Галыгин
Гул редуктора заднего моста
В этой теме 11 сообщений
Простите, если было - не нашел.
На скорости от 70 (примерно) км/ч в заднем мосту появляется гул (по звучанию очень напоминает как у старого автобуса "Лиаз" - вроде так назывался. желтые такие ходили раньше). Самое интересное то, что после 100 км/ч почти пропадает. Сколько саму машину помню (лет 10 последних) - это всегда было. Сказали, что масло поменять там надо. Зная хозяев могу с уверенностью сказать, что это не делалось, а в остальном сама машина гаражная была.
Можно ли что-то сделать, не пускаясь в координальные меры, типа полной замены моста?
скорее всего редуктор надо регулировать или менять...
К павлику обратись, может его брат возьмется сделать.
Советую сначала проверить состояние подшипников полуосей и затяжку хвостовика редуктора. Но скорее всего редуктор уже имеет износ и его нужно регулировать или ремонтировать
Тут может быть полезна инструкция по определению шумов редуктора.
Надоели ему уже эти редукторы, не возьмётся. И без них дел хватает...
Поменяй для начала масло!
А может после поездки на несколько десятков км просто нагнуться и потрогать редуктор: тёплый масло есть, но раз шумит что-то не так, обжёгся-сам додумаешься.
Хотя наверное бред написал. :twisted:
Да, кстати. Гул идет только если газовать...
Как газовать?
имеешь ввиду,если начать резко увеличивать скорость т.е. при разгоне?
У меня вой редуктора закончился его заменой,но судя по-всему,скоро опять придётся туда лезть,теперь вой появляется а на скоростях 110 и выше,а т.к. у нас на юго-западе,это нормальная городская скорость-звук доставляет неудобство.
Я имею ввиду, что если на скорости газ отпустить, то гул пропадает!
это так естественно, ведь при сбросе газа с редуктора снимается нагрузка. проверь уровень масла, а ещё лучше смени его. ставить диагноз не берусь ибо его надо слушать.
