Shpakis
Разница в рабочих цилиндрах сцепления
В этой теме 19 сообщений
Значит, свежепоменяный РЦС уже потёк.
Снял, разобрал - внутри поршень с 2-мя манжетами и пружинкой со стопорным кольцом.
То есть по всем приметам он вроде как пр-во АвтоВАЗ.
Из интереса разобрал старый РЦС (благо не выкинул), который отходил 2 года.
Внутри одна манжета и поршень без всяких пружинок
(такой можно выточить на токарном станке в школе на уроке труда).
Думаю поставить ремкомплект.
Вопрос - надо ли для этого снимать кольцо и пружинку (если делать двухманжетный),
или как вариант - тупо поменять резинку на одноманжетном
(и посмотреть, через сколько он опять потечёт)?
И что это за цилиндр вообще (с одной манжетой)?
Уж коли собрался ремкомплектить, то советую располировать цилиндр пастой ГОИ. Делается просто - на гвоздь наматывается лейкопластырь, он мажется пастой, этот гвоздь зажимается в дрель и потом приступаем к полировке. Как-то так.
А паста ГОИ сейчас есть ещё где-то в продаже?
В Военторге, говорят, есть.
Есть! Даже в строительных магазинах встречается
+1
В "Старом солдате" тоже видел, даже в жидкой форме.
могу отломить маленький кусочек. мне просто она иногда нужна по работе.
один раз купи рублей за 800-1000р нормальный цилиндр и не будешь перебирать и лазать в него.
+1 ATE решает. Закажи через экзист.
Только поставил, немецкий какой-то.
Крафт в жёлтой-синей коробке (360 р., магазин на Дунайском).
Прокачался вроде нормально (только очень долго), педаль твёрдая...
Кста, а от шнивы АТЕ есть, со встроенным бочком?, я что то искал по каталожному номеру, там не бьётся(((
Или какие другие варианты по мимо Тольяттинских...?
Я тоже не смог найти... Вроде как деталь пробивается, но когда смотришь фото и описание, то там идёт речь о 2121 или классике.
Паш, а что в нём такого? Я вот смотрю на него, ИМХО какая-то стрёмная конструкция.
Да мне бочки в стоке мешают, с этим будет свободней под капотом.
И если не ошибаюсь, с этим сцепление мягче, за счёт большего диаметра цилиндра...
Может быть... Но я считаю, что самое вкусное в сцеплении от шеви - это самоподводящийся РЦС!
Чего дает?
Чего дает?
Сцепление регулировать не надо.
Крафт в жёлтой-синей коробке.
Забыл отписать - РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД, в январские морозы '2012, этот Крафт потёк, а в марте наконец-то благополучно
дриснул.
Причём именно в тот день, когда надо было ехать на Фучика и искать где приткнуться среди многочисленных
охотников за запчастями (с помощью стартёра и набора известных выражений).
Посмотрим сколько проработает следующий участник этой гонки на лафетах - цилиндр "АвтоВАЗ"
(по карте в Пи-Пи 235 р.).
Кстати, в РЦС "Крафт" - ОДНА манжета.
Тут есть одна шляпа. Действительно конструкции могут отличаться. У меня был FENOX тама вообще поршень, как в пневматическом пистолете. Я пошел в БАЛТКАМ, купил ремкомплект, перебрал родной цилиндр, который валялся в гараже лет 5-6 производства СССР 80г. И вообще все шикарно.
А теперь о шляпе. Если передачи включаются туго и слегка ведет сцепление, а диск и коробка новые, то надо смотреть маховик. У корзинки есть мертвый ход в конце отжатия. Если маховик износился, то добрая половина хода цилиндра тратится на выборку этого самого мертвого хода.
Если износ поверхности трения маховика более 1мм или 1мм, меняй маховик.
У меня проблемы с РЦС и ГЦС была всего 1 раз за все 30 лет авто. Надо внимательно посмотреть в чем тут дело. Корзинка стоит 01 или усиленная? Педаль сцепления мягкая или жесткая?
Корзина стоит без всяких подпятников и усилений (самая жидкая какая может быть),
с двумя цилиндрами АвтоВАЗ в общем пока всё нормально.
