Nikolaj
ВАЗ 21013, 1981 г.в., белая.
528 posts in this topic
Я бы не хотел б/у мотор. Я бы хотел новый. Но это все потом. Сейчас ездит и хорошо.
А с динамикой как? Хотя бы секунд за 25 до сотни разгоняется?
Ей бы до 80 за 25 секунд разогнаться...
Разгонять ещё надо правильно :ROFL: .
Даня,сам знаешь что КРД обойдётся минимум в 20т.р.
да какие 20? откуда такие цены?
Моторист за спасибо собирать не будет, минимум от 10 только работа, так что всё верно :ROFL:
так пускай сам мотористом становится! он же готов перебрать двиг! :ROFL:
Готов то готов (как готов, я представляю его как большой дешник - пожтому и думаю что не сильно сложно будет).
Летом чтоль заняться..
Надо будет подменную машину найти :)
в принципе не сложнее дэшника), но есть нюансы. Если чо, пиши в л.с. могу поприсутствовать при разборке и сборке мотора - академка в шаговой доступности от меня :ROFL:
Ну это летом если только :)
Ехал с работы домой - оп, и спидометр перестал показывать скорость и крутить счетчик. Надо будет тросик посмотреть.
Заехал в биби, там у них прям целая витрина с деталями "Автоваз" - ГТЦ 2101, РЦС 2101, звездочки ГРМ 2101, цилиндры передних тормозов 2101. Ну прям на душе тепло стало что вот Автоваз помнит про 2101.
Все эти запчасти одинаковые что на 2107 что на 2101! У нас вот в магазах пишут либо "01-07" либо "2101".
Так что о копейках вспоминают только продавцы когда ценники пишут,а производители думают о семёрках :ca:
Ну да, знаю что одинаковые, но порадоваться-то дай немного :)
:ca:
автоваз не помнит как его зовут . это контора по срубанию бабла.им всем на все наложить и положить.запчасти к заводу не относятся. :ca:
Поменял тросик привода спидометра. Теперь показывает скорость и крутит счетчик. Пока ковырялся решил посмотреть где КЗ (прикуриватель - задний_левый габарит - передний_правый габарит). Вернее, решил посмотреть, не коротит ли в прикуривателе проводок. Нет, не коротит. Будет потеплей - посмотрю задний левый фонарь и переднюю правую фару. А то каким-то не совсем полноценным чувствую себя :)
Дада, еще поскольку приборку снимал, посмотрел почему же не горит сигнальная лампочка включения дальнего света.... Ее просто не было. Проблема была решена изъятием лампочки из 01 приборки, валяющейся у меня в багажнике.
Вот лежит у меня в багажнике противотуманка желтая (и вторая есть, да на даче она). А на бампере от прошлого хозяина дырки под данный аксессуар... Вот думаю, может и мне забубенить эту штучку себе как у товарищей PND и Бруся.
А она подключается как-то по-особому, или можно просто провода кинуть откуда угодно (ну, и выключатель понятное дело)?
Подключать надо через реле. А управляющий + на реле брать с кнопки включения габаритов - так правильнее будет. В таком случае ПТФ будет включатся только при включенных габаритах. Ну и все это через предохранитель пускать.
+1 Незабудь про это! Я просто кидал провода без релюхи,так пожалел об этом. Контакты кнопки постоянно плавились!
У Бруси уже нет, теперь она у меня =)))
я пока не подключал, но пишут правильно всё речез реле и предохранитель.
Спасибо большое!
//Сначала надо разобраться с козой будет. Потихоньку начинаю :).
А нет ли схемки как это сделать (типа схемы электрооборудования)?
И еще - продаются сейчас где-нибудь плавкие вставки для цилиндрических предохранителей?
чтооо? :smile1: продаются предохранители
Предохранители - да, знаю. Но раньше были плавкие вставки (с машиной прилагался комплект початый этих самых вставок).
Ну, предохранители так предохранители :), оке.
раньше сами предохранители были керамические.
И кварцевый песочек внутри! :smile1:
