Guest RAZOR
Модернизация системы охлаждения
150 posts in this topic
При стандартном моторе с полностью исправной системой охлаждения достаточно стоковой помпы, стокового термостата и стокового радиатора. У меня на копейке заглушено 7-9 трубок причем как раз в районе вентилятора и ничего... не кипел даже в жаркую погоду. И выше 90 по показометру у меня температура не поднималась никогда.
У меня летом в жару ( щас прохладно - не замечал такого ) температура была почти около красной, где-то в районе буквы А слова ВОДА, но не больше. Радиатор - новый, тосол новый. Остаётся - помпа, термостат, радиатор печки. Пока грешу на термостат, т.к. кипеть не кипит, но температура держится завышенная.
Он конечно удачней расположен, и в нём есть свои плюсы.
Расскажите, про плюсы и минусы, пжалусто, чисто для самообразования.
Я так понял на штатный радиатор электровентилятор никто не ставил?
Ставил неоднократно, но не себе. Волговский патрубок с датчиком в разрез вернхнего патрубка и нет проблем. Только радиатор близко к движку расположен.
решается подрезанием рамки, к которой радиатор крепится. т.е. радиатор вперед надо чтобы ушел.
Т.е. просто так не поставится? Или то, что близко к движку - это просто лирическое отступление?
там меньше см. расстояние. при торможении касание возможно
вентилятор можно спереди радиатора поставить, можно подобрать тонкий иномарочный радиатор. Выходы есть, но проще радиатор вперед выдвинуть
или поставить рад от 06/07 БУ можно дёшего взять, а вентилятор я могу дать, у меня есть пара не нужных.
можно у Александра21013 можно спросить глянуть на разборе, думаю есть там в хор.сост.
А радиатор 07 ставить не стоит, у него уши "не правильные", радиатор 06 можно ещё двинуть вперёд на пару сантиметров.
Ты ставил, тем другим, эл. вентилятор от 05-07? Перед или за радиатором? Если за, то тогда вентилятор, а не радиатор должен с двигателем соседствовать.
имеется ввиду что на 01 впринципе радиатор близко в движку расположен, ибо моторный отсек короче, чем у 03-07.
Т.е. без применения болгарки ничего поставить/изменить в замен штатного нельзя?
поставить то можно, но между вентилятором и передней крышкой такое расстояние будет, что палец не пролезет. а если подушки двига дохлые, то лишний грохот при торможении обеспечен.
зачем тебе вообще все это? у тебя родной генератор? летом будешь мучиться в пробках от нехватки энергии.
2108 80А
Ещё не определился с эл. вентилятором, взвешиваю + и -
+ Уменьшатся энергозатраты на привод вспомогательных агрегатов: меньше нагрузка на двигатель, сл-но уменьшение расхода топлива, улучшение динамических показателей. В зимний период при прогревах меньший износ деталей и сам прогрев будет быстрее.
- Сам не справлюсь, сл-но нужно искать того, кто этим будет заниматься. Скорее всего придётся пилить телевизор и менять радиатор. Отказ эл. вентилятора приведёт к закипанию. Все перечисленные "+" только в теории, на практике они могут не проявится или быть незначительными.
Из плюсов:
— более быстрый прогрев двигателя ( особенно зимой )
— меньше мусора под капотом
— меньше шума
— не будет перегревов
Минусы:
— Может сломаться датчик, вентилятор.
установка 3х позиционного тумблера избавляет от проблем при выходе из строя датчика.
зачем тебе это? лично мне нужна была замена радиатора, т.к. старый потёк, вот по этому и решил поставить электро. Потише, греется быстрее. Мусора меньше. У тебя какие проблемы? Почему ты об этом задумался???
Просадки напряжения с твоим геной не будет, так что на один минус у тебя меньше.
МОжно вот так попробовать перед радиатором разместить.
Не факт! :biggrin1:
Главное направление вращения правильно сделать.
+1, я несколько недель ездил и у меня вентилятор не туда дул =))))))) когда менял-перепутал.
Не факт!
=))))) ну хороший электровентиль охлаждает лучше стокового, особенно новый-многолопастной.
А ещё не разлитится на больших оборотах...
Не факт что так же получится на копейке, у нас решётка всё же немного утоплена и ближе к радиатору, стоит померить для начала...
И это, если радик не двигать, первым делом кожух эл. пропеллера упрётся в шкив помпы...
Видел электровентиль "ВАЗ 2103". Он многолопастной и тонкий. Раза в 2 тоньше обычного, что на картинке выше. Думаю поставить его перед радиатором.
P.S. У Bobspct что-то перед радиатором стоит. очень похожее на вентилятор печки. Решетка при этом немного выгнута вперед.
Возник вопрос по шнивовскому термостату, по мурзилке должен он стоять вот так:
а на практике не срастается ничего, может его поставить как в стоке - вертикально и к помпе, а патрубок №17 будет соединять термостат и тройник, а не термостат и помпу.
Настораживает меня - зачем на шниве именно так расположили термостат?
У меня термостат так влез нормально. Но бытует мнение что не надо его ставить, ибо патрубок который идет к фишке №3 (с рисунка) "ни к селу ну к городу". Так что ставим все как в стоке и внедряем туда патрубок №17. Только очень уж с ним не удобно и я бы сделал как у Unnamed
В трубку вварил бы трубку :) При таком раскладе можешь тянуть шланг до расширительного бачка куда угодно. А со шнивовским патрубком руки завязаны получаются (
З.Ы. Да - и на этой фотке кроется ответ на вопрос - как воткнуть со стоковым термостатом.
На фото помойму не совсем правильно сделано - с расширительного бочка жижа должна идти прямо в блок, а не в нижний патрубок радиатора.
Логично. Значит термостат будет стоковый, а его расположение - шнивовское
