Гость Mamont
Флуд:)
В этой теме 2282 сообщения
metrolog, твой комментарий, несмотря на падонак-стайл,
обнаруживает слишком глубокое знание материала.
Парень может догадаться, што ЕВО ПАДСТАВИЛИ.
не! Он может наврать что у него фиатовский блок :good:
Уже не одну неделю на ваз.ее тоже одного специалиста вопросами допытывают. Местами прикольно.
Вопрос, диски от 12ки на какие болты сажать??? У меня классические диски на классических болтах, а диски от 09 на болтах от 09. С этими дисками какие ставить?
п.с. когда были 09е диски с классическими болтами - болты скребли.
У меня раньше всегда стояли одни и те же классические болты, и с "ушастыми" дисками, и с девяточными.
А у меня трут... Когда едешь шваркает и петерёрлась лапка за которую тросик ручника цепляется.
Тоже всегда были классические болты и без проблем,вот с болтами под литьё-чиркало.
5мм стоковую проставку ставишь и нет проблем. Да еще и колея шире будет. В некоторых моментах это очень-очень полезно
Чего то мне аську не открыть, может быть это связано с тем что у меня другой комп? :good:
жесткий диск то у тебя старый? переустанавливать пробовал?
Нет, пока свой не ставил. Установил версию 7.2 рамблер, хотя до этого стояла предыдущая версия...
АОЛ протокол меняет, так что многие не могут открыть аську
ППЦ! Дорога занимавшая 15-20 минут до работы сегодня занял 50...
машина вела себя отвратно! Грелся минут 20, машина глохла, обороты плавали, начал движение на подсосе, жуть какая-то... по ходу не пригодятся мне колёсики, тк если она щас еле греется и еле едет, то что будет дальше. А пролёгкий снежок я уже ничего и не говорю.
Машина уже третий день ведет себя неадекватно. На подсосе не хочет заводиться (на половине только, в понедельник встал на Литейном мосту утром - залило свечи), холостые почти отсутствуют, разгоняется паршиво, глушак сечет где-то в районе КПП.... Сезон не задался =)
Парни!
С учётом того, что у многих стоит КСЗ - при похолодании многие проблемы
вполне объяснимы.
Во-первых, в любом древнем мануале написано, что на зиму нужно другой
комплект свеч.
Я когда собрался в первый раз ехать в Кировск, тоже - завёл копейку,
она работала на 2х цилиндрах, хотя накануне отлично бегала,
и свечи менялись не так давно - но не на новые, а на относительно свежие
с моей 2107.
Воткнул две сухие свечи и всё заработало.
Также - КСЗ даёт не такое большое напряжение - около 12000 вольт,
и поэтому важно, чтобы на свечах был правильный зазор.
Особенно это важно при холодном запуске, когда их из-за неправильного
зазора часто заливает.
Ну и - в холод, как правило, вылезают все косяки с регулировками
карбюратора,
а именно пусковой зазор дроссельной заслонки и работоспособность
пускового устройства.
И ещё - если карбюратор задушен, то есть для снижения расхода топлива
на холостом ходу винт воздуха завёрнут до конца
(об этом говорят обычно чёрные свечи),
то в холод тоже хуже заводится, потому что искрой от КСЗ эту смесь
масляной окалины и нагара от богатой смеси на свечах тоже часто не прошибить.
ЗЫ: в Кировске снял в итоге с учёта копейку, транзиты не выдали, зато сделали
новый ПТС.
В результате снятие с учёта обошлось ровно в 500 руб.
Ну и бензин/горячий чай в местном кафе, конечно.
Особенно поразило в новом ПТС - Тип двигателя: БЕНЗИНОВЫЙ НА БЕНЗИНЕ :good:
Мда, а карб у меня криво работал по любому и заливал 100%
надо свечи глянуть, я их больше года не выкручивал =\
а вот ВВ новые стоят и Бесконтактное в багажнике так и валяется... я его вчера с грустным видом перекладывал, когда пытался в багажник 5 колёс утрамбовать \ кстати утрамбовать так и не вышло, хоть выкидывай, одно в салоне почстукивает по спине :good: \
ыыыы у меня сообщений: 1234
Свечи залило, да... На 3-й передаче на высоких оборотах самоочистка дала результаты, теперь свечи как на картинке, только вот поведение не улучшилось. Задумаюсь о БСЗ, но в бюджет пока не вписывается...
наверно смешно выглядело со стороны, когда парень почти в темноте заталкивает 3 колеса в багажник ( запаска уже там была ), кладёт свержу ещё одно - злится, вытаскивает колёса, 2 обязательно швыряет метров на 5, потом собирает колёса опять укладывает, трамбует, пытается заталкать 4ое, бьёт крышкорй багажника об выпирающие колёса, злится, матерится, начинает вытаскивать, они они застревают, он со злостью из выдёргивает и опять раскидывает по округе... ППЦ во я повеселился, замёрз как чёрт знает кто, испачкался точно также ЫЫЫЫ
я наискосок 4 стоковых колеса запихивал не считая запаски.
Последний раз именно так пытался. 3 влезло 4ое - нет, только я их не сдувал - лень было. :good:
кстати, ещё косячОк появился в электрике. Да же 2.
1. Когда мигаешь дальним вспыхивает правый салонный плафон О.о именно мигаешь, коротит?
2. Когда заводишь или глушишь дрыгатель, могут 1 раз сработать дворники О.о
я вшоке.
Сто пудов глюк в реле паузы.
надо машину в гараж прятать и готовиться к озерам...
кто может сказать про плюсы и минусы проставок зимой для расширения колеи. а то мне без проставок будет гайки не открутить/закрутить из-за шпилек.
У тебя сколько мм проставка?
Я не почувствовал негативного влияния проставок зимой на задних колесах стояли и стоят 5мм и спереди стоят дополнительные 5мм.
Вот ширина резины влияет - зимой чем уже шина, тем лучше.
проставки спереди 1см+стоковая 5мм. узкая знаю что лучше. а 165 на какую ось лучше поставить? а то у меня две 175 и две 165.
судя по фото, на машине у Григория Новичихина, на передней оси во всяком случае вообще 155 резина. и проставок там тоже нет.
165 спереди, а 175 назад.
http://s15.radikal.ru/i189/1011/56/8318e16667d0.jpg
Обычно гвозди всегда 155, по крайней мере все которые я видел в живую и в интернете.
Если передняя ось будет шире задней, то задницу будет хорошо заносить. Некоторые специально ставят много проставок спереди, чтоб пятаки крутить у гипермаркетов и летом и зимой.
Сейчас у нас на копейке стоит спереди 155 резина, а сзади 165 и по кругу стоят 5мм проставки (спереди 2 проставки, сзади 1.)
