на эти кнопки?
Тут 4 кнопки - не так много. И как раз два подрулевых переключателя. В природе существуют небольшие тактовые кнопки. Например как в брелке от сигнализаций.
В 29.05.2024 в 00:37, metrolog сказал:
Две часто используются, для регулировки яркости, днём и вечером актуально.
А так все нужны, чтобы лазить по меню и настройкам.
13 часов назад, павлик сказал:
На Игоре тоже, копейка не была обделена вниманием
Пора в ltac, что ли...
8 часов назад, Kenny444 сказал:
Да рано ещё, то что я проехал на Игоре, это по времени пока что медленно, не самые мощные Жигули едут на 10 секунд быстрее.
Нужно привыкнуть к машине, позже тормозить, раньше нажимать газ на выходе из поворота, ехать по правильной траектории..., а без тренировок результата не будет.
Нужны хорошие полуслики, а это сейчас 60к.
Да и бюджет одного этапа в ltac, порядка 70т.р., (бенз/платная дорога/взнос/подкат/проживание с двумя ночевками/платные тренировки/еда...)
Так что сейчас, задача подобраться к 2:35 на Игоре.
Автоспорт всегда был дорогим. Но тебе с твоей машиной пути обратно уже не будет!
Так что всё-таки готовься в LТAC. :)
Не буду спорить, просто в на той же Игоре этап зацепить - тут же и накат и тренировки)
А так, да, спорт негуманен к кошельку, правда
2 часа назад, Kenny444 сказал:
Увы, на Игоре ltac не проводят, слишком дорогая аренда трассы((
6 часов назад, павлик сказал:
Минутку...
Ааааа, я с mcgp перепутал(
Пардон, mcgp
15 часов назад, Kenny444 сказал:
Минутку...
Пардон, mcgp
А туда вообще дорога закрыта, без каркаса и тем более с просроченными ковшами, ремнями. В добавок нужен полный экип на пилота... И думаю найдется немало несоответствий регламенту.
Теперь они уже переименованы в ctc(classic turing cup).
2 часа назад, павлик сказал:
О как, не знал :/
Ну это сильно, да и обоснованно
Очень достойные графики
Надо было делать ставки на мощность и момент :biggrin1:
Показатели более чем достойные, теперь хоть школьникам есть к чему стремиться, а то шишнарь-шишнарь :good2:
Заметил провалы на 3500 и 4500, там видимо что-то с наполнением или углом - много теряется. Думаю, что надо сглаживать это дело и будет вообще пушка. Ведь 4500 - это почти самое начало боевого режима, начинать его из ямы весьма трудно.
Остаётся только твикса вытаскивать и валик крутить, тогда точно не догонят.
Сколько у тебя коней на килограмм выходит? :spiteful:
