Гость Lizon21013
Как завести машину в сильный мороз?
В этой теме 79 сообщений
Кто-как заводит машину в сильный мороз?! Акум брали домой,но все равно незаводится.... :biggrin1:
Аккум надо хранить на морозе. Дело, скорее всего, не в нём. Мой до зарядки и после заводит машину одинаково.
сегодня четыре раза аккум домой таскал на зарядку...дело оказалось в свечах.
Так ты потом завелся?
Хорошее масло+исправный стартер+хорошие свечи и провода= 50% успеха. Остальные 50% - компрессия(и общее состояние двигателя и его узлов), состояние АКБ, опыт водителя, разные обстоятельства.
Я в морозы завожусь так:
2-3 раза нажимаю на педаль газа, вытаскиваю подсос, включаю зажигание. Потом выжимаю сцепление, иногда еще раз нажимаю на газ, и после этого пробую заводить. Обычно схватывает несколько цилиндров и мотор сразу глохнет, тогда ждем некоторое время (тут стартер и АКБ "отдыхает" типа и испаряется лишний бензин, который при втором запуске может залить свечи.) Выждал паузу и опять завожу - обычно со второго-третьего раза точно заведется.
Для меня "сильный мороз" это ниже -25 градусов. До -25 градусов я проблем с запуском не испытывал. Но и за плотностью электролита в АКБ следил.
В морозы около -28-30 градусов я акб носил домой, а перед запуском мотора обливал кипятком масляный фильтр и область масляной магистрали на блоке и впускной коллектор немножко. И тут же шел заводить мотор. Иначе вода замерзала тут же. (крутым кипятком обливать холодное железо нельзя)
Кто о чём, а вшивый о бане.
Без обид, год назад я мучился тем же. Машина куплена, лето проездила и в аккум, по причине неопытности, я не лазил. Когда стукнуло -10 он, естественно, сдох. Надыбал книжечек, зарядник, ареометр и т.п. Пластины в аккуме торчали, плотность где-то 1,2-1,22 (д.б. 1,27), 2 банки из 6 дохлые, попыток зарядить хватало на один завод двигателя. Когда машина второй раз вдали от дома не завелась, то жена поехала домой на маршрутке, а я с новым аккумом за машиной, благо магазины и машина были недалеко. Год проблем не было, только дистиллят доливал до меток.
Этой зимой чувствовал, что надо зарядить, ибо зима, ездим мало, аккум год не заряжался, хотя ареометром я его проверял. Машина уже почти год заводится со второго раза, вначале заводилась с первого. Буксовка по сугробам выявила интересную вещь, стала загораться и долго не гаснуть лампочка аккума. Гаснет при перемигивании фарами, или при сильном газе на холостых. Двигатель заводился без проблем, но повторюсь, со второго раза, хотя если учесть запущенность машины, то такая стабильность меня устраивала. Неделю назад провёл вскрытие - аккум на 50% разряжен, так показал мой модный приборчик по зарядке, на нём есть диоды, показывающие уровень ЭДС. Ремень привода генератора и т.п. провис и вывернут на изнанку. Заряжал 8 часов, вначале на 6 Ам, потом на 4, так по инструкции. Двигатель после установки аккума заводится также. Теперь вот надо ремень подтягивать.
Lizon, так как машина у тебя новая, то вначале разберись с аккумом, если он в порядке, то ищи дальше. Когда машину продают, то на ней оставляют старый, убитый аккум, и хорошо если только он негодный.
Даня! а разве можно такими короткими промежутками заряжать аккум дома, это вроде бы бесполезно, на машине он заряжается с тем же успехом, разве что ситуация была безвыходная, но тогда м.б. лучше с дергачя или прикурить?
З.Ы. Завожу как метролог, проблем не было. Подсос оставляю открытым. Сегодня вроде как раз -25. Совет с кипятком как раз вовремя.
У Lizona, вроде бы, девяточка, а она, вроде бы, инжекторная.
да, начал заводить в 13.00, завел только в 18.00
дергать меня не за что-бампера и кронштейнов нет, а за панель не хочется. до 3 А ток заряжал-на пару минут хватало. у меня еще стартер мозг ел. оказалось, что плохой контакт на стартер идет...
сегодня с утра завелся сняв воздушный фильтр...
следующий мой вопрос см. в теме по свечам.
Не,не инжекторная,карб. Акум новый куплен месяц назад и свечи тоже поменяны. Заметил очень интересную вещь:если ездить каждый день-то заводится без проблем,если постоит дня два то все-пипец!!! :biggrin1:
Советую поменять топливный фильтр.
очень популярная тема в эти дни :)))) Мой рецепт как и у всех - подсос на себя, сцепление в пол и крутим стартер - заводится пока нормально с первого раза. НО с морозом обнаружил несколько косяков - во первых когда ставил стартер то смазал от души втягивающее литолом - так вот при сегодняшней температуре он срабатывает через раз - думаю мой литол там стал густым. А вчера так ваще чё приключилось - после работы сел в машину - завел - хотел газануть но не тут то было педальгаза колом стала - сильней нажал она чуть прожалась на середину и машина стала работать на 4000оборотах - бысто под капот и вручную отпустил тросик. Замерзло что то в карбе - при морозе рисковать не стал ниче делать тупо прогрел и педалька стала как обычно :))))
Р.с. - свечки, высоковольтные провода, катушку и бегунок советую всем на зиму менять.
