Jutky
Копа 2101 77год
В этой теме 495 сообщений
Педальку лучше брать классическую инжекторную, а в Волге замутная система.
А сборка салона это ахтунг! благо мне пока далеко до этого :ca:
Проблема с геной решилась заменой реле-регулятора и диодного моста (пробило отрицательные диоды). Зарядка поперла- 13.4 выдает на холостом без нагрузки.
Немного поработал сегодня под дождем(( Успел повесить передний бампер, подсобрал салон, залил двери мовилем и повесил карты.
Наконец прокатился немного по территории!! Машинка оч. резвая. При топтании гашетки мотор бодро раскручивается
Повылезали новые косячки: не работает спидометр, стучит глушак по днищу... и что самое неприятное, подтраивает двигатель, несмотря на хорошую тягу . Вроде бы все менял: свечи (бош), провода (хорс), распределитель, катушку, коммутатор... Помозговав, местные великие умы пришли к выводу: Надо дать мотору хорошенько просраться! Ибо последние два с половиной года машина тупо стояла на улице, и заводилась пару раз.
Завтра поеду к родственику договариваться насчет переоформления :smile1:
Пара фоток:
А среднюю стойку чего не покрасил?
На среднюю стойку не хватило черной матовой краски из баллона :smile1: С другой стороны усе покрашено..
Кстати еще один глобальный вопрос: КАК крепить ободки фар???
Зря их покрасил, не смотрится, и краска с баллончика будет быстро протератся руками... Было у меня так :smile1:
Так раньше ободков не было?
Там специальный крепёж, нижний можешь сам сделать, там пластина с загнутой кромкой и отверстие под саморез чтобы вкрутить в кузов... Верхнее ща найду фотку...
Вот они оба! поидее должны подорваться...
Для ободков фа должны быть такие как бы "ушки" за которые они зацепляются. Снизу "ушка", а сверху (где глаз не видит с высоты своей) шурупчик.
Но у меня ввиду того что машинка от прошлых хозяев была покоцана - шурупчик и сверху и снизу.
//О как. Оказывается и сверху крепление.
Ободки были позже отданы бывшим хозяином, но никаких крепежек обнаружено не было. На вопрос хозяину: как прикрутить? Сказал что не помнит, ибо лет 20 назад их зачем-то снял...
Тааак, т.е эти ухи прикручиваются к металлу кузова (телевизора) ? Я думал к самим фарам..
Именно,а затем в верхнее крепления для более надёжного крепления ободка вкручивается шурупчик (у меня маленький саморез-"клоп")
Я смотрю, что заменены все молдинги стёкол, установлены чёрные замки лобовухи и заднего стекла, рамки покрашены в чёрный, тонировочка сзади... Я и сам так буду делать, но вот ещё посоветую покрасить в чёрный стойку задней форточки. Она своим блеском выбивается из общей массы. Ну, и вперёд стёкла от 2105 напрашиваются. ИМХО
Это да, но стойку не покрасил, т.к подумал, что краска быстро слезет с хромированой поверхности стойки..
Стекла 05/07 планировались, но только в паре с ЭСП. Вообщем денех надо на это(((
Дык это ж нержавейка. Заматуй её получше и покрась, всё будет нормально.
13.4 В на холостом и без нагрузки - это почти на грани. Должно быть больше. Правда это можно списать на не притертые щетки регулятора.
По поводу задней стойки - мона поставить заднюю форточку от 05-07 - там стойка черная.. вроде
А по обсуждению - круто! нет слов ;)
Эхх, как хорошо, когда погода уже позволяет на улице работать...
Собрал колымагу на 98% )) .Осталось налить масла в коробку и повесить номера.
Салон получился темноват, но вскоре его ждет тюнинХ!)
Под капотом:
На практике в путяге быле найдены в ведре с карбами три вебера. Из них, и остатков Озонов было собрано это чудо:
Поставил- хололстой стал намного лучше. Также не провала при открытии второй камеры... На 2105-м Озоне пневмопривод реально тупит.
Еденственый минус- нет штуцера для пневмокорректора распределителя. Наверно придется засверлится во впуск. На нем как раз есть приливы около 1 и 4 горшка. Обычно на 2107 в левом приливе стоит штуцер для эконометра..
Также продал старый мобильник и купил ОСАГО на три месяца))
Кошерно всё выглядит.
Свершилось... Сегодня впервые выехал на дорогу. Доехал до ТехОсмотра, быстренько, без очереди приобрел заветный талончик и поехал домой.
Первые впечатления- не очень :pardon: Почему?? Да я сам объяснить не смогу. Может к машине привыкнуть надо. Тяжело рулиться, как-то болтает по дороге, что-то шумит...
Вобщем долгожданного экстаза от первой поездки, после 8 месяцев строительства я не получил.
Хотя даа.. машина еще сыровата. Подкрутить, поднастроить, и начнет Таз радовать меня...
...может неправильные эмоции от другого... ну нет настроения сегодня :biggrin1:
з.ы:
В следующую субботу обещаю появиться на встрече!
Отвык просто! Я когда свою бежевую восстановил. сел и подумал, как на ней вообще можно ехать. (зеркала у меня дома, привезу в ближайшее время) :biggrin1:
Первые впечатления- не очень :crazy: Почему?? Да я сам объяснить не смогу. Может к машине привыкнуть надо. Тяжело рулиться, как-то болтает по дороге, что-то шумит...
...может неправильные эмоции от другого... ну нет настроения сегодня :pardon:
з.ы:
С переднего привода на задний очень туго перебираться. В классике очень много элементов подвески и люфтов там, соответственно, больше. А все это влияет на рулежку и болтанку на дороге. С шумностью поможет только музыка погромче. Сколько туда шумки не клади КПП и ГП всегда будут слышны.
Так что скорее всего все нормально :biggrin1:
машинка -шикарная... обкатается по тихоньку.
машинка -шикарная
+1
А ко всем остальным "косякам" привыкнешь!
Начинаю немного привыкать к машине.. или она ко мне))
Обнаружил причину ацкого шума спереди- закисли некоторые цилиндры в суппортах, и сточилась до металла одна колодка... А может феродо от нее тупо отвалилось, ибо у дригих износ 30-40%. В соседнем сервисе нашел на помойке пару колодок, и выбрав получше- запихал. Шум пропал)) Ну нет денег на новые! :smile1:
Цилиндры вроде расходил, хотя правое колесо все равно подтормаживает.
Начала звенеть недавно подтянутая цепь. Похоже хода натяжителя уже не хватает, ибо не подтягивается...
Начинаю поиски майфуна, а то без музыки скуучно))
МР3?
Задние колодки, мог бы подарить! :smile1:
Чёрт,и что мы не в Питер переехали!!! Я б тебе магнитолку подогнал бы (правда кассетную)
Можешь вместе с зеркалами отдать потом)))
Да мне хоть кассетную.. радио послушать. У меня их четыре штуки валялось раньше- отдал барыгам за муку
