2169 posts in this topic
будем ждать....спс :good:
В принципе могу вкратце написать как оно делается :smile1:
Нет ничего сложного, если соображометр включить :suba:
Значит так: для всего этого нужно:
• приборы (желательно резервные)
• принтер (в моём случае был Ч/Б лазерный)
• плёнка для печати (пользовался LOMOND LaserFILM)
• трафареты в цифровом формате
• светодиодная лента под 12В
• маркеры (я пользовался синим, красным, зелёным)
• клей (для пластика, можно любой, хоть момент)
Разбираем приборы "по-правилам", то есть чтобы стрелки правильно потом выставить... Ну и далее все по инструкции:
Плёнку можно найти в компьютерных магазинах, в отделах расходных материалов (например, в КЕЙ), трафареты лучше рисовать самому, так как в сети большинство трафаретов белые, а нам нужно наоборот – черные, светодиодную ленту можно приобрести в магазинах радиодеталей (Микроника).
Вот плёнка:4a098421274dt.jpg
С напечатанными шкалами:
Таких листиков у меня использовалось 5, чтобы не просвечивалась черная краска и чтобы была жескость. Этими шкалами я полностью заместил стандартные.
На каждом слое закрашиваем нужные места маркерами, если цветного принтера нету :shock:
Далее складываем все слои, ровно состыковывая шкалы, склеиваем по краям листов, чтобы держались (лучше около самих шкал не клеить, а то загадить вероятность есть).
Потом кладем стандартные циферблаты поверх напечатанных слоев и обводим выжигателем, тем самым вырезая и склеивая между собой все слои.
Должно получиться примерно так:
И самое главное: паинт, как раз, тут не катит во все! Графические работы проводить исключительно в фотошопе или другому, ему подобному ПО, вплоть до корел дрова.
Выложу свои шкалы, которые уже можно в печать отправлять:
Скачать шкалы 2103-06 черные (*.tif) 16,8Mb
Вот так выглядит использованная мной светодиодная лента:
Тут вроде на тахометр только отрезочек.
Располагаем её в корпусе прибора, выводя контакты, замещая лампочку.
После чего приклеиваем на китайский сопливый клей или на что-то подобное:
После дорабатываем вот такие вот мелочужки, чтобы все нормально высвечивалось:
В самый последний момент просто подкладываем белую бумагу под шкалу и закрепляем её в приборе.
Должно выглядеть в итоге так:
Надеюсь понятно. А если непонятно, то спрашивайте, пока я не забыл как делал =@
спасибо, завтра куплю запасную приборку и начну ваять......
Брат оцифровал пару старинных фоток копейки :good:
ноябрь 2003. загрунтовано кисточкой :angry:
май 2004
главный сракерский атрибут - наклейка спарцо. :twisted: ;-) Потом она была сменена на просто красную полоску. Т.к. это слово стало появляться у каждого 2 на лобавике. А это колхоз
фоты как будто из конца 80х-начала 90х...
Так еще на пленочный фотик снималось :good:
Офф:
Оцифровал... Да... Телефоном :good:
Сегодня первый раз в 2010 году вытащил авто на улицу....погреться на солнышке
С приходом тепла термостат заработал в нормальном режиме, поэтому меняться он не будет - работает ведь.
Заодно поменял пассажирскую сидушку
Так же были поменяны ручки стеклоподъемников задних дверей на нормальные - хромированные такие металлические.
Теперь можно продолжить ковыряния - на очереди сигналка, тяги заднего моста (может и мост осилю как хотел), ну и наверное поставлю реле поворотников от 2106+нормальную кнопку аварийки, а то утомил этот биметалл и аварийка от грузовика.
С приходом лета у всех начинается тюнинх :twisted:
Если завтра ко мне не приедет Andreko, то я буду пытаться менять задние тяги и заодно протюню солдатика.
Ой как сверкает-то...
сегодня уже не сверкает))) в тонком слое грязи вся.
Тяги менять не стал - было лень и к тому же пришлось по лужам поездить. Вот высохнет тогда и займусь.
