Бруся
Синяя птица
276 posts in this topic
Зимой особенно после морозов находил у себя в кастрюле 2-3 сантиметра воды и говна какого то. Фильтр был мокрый аж. Поставил чистенький карб и вентиляцию выкинул вниз - и всё великолепно - карб не засирается - внутри все чистенько. Будет тепло одену в кастрюлю ибо летом там и так все сухо. . Тебе это и советую сделать.
одно ясно по ходу надо копить тихим сапом на новый двигун...или в крайнем случае на крд(((
может наоборот?
у меня шланг и так болтается вниз. говорят может кольца при сборке не так поставили :ca: в общем масло гонит на свечи и их заливает...блин вот делааааа....настроения нет,даже карты дверей не поставил((
Что бы их неправильно поставить нужно быть полным идиотом!
маслосъемное наоборот бывает ставят. это делается для увеличения ресурса поршневой. но расход масла при этом увеличивается.
Начни с малого, может банально требуется замена маслосъемных колпачков, или направляющие клапанов разбило... И как уже не раз писали, проверь компрессию.
Если после Вити в мотор не лазили, и если мне память не изменяет, по мотору там: 1.6, облегчённые шатуны, облегчённый маховик, всё отбалансировано, голова немного доработана, распред Эстонец2, и карб тоже запилен был... Мотор собирал очень давно грамотный человек!
И задние тяги там на 08 сайлентблоках :ca:
компрессия 12 во всех горшках.смесь очень богатая,ездить приходиться иногда на "подсосе" камера в карбе полная бензы,но поплавки ведут себя как то странно((
а может у меня масло выше нормы?? перелито( я не проверял.
Я в карбюраторе ничего не понимаю, но человек который его вчера смотрел, сказал что его можно типа выкинуть.
Может попробовать поставить новый Солекс?
из газоотводной трубки,которая у меня опущена вниз идет "дымок" значит процесс идет и газы там скапливаться не могут?? так?т.е и попадание этих газов в картер исключено?
это они из картера и идут.
несильный дымок допускается.
при отключении паткубка от кастрюли дырку в кастрюле надо глушить, чтоб грязный воздух не сосало минуя фильтр. проверь этот нюанс.
если надумаешь, есть новый Солекс. :P
И ты ещё собирался капиталку делать!?
Даня У меня он какой то мудреный,а, в чем эта примудрость заключается я еще не разобрался.можно ,конечно попробовать впихнуть и посмотреть как оно будет. Что ты хочешь за него??
Он не мудреный, а настроенный под этот мотор. Допускаю, что предыдущий владелец залезал туда с молотком и зубилом, т.к. постоянно звонил мне и консультировался по карбу.
Этот мотор собирал, настраивал и ставил dtm с этого форума - http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=884 . И вроде бы у тебя мотор-предшественник именно с той копейки. Я уже не помню точно.
после завтрака,в гараж бегом,до обеда там,но обед не заслужил(( в обем прихожу- завелась,все вроде работает,потом глохнет(наверно свечи залило подумал я и был прав)
топливный насос фурычит нормально,вот только с карбом проблемс. идет страшный перелив топлива,его заливает и он захлебывается.попробовал поставить другой карб(верхушку точно такой-же)нифига не работает(((
на карбе есть датчик Хо.хо. но он у меня не подключен. может по этому идет перелив??
скачал мурзилку по "Солексу"...изучаемс :P
Лучше к карбюраторщику езжай,а то накрутишь так что потом вообще не заведёшь!
Датчик отвечает за ХХ - он открывает топливный жиклер СХХ. Если в нем игла не обломана и он не подключен, то тогда понятно почему машина не держит холостой и ездит только на подсосе :P
Конски переливать может только из-за негерметичного клапана поплавковой камеры, повышенного уровня в этой камере(задевают поплавки стенки камеры) и из-за прохудившейся прокладки.
вот понаписали- то. у меня глаза чуть не лопнули читать, в двигатель не суйся он в отличном состоянии. не думаю что Иван успел его ушатать. я масло менял каждые пять тысяч лил синтетику хорошую. кстати этот мотор постоянно зимой плевался в кострюлю, летом все окей.
думаю сейчас проблема в карбюраторе скорее всего Ваня заменил жеклеры на какие попало, я уже не вспомню номера тех что идеально подходят но с жиклерами мы долго играли когда настраивали мотор. карбюратор кстати расточен. надеюсь у тебя руки растут откуда надо, не то что у некоторых.
по поводу моторного отсека- я не успел навести красоту там работы только начаты были.
машина сейчас занижена на два витка по кругу.
и еще я его просил зимой не ездить на ней хотябы в Питер чтобы соли не видела, не судьба.
Если я правильно понял,то сейчас необходимо заново ставить жеклеры подбирать(?? синтетика,а какая?? Кастрол подойдет?
по тяге двигателя чувствуется, что он живой,но карб сейчас проблема номер один.
купи рабочий карб и поставь сразу станет ясно в чем беда., жиклеры бесполезно менять, я не знаю что Иван делал с карбом но чтото не доброе.
любое провереное дорогое масло пойдет, главное вовремя менять.
именно синтетика... а маркеровка? 10W 40? или как там ее.
полусинтетики достаточно. Shell. Esso и т.д. 10W40
залью CASTROL и буду счастлив)))) :P
Castrol - ни в коем случае! Весь кастрол в питере - поддельный! Если только из Финландии привезти.
а,где гарантии, что другие масла не подделка??кому верить нынче??( ну кроме вас конечно друзья мои)
Никому не верить, перед заливкой проверять масло в лаборатории. Это первый вариант. Второй - покупать в магазине то, что меньше подделывают и верить в свою удачу :)
Только что в ЗР почитал тест масел. Не все там просто. Правда известные импортные масла они не брали, но все равно получилось, что наши не особо и хуже, а по некоторым параметрам даже лучше буржуйских.
Вот ссыль: http://www.zr.ru/a/297982/
Сам лью Shell HX7 10w40, но теперь стало интересно :)
вот удоды... не сидится им спокойно в магазин не ходи,на улицу тоже лучше не выходи,воду из под крана не пей...все подделывают.
...Стране нужны Герои,а эта страна рожает критинов...
Что то краем уха слышал про ХАДО.может кому надо,а, может и вовсе не надо это ваше ХАДО)))
