2386 posts in this topic
Я считаю, что если пол спилил и лонжы там стремные, то проще все срезать и поставить новые. Зад там достаточно быстро собирается. Дольше сварку потом чистить.
Муханизьм Уатта ставить - тема интересная конечно, и если затеваться, то сейчас. В концепции сракерского болида, мне кажется, эта штука избыточна.
Не, вату я ставить не буду! Вдруг мне захочется аутентичности и ларитетности. А с ватой в музей не пустют :biggrin1:
В 05.06.2023 в 06:59, SP038 сказал:
Это уже какой-то долгострой :biggrin1:
Только сегодня добрался до темы. Ты и без "привлеченки" неплохо развлекаешься:biggrin1:
Вчера немного поковырял жигу: зачистил место под установку правого лонжерона и локально попилил солдатика.
С лонжероном все хорошо, надо будет только арку подбить, а вот солдатик был подвергнут глубокой зубильно-молоточной долбоскопии. В результате чего, было выявлено слабое место, куда в последствии провалилось зубило :biggrin1:
Намечается глубокий колхоз, но для этого нужно будет развернуть автомобиль :panic:
Чтож, прошло уже много времени с последнего отчёта, а посему настало время написать тут о проделанной работе.
Особо похвастать нечем, но процесс движется.
Автомобиль был переставлен, чтобы освободить доступ к преславутому солдатику, а затем произведена зачистка оного до металла и отвертко-зубило-кувалдоскопия подозрительных мест.
Затем предстояло аккуратно вырезать гниль и соорудить набор ремвставок и усилительных накладок.
Сразу после этого накладки заняли свое место в сракерском болиде.
Самый большой геморрой (как мне казалось с самого начала ребилда), можно сказать, что аннулирован.
На радостях отрезал левый задний лонжерон :biggrin1:
Сценарий сборки жепы мне видится следующий:
- поставить левое крыло по контрольным точкам;
- установить заднюю панель;
- выверить зазоры с крышкой багажника;
- сварить скорлупу;
- подогнать лонжероны под фактический вылет задней панели и новые полики;
-приварить лонжероны, затем полики.
Как это будет происходить в реальности узнаем в следующих сериях :panic:
После длительного перерыва дело пошло в правильном направлении. Психологический барьер пройден - тянуть больше нельзя. Вчера вечерком было пару часов на гаражные услады: поставил амортизаторы, правую пружину, прикрутил панару и зачистил кромки под сварку, после чего начал подкидывать заднюю панель.
Внезапно в гараже появился целый автомобиль, но под крышкой багажника ещё кое-чего не хватает :biggrin1: Настроение улучшилось, появился стимул продолжать.
Поставлю аппарат на колеса, выверюсь по зазорам, сварю скорлупу и дальше по сценарию :suba:
Как бы вот:
IMG_20230812_193704.jpgIMG_20230812_193657.jpgIMG_20230812_193543.jpgIMG_20230812_193433.jpg
Сварил всё, что было к этому готово. Получилось лучше, чем ожидал. Трудности были с подгонкой, но сварка "вразброс" и локальная рихтовка помогли обойти все косяки.
Забросил в багажник лонжероны и полы, но там ещё нужно многое подготовить:
На этом этапе мне снова придётся прервать процесс: скоро отпуск, а это значит, что я буду дааалеко от колхоза. Но там тоже есть приятные моменты, причём тесно связанные с гажулями)
В понедельник стихийно посетил гараж, но не стал тратить время впустую: зачистил полики, усилитель панели и лонжероны до металла и покрыл эпоксидником. Наколол дырок, наколхозил колхозов и задул цинком. После чего бережно уложил все на свои места в ожидании сварки.IMG_20230828_170231.jpgIMG_20230828_170244.jpgIMG_20230828_170239.jpg
Первым делом надо будет приварить усилитель дна багажника и хотя бы какие-то площадки под подвес глушака. Затем нарастить недостающую длину пола))) Ну и про ребро левого крыла я тоже не забыл)
4 часа назад, SP038 сказал:
Кстати о птичках... Я тут на досуге менял порванные подвески глушителя, купил комплект БРТ (2 стяжки и ромбик), так вот стяжки оказались короткими. Благо были у меня порваны ромб и одна стяжка, вторую старую целую пришлось оставить, ибо она длиннее свежекупленной миллиметров на 10, что с учетом натяжки выставило глушитель примерно на свое место. На новых собрать бы не получилось (не натянул бы резину). Так что имеет смысл примеряться с резинками
@Викториан, у меня будет колхоз-труба, поэтому я скорее всего буду использовать бублики от 2108 :biggrin1:
А полик то так не кисло коротковат:shok:
Я когда балку под моторную новую ставил, она оказалась шире. Оси рычагов пришлось протачивать, и думаю, что ещё придется. Развал так и не сделан до сих пор.
Чего то мне казалось, полик багажника у всех одинаковый, не ужели от 05/07, на столько короче?
Может все же нормальный взять, на Авито за 2к советский 01 висит, р-не м. Выборгская...
16 часов назад, павлик сказал:
У 03/07 действительно короче пол, отличить можно по штампу под кронштейн глушителя. У 01 он как бы цельный замкнутый, у 03 выходит на край. Еще вроде как лодочки отличаются, но не уверен
В 02.09.2023 в 18:37, VanillA сказал:
Отличаются лодочки. У 01 резина узкая, у 2103 - шире. Так что и лодочки 01 и 03 разные по ширине.
Вновь нарушу тишину в эфире колхоз гаража, ибо на то есть причина - с глобальной сваркой покончено. :boyan:(по-крайней мере на текущем этапе работ с кузовом). Кислота кончилась:
А еще, в задние арки наконец-то внедрены недостающие части. Все из лоскуточков, как учили диды:
С морды удалены вентиляционные отверстия:
Теперь все это ждёт зачистки швов и шлифовки поверхностей под грунтование, герметизацию и всего-всего-всего хо-ро-ше-го.
Дачный сезон закрыт и заколочен гвоздями а-ля 200мм, так что гаражные выходные вступают в свою юридическую силу. Продолжение следует!
Ну у меня когда-то в такое же время с двойкой было тоже самое, а в марте кузов был окрашен. Но правда тогда не было такого гомосексуализма со Светом :biggrin1:
Вчера зачистил сварные швы и точки на наружных панелях задка, зачистил металл, покрыл кислотником.
Ввиду того, что печка грела очень хорошо, удалось даже залить все акриловым грунтом, а затем ещё пройтись шовным герметиком.
В 07.11.2023 в 19:37, SP038 сказал:
Я выпал из контекста. А зачем?
Только что, DmitriyGost сказал:
Чтобы ретродрочеры уважаемые коллеги и ценители модели ВАЗ-2101 видели соответствие модели и типа панели. Ну, а если серьезно, то на ходу слишком остывает мотор. У меня же шнива-радик.
Только что, SP038 сказал:
Мало воздуха плохо, много воздуха плохо. Вас тюнеров не поймёшь :)
3 минуты назад, DmitriyGost сказал:
кВАССИКу он строит, Стоковый сток, даже батонов в дверях не будет....