может что-то его выкушивает? Проверь на выключенном авто амперметром ток, потребляемый.
Заметил одну вещь - машина, стоящая на улице заводиться немного хуже чем машина, стоящая в гараже при ОДИНАКОВОЙ температуре окружающей среды. Т.е. машина стоящая в гараже заводиться с первого раза, а машина стоящая на улице со 2-3.
Если машина длительное время стояла на улице и вдруг в морозное утро надо куда-то ехать, то рекомендую подкачать бензин вручную. Чтобы в карбюраторе и его системах 100% был бензин.
Если есть возможность прокрутить коленвал пусковой рукояткой, то это тоже в морозы рекомендуется сделать. Типа масло размешать.
Так в гараже обычно теплее чем на улице..
Простой пример: сегодня мужик с работы говорит мне:"с утра пришел в гараж, завёл, смотрю на термометр -9, выехал за ворота -15, доехал до дома -23, от туда до заправки, уже -29...", машинка у него Шнива, термометр штатный.
Не слабый перепад получается, 20'С !!!
короче парни сглазил я машину. щас сел и не завел. схватила и потухла. поменял свечи так аккумулятор посадил. черт как обидно. еду на метро домой. машина на выборгскои. никто там не живет случайно?
Есть маза подняться на запчасти? )
естественно :) а если сгоняем ещё и в гараж потом то отсыплю ещё :)
Девятка моя карбюраторная заводится с пол оборота, проблемы начинаются ниже -25. В прошлом году на даче в лёгкую завел в -33, предварительно включив предпусковой подогреватель :biggrin1: , жаль во дворе доступа к 220 нет.
А так пару раз газком качнул, подсос на всю, сцепление выжал и стартером кручу чуть дольше, чем появляется 1-я вспышка (где-то 2-3 секунды) и движок запускается и в дальнейшем не глохнет. Аккум не снимаю, лень, но дома второй живой лежит, на всякий случай))
В гараже железном, обшитом ДСП у меня обычно градуса на 3-5 теплее чем на улице.
В гараже температура выше из-за отсутствия ветра.
Сегодня парень Александр с одной из групп автомобильных вконтакте откликнулся на моё сообщение. Щас встретились с ним - завели мою замерзшую би би ку. За что ему огромное спасибо. Есть еще отзывчивые люди :) кстати учились в одном институте :) Машину отогнал от греха подальше в гараж ибо смотрю я на погоду а она всё крепчает и крепчает. Потеплеет немного будем кататься :)
Р.с. - русские машины не для руссских зим :biggrin1:
Здрасьте, приехали! Или отписаться тем, кто заводится? Их всяко поболее будет.. :lol:
Да просто читал сегодня кто как заводится а владельцы иномарок тока стебут вазоводов типа пока вы там заводитесь мы в любой мороз ездиим. и вот от туда и поговорку эту взял что русские машины не для русских зим. И действительно смотришь ваз ваще на дорогах это редкость одни паркетники мерседесы и тд - видать с парковок теплых повыезжали :)
Как думаете если лить 95бензин лучше заводится будет или ничего не изменится?
Эх не завёлся я сегодня.
Сделал 20 оборотов кочергой, всё равно стартёр поработал чутка и сдох.
Навёрное густое масло 15W-40 картину испортило.
Главное вчера замутил картонку на решётку радиатора, а она подвела так.
Немного некорректное сравнение... к примеру у меня копендос 75 года. в мороз заводиться без проблем. А что будет с опилем вектрой или рено логаном через 35 лет? будет-ли он заводится на морозе?
Опять же сравнивать карбюратор и инжектор тоже не правильно... запуск мотора чутка по разному происходит.
но по-сути жигули говно. :biggrin1:
правильно. были бы бабосы катались бы мы с вами на тоурегах да лексусах новеньких.
ну а щас что имеем то и имеем. и вопросы завода двигателя зимой актуальны. надо как на дизелях прогрев свечек :)
Странно читать: "Русские машины не для русских зим". Сегодня утром было - 26. Завелся с третьего раза.
Советы следующие:
подсос вытянуть до упора.
выжать сцепление.
включить стартер.
Должна "схватить" с первого раза. Завестись должна на третий раз включения стартера. Если не заводится можно следующее: убрать подсос до половины, выжать педаль газа на треть и повторить попытку. ГЛАВНОЕ не посадить аккумулятор. Если есть пусковая рукоятка, то лучше вообще аккумулятор не мучать, а крутить ей ( и саому тепло и машине облечение).
Когда завелась, сцепление отпускать постепенно, слушая обороты, если начнут резко падать, сцепление держать выжатым минуты 3-4.
Если очень холодно (ниже 25) можно положить грелку, пластиковую бутылку на коллектор (вода должна быть кипяток). Грелку держать 2-3 минуты и сразу пытаться заводить. И общеизвестные истины: перед запуском (вечером) обслужить свечи (зазоры, нагар), контакты трамблера, катушки, коммутатора, батарею поставить на зарядку (на ночь!) МАЛЫМ ТОКОМ (способствует глубокой зарядке), если нет зарядного устройства прствить батарею в тепло - плотность востановится не полностью, но может хватить для запуска.
Еще вариант - заблаговременно поставить много искровое зажигание (ОКТАН-4, ПУЛЬСАР (сейчас в продаже только он)). Штука очень хорошая, дает более сильную искру и позволяет заводить при разряженном аккумуляторе.
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ. ЕСТЬ НЕОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ И НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ.
