Arh
Красный пепелац
442 posts in this topic
Стоя в пробках по пути домой сделал напильником из круглых дырок квадратные :) По приезду поставил на вод. дверь шестую ручку.
Выяснил, что обогрев заднего стекла работал Оооооочень интересно. В один прекрасный момент весной он работать перестал, и все лето я на него забивал. Сейчас пошел по проводам - 3 из 4-х проводов на кнопке висят в воздухе. 4-й - масса :smile1: Нифига не понял, точнее понял, что переделывать все, и пошел ковырять ПТФ. Вот тут-то я и оторвался по полной. Все сделал как надо. Теперь у каждой фары свой пред будет. И все через реле. Осталось только блок предов поменять и подключить.
Итоговое фото (именно в таком виде сейчас и езжу - приборка на стяжках):
салон красивый
Продолжаю сборку салона и разборки с электрикой.
Сегодня окончательно понял, что новый блок предов в этом году поставить не успею, поэтому обе ПТФ повесил лапшой на 1 пред 15А. Поставил в них лампы Osram +30%. Стало сильно светлее. Но есть одна странность. Правая светит нормально, а левая идет четким пучком. Почему - понять не могу. Единственное, у нее стекло вверх ногами стоит, но оно вроде как симметрично.
Собрал передние двери. Для установки 6-х ручек использовал гайки от серверной стойки:
Подключил новую пассажирскую дверь к ЦЗ, поставил обшивки на перед.
На фоне черной обивки хром ручки смотрелись бы сильно лучше :)
А потом порывом ветра из под потолка гаража скинуло спойлер от 09, и прямо на корыто с болтиками от сидения. Найти удалось только 1, завтра поеду пытаться купить хоть что-то похожее...
Сегодня закончил возню с электрикой. Вернее, почти закончил. Осталось обогрев сидений подключить. Протянул отдельный плюс на магнитолу, сделал аварийку, правда только с зажиганием работает. Подключил обогрев заднего стекла. Работает одна полоска :(.
Вроде как разобрался с охлаждением. После замены радиатора подтекал тосол. Оказалось - битый нижний патрубок. Заменил - все OK. Несколько раз вспомнил добрым словом инженеров автоваза. Пришлось снимать обе защиты и аккум.
Попутно замазал герметиком подтекающий кран печки. Посмотрим, поможет или нет. Менять не хочу, не до того сейчас...
И, наконец, сделал то, о чем писал в 12-м сообщении данной темы на первой странице! 4 дня до года не хватило :)
Скрытая реклама Pepsi :) Кстати, там все так же чисто, как и год назад. Так что возможно давно уже так машина ездила, просто туда особо не летит.
молодец. классно смотрится на фотках. Хотя конечно косяки есть по внешнему виду... но будем устранять.
подогрев заднего стекла - это грустно, продают составы для ремонтов ниток. у меня тоже вроде как есть...
Сейчас капиталю 2110, но твоя антена ждёт тебя. Как со временем?
Со временем пока не очень понятно. На этих выходных возможно буду свободен, но еще не факт. А пока проверяю стойкость краски к сколам :) :
Добрался до дома... Оценил, что такое колейность на КАД. Время часа 3 ночи, начало 4-го. Двигаюсь от вантового моста в сторону Мурманского шоссе. Там ремонт, и сужение в 2 полосы. Иду во втором ряду, вижу в зеркалах нечто 4-х глазое, двигающееся немного быстрее меня. Смещаюсь вправо, чтобы оставить ему место для обгона, он меня неспешно опережает, дорога расширяется в 4 полосы, BMW уже метрах в 100-150 от меня. И тут происходит какая-то фигня. Моя скорость - 80, его где-то 90-100. Его задние габариты вдруг начинают смещаться влево, а на меня выглядывают фары. Машину тащит почти поперек полосы. И тут этот чудак делает именно ту !Х*НЮ! (простите) которой учат в автошколе - крутит руль в сторону заноса. Соответственно получает разворот еще на 180 и влетает на полном ходу мордой в отбойник. Я, естественно, притормозил при виде этого всего, но не сильно, ибо скользко, а парное катание нам ни к чему. Итог - в момент столкновения От меня до него остается метров 10-15 и я на скорости около 50-ти влетаю в облако обломков. И еще что-то прилетело в бочину с такой силой, что аж машину в сторону дернуло. Остановился, подождал. Чел из BMW вылез сам, через пассажирскую дверь и довольно быстро. Ну, значит в целом живой. Поехал дальше. Завтра при свете дня буду осматривать повреждения. Но в темноте - вроде ничего страшного не произошло.
Весело! Надеюсь ЛКП не пострадало!!!
