PND
Моя - La bella
1176 posts in this topic
Опять хранить хлам у меня нет желания, и так в гараже всё завалено... Если надо, приезжай за ними как можно быстрее, на встречах я редко бываю :biggrin1:
тоже есть два регулятора с двумя светодиодами в каждом (зеленый и красный)
Когда на встречу соберусь - отпишу, везите =)))
Щас поставил ручко потолка - выглядят поприкольней, поставил не хватающую стенку бардачка и наконец заменил вторую габаритку на диод, воспользовался советом кого-то про молоток и отвёртку. Теперь оба глаза одинаковые, и светят бело-голубым. Интересный эффект при включённом ближнем, видно два пятна в фаре голубое и жёлтое. Тока как теперь фары светить будут ХЗ =)
Сегодня начал с установки датчика давления масла... потом подключил всё к показателя давления масла. Что-то показывает.
Как вам показания? Это на подсосе.
Масло
Вольтметр
Как показания? Давление не маловато? Напряжение не большевато?
Так же поставил актюаторы на передние двери, на задние пока ставить не буду, просто их нужно всё таки ставить через доп реле и переделывать провода сигналки, а уже лень. Думаю позже их установлю, а подключу, как-нибудь в другой раз, пока найду кнопку нормальную для ЦЗ, не от стеклоподъёмника.
Тест
Поставил вот так:
Подробно описал тут.
В принципе всё, а ещё поменял правый передний стеклоподъёмник, на трофейный =) , стекло опускается и поднимается ооооооочень туго, ХЗ почему, всё так работают, кроме водтельского, оно работает норм.
Ещё пара фото просто так.
трофейные ручки
Актуальный салон, надо будет нормальное покрытие на пол постелить
А так светят габаритки
А это ближний, снизу виден другой цвет.
Показания нормальные. Вот только на одной фотке где общий план консоли, как то слабовата зарядка, но это нормально для родного генератора на 42А на ХХ, при включённых потребителях...
Только не вздумай в дождь ездить на одних габаритах. Кого-нибудь в морду точно поймаешь! Я себе тоже ставил диодные габариты... простояли они у меня минуты две :)
Это почему так?
вообще то ездить в пасмурную погоду со стояночным светом, это все равно что ездить без него...
Это понятно... Не понятно, что именно против диодов.
Для стоянки в сумерках и темноте они отлично светят.
Желтые габариты в пасмурную погоду плохо видно. Голубые, а диоды отдают именно голубым, не видно вообще. Поэтому я их у себя убрал. Может потом найду желтые диоды, должно быть лучше...
Мона поставить вообще RGB диоды - они могут любым цветом гореть :)
гойцам оочень понравится =) А лучше мецающие сине/красные.
А серьёзно, что лучше в габариты? Бесит меня этот жёлто-умирающий цвет старости... Диоды но поярче и без белого оттенка? А какие именно? А то эти я брал, как белые.
галогенки, продаются маленькие галогеновые 5-ти ваттные лампочки, стоят 100 с чем-то рублей, светят почти белым светом.
А вот подаешь питание сразу на концы R, G и В и чудо-светодиод светит белым светом. И пусть гашишник укакается доказывать, что габариты были синие, красные или зеленые.
Позавчера мне случайно перепало 9 зелёненьких СМД диодов и 3 белых, что бы не валялись без дела, вчера запихал в приборы. Позже, поставлю RGB СМД диоды и напечатаю шкалы, пока не до этого, раз диоды валялись...
Цвет одинаковый, то просто настройки фотика разные.
3х диодов малова-то, но всё лучше чем лампочка...
Всё сделано - легко заменяемым, на будущие переделки.
Достался мне после диплома балончик автомобильного лака...
Как видели на фото, у меня меняные двери и крыло переднее ( или просто крашенное ) и она матового цвета, что очень выделяется по сравнению с остальным кузовом.
Что если эти детали полить лаком? Можно так сделать? Или будет только хуже?
Попробуй на каком- нибудь незаметном участке - и будет тебе ответ. Главное иметь тряпочку под рукой, чтобы если сразу видно, что лажа получается можно было быстро стереть.
Купи Антицарапин и отполируй кузов. Или какую-нибудь полироль абразивную. Цвет станет ровнее. Лак в балончике - туфта, к тому же под лак идёт только металлик, хотя где-то слышал, что есть специальный лак под обычную краску, но применять его смысла нет, и стоит он больших денег.
Ясно, тогда оставлю этот лак, для будущей покраски колёс...Он мне с боем достался =)
Кстати забыл написать, пару дней назад в подвале ( мастерских ) колледжа стырил вот что:
Ржи нет, не много мутновата, после фольги и коллы будет блястеть.
Себе хотел под "распил". Хочу спилить вертикальные перегородки или вообще все и поставить сетку.
к вопросу о лаке
это смотря какой лак......скорее всего акриловый.......можно попробовать но аккуратно да и на маленьком участке....перед этим заматовать 500 шкуркой ....нанести лак.....а потом немного полирнуть фареклой g3 или 3м там финишная номер не помню.....но 3м дорогая зараза
к вопросу о лаке
500 шкуркой скорее всего будет очень круто! Лучше 1000 и с водой...
А потом пройти, как и написано выше полиролью ЗМ № 3 или 4.
Вот как встал в итоге кожух, рулевая стоит криво - позже заменю, хорошая дома лежит, но пока не до неё.
В будущем сразу хочу взять переключалки от нивы шевроле и заменить рулевой вал, крепление рулевого вала и переключалки, тогда и зазоры сведу к минимуму и проводку к аварийке сделаю поэлегантней что бы ничего не торчало, а аварийка довольно удобна, сегодня помигал.
Сегодня мне ровно 21 и ровно 1 год, как машинка в моём владении, на пользу ли этот год для неё, решайте сами.
Это нам подарили.
саморезик... ой как блин знакомо... я у себя в гараже ещё умудрился и ацкий гвоздик словить :ROFL:
А по поводу камеры - бытует в народе мнение что в безкамерку камеры лучше не ставить т.к. внутри безкамерка слегка ребристая и камера может перетереться и будет БУМ!
Скажи ему чтобы почистил контакт (массу) между регулятором напряжения и кузовом. Там окислилось и перенапряжение из за этого.
То-есть между РР и массой должен быть контакт??? Я не знал, мы пробовали ставить мой аккум и моё РР. Но РР "висело" на бачке охлаждайки...
Самое забавное, что саморез по хорду МОЙ! :ROFL: Я его мог уронить когда в тачке ковырялся...
