snakesw
La Freccia Rossa 1200
В этой теме 1496 сообщений
мужики! помогайте!
всё поставил гену. осталось проблема с проводами.значит на старом было 3 черный большой ,с мамой-колодкой желтый, и синий с клеммой. на новом только 2 контакта. один для черного провода(это понятно) а вот второй для какого для желтого или синего?
и что делать с РР?
я поставил синий провод с клеммой а желтый просто висит.
вроде ехал все окей.фары светят ,печка жу-жит ) дворники как сумасшедшие бегают.ехал минут 20 +минут 40 около дома стоял с печкой капал снег.не заглох и печка обороты не сбавила.
напрежение в сети было 13.47-13.45 вольт при убранном подсосе.
напишите подробно чего вставлять то и куда. а то смотрю в схему и ни-фи-га ни понимаю.
http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=4428
по аналогии вроде, схемка там внизу есть, по ней всё должно быть понятно, что обрезать там отмечено.
мм. значит наоборот синий убрать желтый надеть?
вот я дурной....ведь сразу так хотел.....
спасибо!!!!
так а что теперь РР не нужно?
РР теперь у тебя в гену встроенное.
Отдаю РР.самовывоз.
Да встроено + ещё можешь пару проводов выкинуть, см.по схеме и 1 предохранитель в колодке освободился.
ваще атас. куда его девать то только?
мда обнаружил что в машине коврики СССР 1980 год.
сделал печку.
сделал подрулевые.
сделал бачок под омыватель вечером будет фотка.
вычистил салон.вылил воду.почистил коврики.
иду паять приборку.
:biggrin1: ты наверное схему кверху ногами смотрел
советую газеты под коврик и на коврик. Отлично впитывают влагу. Сам засунул - доволен как слон. Может и не красиво но зато потом шумку выжимать от воды не надо
Я бы посоветовал специальные впитывающие влагу коврики. Продаются в Призме, 50 р. пара. Кладутся под резиновые.
Они наверняка одноразовые?
у мя и газеты и коврики по 50 рублей 2 пары(в упаковке пара), коврики сушил пару раз, сушатся нормально.
АААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111111
ГАДСКАЯ ЧЕРЕЗ ОДНО МЕСТО ДОЛБАННАЯ И УУУУУ БЛИН КАКАЯ УСТРОЙСТВО С ГОРДЫМ НАЗВАНИЕМ АВТОМОБИЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111
ДОЛБАННЫЙ ВАЗ!
ААААА!!!!1111 :biggrin1: :biggrin1: :bd: :ROFL:
Я ОПЯТЬ РАЗРЯДИЛСЯ Б.. Н..Й С..А
доехал до тещи и всё.парканулся.выключил решил встать подальше.и всё тютю.опять акум посажен.
СПРАШИВАЕТСЯ КАКГО Х.. ЕМУ ЕЩЁ НАДО А?
черный провод на болт желтый на клемму.
синий висит
что за......
помогите а?
у меня уже руки опустились.день езжу неделю чиню....
Саша: "терпение, мой друг, и ваша щетина превратится в золото". Судя по предыдущим постам, Вам необходимо "пройти стажировку", то есть не пытаться разобраться по схемам и советам одноклубников, а поездить с каждой проблемой к одному и тому же знающему человеку в гараж или к знакомому мастеру на СТО, где в вашем личном присутствии (а лучше при Вашем личном участии) будут ликвидироваться те проблемы, которые у Вас возникли. Примерно за год Вы, во-первых, большую часть машины переберете и отладите, а во-вторых останется не так много тем, в которых Вы не ориентируетесь, и при возникновении новых "нештатных ситуаций" Вам будет уже значительно легче самому разобраться и предпринимать самостоятельные шаги.
Искренне сочувствую и желаю успехов!
Саня! Позвони мне завтра! :biggrin1:
доехал до тещи
Что то тёщин дом плохо на машинку влияет! В прошлый раз тоже только до неё доехал! :biggrin1:
Наверное, буду не первым, кто это написал, но все-таки.
!!!Померяй напряжение на АКБ!!!
АКБ я думаю разряжена, но просто не правильно генератор подключил! :biggrin1:
Так если гена и АКБ друг друга не видят, то лампочка гореть должна. А так контакта нет, скорее всего. Нужно больше данных. И ещё надо вспомнить подпись у Дани, см. пост №550.
Так лампочка и не горит , так как я думаю он релюху не поменял! При этом гене если есть зарядка с нашей релюхой будет гореть лампочка, если нет, то не горит! Надо релюху 08, 4-х контактную!
ладно.завтра с утра пойду и добуду много данных.
То же такая мысль появилась. Почитай ещё раз установку нивовского гены, там схема 100% рабочая, 08й гена точно такой же ( кроме самого крепления ), так что подключение проверь хорошенько, тупо по цветам, какие куда идут, какие к РР. И реле нужно поменять, посмотри как твоё подключено и какое именно стоит, на крайняк купи новое, оно копейки стоит. Я со старым геной, такие же поты писал =))) и машину на окраине бросал на ночь, Щас зима - тьфу, тьфу, с зарядкой норм. Так же состояние АКБ какое??? Мне говорили у меня нормальный акум, но всё дохло, дохло, поменял АКБ, половина проблем исчезла, поменял ггену вторая половина проблем исчезла =)
да забыл про реле.неужели оно так важно чтоб было поменено?
состояние аккума? а как его проверить? по каким критериям ?
Сначала гену правильно подключи! А я тебе про реле говорил и даже показывал!