По поводу стекла... Блин если очень надо, то как встану на колёса, могу попробовать набрить стёклышко, знаю одно местечко, там пара лишних валялась...
Похоже что самый адский удар пришелся в колесо. На машине никаких следов, только адское дребезжание в р-не левого переднего колеса, которое прекратилось по пути на работу после фирменных питерских трамвайных путей. Видимо просто что-то туда залетело, а сегодня потерялось :). Обошлось, в общем :drinks:
повезло
Не факт, что это колейность. Тем более самая сильная она в третьем ряду, да и на описанном участке она не шибко заметная.
Не знаю приводность БМВ, но на заднем крутят в обратную заносу и скидывают скорость, на переднем наоборот. В принципе логично ибо в первом случае надо морду затормозить, а во втором жопу вытянуть. Если это не так, то поправьте.
Скорее гололёд, самое ему время начаться.
Радуюсь, что ты жив и здоров, и с машиной всё в порядке.
:drinks:
:drinks:
Вот это самое интересное, ибо одни по переду машины судят о заносе, а другие, видимо, по заду. Поэтому и руль вращают в разные стороны.
БМВ заднеприводные. На обоих типах монопривода руль нужно крутить в сторону, куда потянуло зад. Но на ПП можно добавить газу и вытянуть морду, а на заднем нужно, наоборот, сбросить газ и активнее работать рулём.
БМВ заднеприводные.
Могла быть и полнопривдная...
Согласен. Про повороты на ПП я мог и напутать.
Судя по поведению авто было чисто заднеприводное. И ошибка классическая - вместо "работы рулем" тупое выворачивание в сторону заноса. Лучше бы он вообще ничего не трогал. В отбойник все равно вошел бы, но хотя бы скорость успел бы погасить. Пытаться стабилизировать машину при заносе более 30 градусов без соответствующей подготовки уже бессмыссленно. Надо тупо гасить скорость. Причем в данной ситуации заблокировать колеса было бы, наверное, лучше. ИМХО.
напутал ты как раз про задний привод. руль крутить надо в сторону заноса на любом приводе.
вообще зачем все эти рассуждения...если человек даже и знает теоретически что надо делать при возникновении заноса, то в экстренной ситуации у него не будет время на раздумье и вспоминание текста из ПДД о том что надо делать. это уже должно быть отработано до автоматизма. для этого нужно зимой выезжать на озеро и там кататься в заносах.
Да теория одно, но практика нужна, я раньше крутил пяточки... А с бмв хз, у меня была, её почти не реально в занос отправить и колёса не блокирует. я на своей ездил (бмв 525, е39, 192 лошади, 17 л\100км) так в заносе она пишала и вылазила сама за счёт курсовой устойчивости, привод был задний и коробка автомат... может он просто болт какой поймал и колесо лопнуло?
АРХ я сегодня перекрашивать зеркало буду, кстати крепёж для второго зеркала я не встречал, ощущение, что оно всёж у тебя, может его брали когда первое поставить пытались? в выходные мне надо уехать, но надеюсь мы по времени как ни будь состыкуемся.
В субботу на набережной Обводного канала рядом с Московским пр. у грузовика каким-то образом оторвался фильтр-отстойник. Асфальт был в соляре, но я думал вода, т.к. переливающихся пятен не было. Впереди развернуло Лексус в него въехала какая-то тачка вроде не сильно. Метров 30-40 от меня начало сносить Гольф. Водитель успел затормозить. Я всё это объехал и встал на разворот, только тогда я понял, что на асфальте была не вода так руль крутился легче чем на десятке. Встал на светофоре на красный, начал смотреть что будет дальше. Две машины проехали нормально, а третью- Лансер Х занесло примерно на 150-160 градусов при перестроении в левый ряд. Он был на шиповке и слегка дёрнул руль.
А че, никто не загорелся? Скучно... =)))))
Я думаю, владельцам гольфа и Лансера было не скучно.
Да не, это сарказм =) Я понимаю, что им не весело... Когда стало кидать мою машину - я старался ее всегда удержать и это у меня получалось. Действовал не своим мозгом изначально, потому что в автошколе нихрена почти не рассказывают нормально, поэтому я по каждому поводу выносил мозг Arh, он мне ответил на все мои глупые и не очень вопросы =) А многие просто не спрашивают ни о чем - стесняются что-ли... =))) Вот потом и аварии на пустом месте и в отбойниках торчат...
Надо запасаться лопатой, хорошим тросом и ехать зимой на озеро. Там скользкие повороты, разные заносы и пр. и пр. очень хорошо отрабатывать практически без вреда авто.
Ждём погоды! :drinks:
