PND
Чем заменить декоративную полоску?
17 posts in this topic
И так... Пока желания торпеду менять нет ( хотя уже человек 100 предложили от 06 или 07 ), эта убита - позже заменю, пока задумался что бы сделать с этой... Хочу заменить декоративную полоску под дерево, не чего подходящего не нашёл, кто чем её заменял?
В планах ( раз ушь начали ломаться ) заменить все переключатели на тумблеры с подсветкой.
У меня пока есть только идея заменить её алюминием типа этого, только ХЗ где его достать, такой длинны...
у меня тоже раньше была идея из такого же алюминия сделать! но увидев его цену я передумал.
Замени её настоящим деревянным шпоном под лаком! Или обклей старую самоклейкой. Хочешь - под дерево, хочешь - под карбон. Алюминий этот очень дорогой, если только сторгуешь у кого-нибудь обрезки...
можно поробовать просто перетянуть старю......тканью какойнить интересной.......
или все торпеду полоску эпоксидкой замаскировать))))
да думал обклеить, но она вся вздувшаяся, крепления некотрые обломаны, вся волнами.
Может из фанеры вырезать? И обклеить... А такой алюминий я видел в маршрутках - ПАЗ... 8) и в автобусах вроде... может с отвёрткой прокатиться? :bt: :good: :roll:
Фанеру со временем перекосит (я когда дверные обивки снымаю, так они как пропеллер, потом саморезами притягиваются и норм), поэтому если из фанеры, то лучше брать бакелитовую фанеру, а проще как уже говорили из шпона вырезать, так же можно из пластика а потом обклеить самоклейкой.
А ещё можно заменить торпеду на 05/06/07. От шестёрки торпеду реблей за 200 можно взять (у меня кстати их целых 2 8) )
а от 07 торпеду сложно ваще ставить?
нужно слегка переделать крепления торпеды + корпус печки от 07 + воздуховоды 07, ещё есть мнение что для полного щастья нужен рулевой вал с карданьчиками иначе что-то там не до конца срастается.
не по теме :smile1:
А по теме, есть идея сделать вставки из тонкого метелла, из которого водоотводы или подоконники ( которые с улицы ) на стеклопакетах делают. На дняхдолжны принести кусок металла, попробую часть на бардачке сделать или вставку слево от руля и в металл можно будет нормально врезать замену совковым кнопкам - тумблеры =) А с покрытием металла, вот хз, так он крашенный белый и коричневый есть, думаю либо самоклеющейся плёнкой его обклеить ( под алюминий, о котором я говорил в начале темы, а может и под дерево ), а может просто зашкурить до металла и лакомполить или попробовать краской под хром и сверху лаком.
...а может просто зашкурить до металла и лакомполить или попробовать краской под хром и сверху лаком.
а можно обтянуть дермантином :)
Пробовал из тонкой фанеры выпилить - сломал, когда делал отверстие под пепельницу...
PND, ;-) в теме по плавной регулировке скорости печки я увидел что у тебя декоративная панель заменена на декор из пластика? :sorry: (прикольного цвета), где такой декор можно достать и из пластика он? ;-)
Привет всем я себе вот так сделал с дерева получилось вообще прикольно вот  фотки не очень получились
Смотрю, заглушку под штатный радиоприемник заделал, я обычно через неё, дотягивался пальцами до фиксатора приборки, теперь придется из под торпеды залезать:smile1:
В 10.07.2017 в 23:29, metrolog сказал:
А сколько по времени заняла работа по изготовлению этой деревянной детали?
да я не спешил примерно неделя
Очень аккуратно получилось) Профессиональный подход чувствуется)
