павлик
Lada 1600i
703 posts in this topic
когда поедет?
Когда повалед?
гаражная бензопила
Поедет в этом месяце точно, повалит не скоро... :ROFL:
Какой планируется конфиг? Что из ништяков?
ЗЫ Шкив вижу ))
Как написано на первой странице так и будет "В планах:..."
Сегодня поснимал всё лишнее с мотора и вокруг него, останется слить масло, тосол, снять голову... и можно будет выдёргивать завтра или послезавтра...
Не так давно поставил решётку 01, спасибо Deadly_Do3enу... Пора аваторку менять)))
А вал какой?
На обкатку сток, потом на место верну мм72.
Сегодня был первый выезд из гаража с новым мотором :biggrin1:
Вчера не так трамблёр поставил, на один зуб ошибся, сегодня переставил, сразу завелась и заработала без перебоев, немного прибавил ХХ. Накатал по гаражам километров 10, пока бензин не кончился))) Едет приятно, крутил не более 3х тыщ, в таком режиме только и успеваю передачи переключать)))
Вставляем...
Переделал упор под тросик газа, не стал приваривать на клапанную крышку, поставил от святогора, без напильника не хотел вставать, на вебере выступ помешал чутка. И придётся переделать кастрюлю, с низким блоком у меня при сильной тряске бывало задевало за капот, а с высоким точно упрётся.
Так же немного пришлось подпилить кожух карлсона и лопасти, уперлись в крепление датчика коленвала.
Остаётся поставить капот, стабилизатор, защиту картера и так по мелочи. И можно обкатывать. Хотя не, в августе отпуск, опять на прикол встанет... :fool:
КРАСОТА! Поздравляю!
Крутотища!!!
только на кастрюле зря спилил бортики, её перекосит и будет сосать воздух с пылюкой в обход фильтра, я бы оставил где-то 5мм бортик.
Нее, там всё нормально, она же по форме изогнутая, и жёсткости хватает вполне :biggrin1:
:fool: Что за гумно делают, новый нивовский грибок не отходил и 100км, почти все зубья слизало, и не шлицы, а именно зубья за которые цепляется поросёнок!
Тронул его напильником, блин пластилин, и это продают в проверенном месте!, остаётся надеяться что от стружки трущиеся поверхности не попортило, теперь придётся его хорошенько промыть... :biggrin1:
это полуторный масляный насос поломал все зубья :biggrin1:
Нее, это всё и за того что я салон вернул на место, ездил с одним сиденьем и проблем не было :fool:
Насос крутился свободно, да за счёт увеличения шестерёнок масло он прогоняет больше и сопротивление увеличилось, но обычно срывает шлицы, а тут зубья, с поросёнком всё в порядке, так что всё дело в сыром грибке.
Кста, в багажнике нашёл четыре запасных грибка :evil: , старые но проверенные, это наверно я с прошлого раза запасся на всякий случай :biggrin1:
да у тебя там целое грибное место!, поищи за бензобаком, ещё чуть чуть и тебе хватит на солянку :biggrin1:
Павлик - дубина, закрасил зубцы на шкиве под инж датчик коленвала! Никогда так не делайте!
Ну ещё не факт что это как то отразится на работе :crazy: А если что просто заведу мотор и дам напильником по зубам, секундное дело :biggrin1:
Сейчас занялся задними полуосями, меняю сальники и подшипники. Наконец то нашёл что то приличное, подшипники Японские Nachi, сальники Master Sport немецкие, с двойными бортиками и пружинками (на упаковке нарисовано).
Теперь не поссыт :panic:
Наконец нашёл его!
Спасибо 31337Ghostу за содействие в поисках)))
Теперь всё есть, осталось сущая мелочь для установки... Только вот с свободным временем сложнее, но я постараюсь :drinks:
Обкатка уже давно пройдена, мотор работает нормально, к зиме готов)
Сегодня свершилось чудо, она завелась с пол оборота :smile1:
Повернул ключ, щелкнули релюшки, насос закачал бензинчику, зажигание, жу-жу... бррррр :unknown:
На прогреве работал ровно, потом ХХ перестал держать, надо настраивать, ДМРВ нет и не будет...
Ну и по мелочи ещё: проводки некоторые подрезать, аккуратно протянуть, лямбду вварить, фильтр поставить, датчик скорости вкрутить и т.д...
Фотка пока такая, радиатор обсыхает, парилка)))
Мои поздавления! :unknown:
Красиво :)
О. Поздравлямба. А ресивер - обычный Формаш крашеный?
Да, обычный, просто надо было немного доработать, а именно соединение фланца с патрубками имели небольшую ступеньку и щель, снаружи то норм проварено, а вот внутри мне не понравилось. И заодно приварил площадку под доп крепление.
Ну и покрасил его чтобы особо не выделялся :unknown:
Сейчас жалею что не поставил МАР сенсор, ставится прямо на ресс, он же выполняет функцию ДАД и ДТВ, надо только фланец с трубочкой приварить... Плюсы: меньше проводов под капотом и отсутствие шланчика, по цене разница незначительная.
31337Ghost не в том направление направил меня))