У меня вопрос к общественности. Сложный химический.
Имеется чугунная сковородка :biggrin1: с непонятными повреждениями (похожими на не частое рифление). Рифления эти надо убрать - вероятность пригара большая. Механический способ не подходит - инструментов нет. Хочется чем-то помазать и подождать. Пусть надо будет помазать несколько раз. Терпимо. Присутствующая коррозия , окислы приветствуются.
Сковородка хорошая... вот только дефекты эти мешают. Покупать другую не вариант.
Ответы на вопросы с радостью приму в личке. Ну или тут.
всё зависит от того,с какой стороны рифления.
А что ты на ней жаришь? :biggrin1:
Что в гараже поймает - то и жарит :biggrin1:
это хорошо что кого-то поймать можно, да ещё и скавородка при этом есть... я в гараже пиццу жирил на движке, получилась очень пикантная с запахом ГСМ и небольшими вкраплениями пыли, но съедена была с удовольствием :biggrin1:
А по теме - рефления какого рода и из чего они зделаны?
Чуть выше маслянного фильра :biggrin1: (сковода c автоподачей масла)
А что ты на ней жаришь? :Yahoo!:
если все получиться, то я буду на ней жарить и мой брат будет на ней жарить
Для приготовления пищи у меня в гараже есть мангал, микроволновка и чайник.
Рифления эти посмотреть может каждый. Откройте капот и гляньте чуть выше масляного фильтра левее бензонасоса... У некоторых они над помпой... Идея та же, принцип тот же.
аааа... знаю такие рифления, может хлорным железом натереть?
Чуть выше маслянного фильра (сковода c автоподачей масла)
так этож МФУ - сковородка и фритюрница, предполагаю там ещё пароварка должнна быть.
Хлорное железо... оно ведь наоборот восстанавливает железо, а окисляет очень хорошо медь. Печатные платы делают с помощью этого раствора. Этого у меня полно и знаю где купить можно:)
...там и пароварка и вентилятор есть))))
Да уж когда надо, коррозия фиг вылезет)))
Может отпескоструить, отвести туда где диски красят, и попросить крупным песком пройти это место, а потом кислотой поливать и ждать... За эту процедуру они возьмут совсем мало денег, хотя и не факт что согласятся)))
Кста, на моей за зиму появилась коррозия в тех местах где я чистил болгаркой)))
железо тоже съедает, ножницы в банке с этой жижей прожили около месяца... блин долго конечно.
А как насчёт салянки?
ладно. будем думать.
кажись нужна соляная и азотная кислоты. Почему не продают образователь ржавчины ... Ходовой товар бы был)))
кислоты помогут тебе в этом нелегком деле, до кучи еще могу предложить ортофосфорную, но процесс этот не быстрый.
Сегодня заменил таки сигнализацию на машинке. Осталось подключить кнопку для открывания багажника, перебросить провода на сирене и перепрограммировать каналы(машину не завести -реле блокировки неправильно работает). А самое главное заменить минусовую клемму на АКБ.
На неделе добрался до последнего колеса - покрасил и подготовил все к сборке
На задних колесах резины практически не было, поэтому пришлось достать из закромов матадоры мр-12 и собрать колесья на них. Не спортивно конечно, но это лучше лысых баргузинов :P
Собранное колесо за место колотого(качество гэ. телефонное):
Это колесо я собирал сам монтажками с матом, и слегка закоцал краску на ободах (уже подмазал), а другое колесо понес в шинку. Так станком ободрали краски больше чем я монтажками. Тоже пришлось подмазывать...
Сигналка оказалась редкой какашкой. В принципе все нормально, но вот версия прошивки микроконтроллера явно отличается от той, на которую составлялся мануал. В режим программирования не пускает - перепробовал все варианты; багажник открывается нажатием на 2 кнопки пульта, а не одной кнопкой, как написано... Читал интернеты и у многих возникали те же вопросы, что и у меня. Но вот ответов на эти вопросы нет.
