snakesw
La Freccia Rossa 1200
В этой теме 1496 сообщений
:drinks:
до края горловины.
спасибо!
кстати а что будет если перелить?
не знаю. попробуй.
ссальники потекут.
Выше максимума по щупу заливать не надо.
Это когда шатун в пути загремит, то можно налить 2 уровня масла (7-7.5л) и кое как доехать до дома или гаража
во!
у меня кстати подтекают.
надо фотки сделать.
весной буду менять прокладки сальники.вообщем капитально менять расходники в моторе.
кстати никто так и не сказал за сколько можно купить бампер и решетку на разборе(смысле сколько им реально цена)
ЧТО БЫЛО ПОМЕНЯНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.
радиатор дааз алюминь.
шкив водяного насоса.
крыльчатка на 8 крыльев.
фильтр воздушный.
лампы осрам.
термостат .
все патрубки.
стартер.
срочно надо!
бампер.решетка.значок.приборка.
вот кстати что стало с прошлым шкивом(шкив старый) и новой крыльчаткой на 4 крыла.
Это нормальное явление, помню у меня тоже пропеллер разлетелся и лопастью нормально так капот помяло, кожуха на тот момент не было)
блин машина не завдотся на морозе.
все работает стартер едет мотор по дрыгивает но дальше дело не идет...
что делать?с паяльной лампой что ли стоять?
проверить системы зажигания и питания.
а именно поступает ли бензин и есть ли искра.
проверить воздушный фильтр, если он уже засранный, то обязательно сменить.
ни и конечно хорошие свечи, хорошие ВВ провода, хороший контакт в трамблере.
и подолгу не крутить мотор, во-первых аккум посадишь, а во-вторых, свечи точно зальет.
всё что ты сказал все сделанно.
походу масло было залито плохое.двигателю не провернуться.
у меня тоже на Патре на морозе поначалу туго проворачивается колено.
но буквально пол оборота и "схватывает".
хотя у меня и объем двигателя и объем масла залитого больше, 2,7л и 7л соответсвенно.
и перед зимой я специально сменил все расходники, чтобы максимально оградить себя от подобных ситуаций.
есть вариант кривым стартером покрутить двигатель, взболтать немного масло.
конечно, только в том случае, если у тебя гайка на "колене" старая стоит, под "кривой" которая
стоит стоит.спасибо заряжу аккум пойду крутить.
спасибо!
в такой мороз на общественном лучше проехать и не мучить авто. пройдет пару дней станет минус 5 и вперед заведется. Многие после 15мороза не заводятся.
Как еще вариант: сцепление выжато когда заводишь или вместе с коробкой стартером крутишь?
короче ладно с заводом всё окей.
правда встал на пересечении гарькавого и ветеранов и всё...
опять втягивающее тренкькает и все.
главное ехал ехал и вдруг --тр-тр тр тр ррр ттррр и все.
что делать...
готов отдать в ремонт..но куда??и кому.везде очереди.блин стоит щас моя стрелка у тещи под окном благо до неё было ближе.
себе
смысле?
после, так сказать тестного знакомства в вазами, я понял одно, если тебе дали старый ваз и хочешь нем нормально ездить, сразу меняй стартер+генератор+аккумулятор! чтобы потом не париться!
п.с. и на моем опыте б.у. гену каким бы крутым и дешевым он не был, не покупай!
Генератор меняй!
Поддерживаю! У меня похожая ситуация была. Взял на утилизации 08 ген., проблема пропала. :unknown:
А я взял и доволен! Там хорошие машинки бывают, если плохой, то поменяют. :smile1:
а причем тут гена?
правда мужики напишите.я тогда может до НГ поменяю фсё.
ПАМАГИТЕ!!!!НАПИШИТЕ!!!!
:unknown:
Причем причем - если аккум разряжается - значит его не заряжают :)
я не очень понял мужики при чем здесь гена?
я же заглох.а потом стартер не крутил.но втягивающее щелкало.но остальное то работает.
