firesmile
мой авто
В этой теме 286 сообщений
Ты на днях в Колпино не заезжал?
не в колпино небыл
Цвет по бутылке фанты подбирал? ;) Смотрится отлично!
несовсем по бутылке,я мало фоткаю тачку просто так совпало)))
уже расположил где должна быть борода щас фото выложу где то должно быть))
вот так намутил)
а из чего "подставку" под приборы делал?!
фанерка 5мм, щас все приборы кроме таха и спидометра спрятаны))
а можно фото))
просто такая же идея есть, доп приборы поставить!
интересно как ее люди реализуют))
а можно фото))
фото нету к сожалению
в планах,делать бодрее мотор :x
итак собстно всётаки сегодня съездил в сервис узнал за скока шатуны можно усадить, буду их усаживать,хоть и получится R\s неочень но мне сойдёт, также сдал башку на ребилд им.....
рад всётаки т.к. сделал маленький шажок к 1.6.. :crazy:
Видел сегодня двойника твоей копейки, на Софийской. Только без дверных ручек на всех дверях и сзади стояли маленькие круглые стопаки, и бамперов не было, а так была первая мысль что это ты))) 47 регион был.
на копеешном двигле в стоке r/s тоже не гуд, где-то около 2.06 если я правильно посчитал.
да, правильно. и на 1300...
я сегодня был на софийской))) но у меня с виду почти стог,кроме ручек задних
ну у меня он будет 1,61, я видел как на шатунах коротких ездят моторы, вроде ничего(мне большего пока ненадо)
также решил всётаки купить клапана новые, взял фирмы Osvat итальянские, вроде хвалят их..
забрал бошку с сервиса, собрал, притёр клопы, пролил не течёт ничего
разобрал блок, думал собрать на старых поршнях, прост опоменять шатуны,колено, вкладыши и т.д.,но в 4 цилиндре были задиры,купил ремонт 79,4,отдал в сервис блок поршня и шатуны, сказали ко вторнику будут готовы, а пока буду скорее всего ставить ниворадиатор,менять редуктор/полуося,рулевые тяги....
СЖ получится примерно 10,5 под 95-98, впринцыпе то что надо но надо поточнее всё перепролить чтобы неошибиться
за последнее время изменилось :
-установлены сидения от какойто ауди с боковыми поддержками,удобные =))(на них вишиты надписи кватро)
кстате фоточку нашёл
Мажорне! Хорошие сидухи) Думаю себе поменять свои потом на что-то более.. У меня от Е36 сейчас
ага хорошие в поворотах хоть держат....
начал инсталить радиатор
забрал с сервиса шатуны с поршнями, закупил всё для сборки двигла, собрал низ почти весь, всё крутится ничего не где не задевает ....
поставил бампер, за него спасибо Дане
Классно смотрится. Агрессив :) Машина уже сама ездит?
Выглядит шикарно :smile1:
вау.просто вау....
агрессив стайл.
а очки снял?смысле с фар?и что там вместо них тогда?
можно в лс?
я искал-искал передний бампер... =(
firesmile же нашел как то.
уже 500 накотал)))
спасибо
и отдельное спасибо ещё раз)))
поменял редуктор с 4.3 на 3.9 , т.к. на 4.3 умерли сателиты......по первым ощущениям с низов неочень(думаю ставить 5-ступку , тогда буду искать 4.44 редуктор).....правдо мало покатался ибо при замене колодок задних на новые стало клинить колесо,надо будет разобраться в чём дело
привод спидометра то поменял?
