xalva
бъёт в руль
В этой теме 32 сообщения
Вот вопрос на вывешенном колесе присутствует люфт в вертикальной плоскости что это может быть? симптомы при большой скорости на кочкаш машину кидает ездить страшно а на маленкой скор на больших ямах руль прям выскакивает из рук что это может быть подскажите пожалуста
рулевой механизм...
В классике очень много моментов в передней подвеске из-за чего могут проявляться эти симптомы. Нужно проверять все элементы отдельно.
Проблема может быть в: рулевых тягах (наконечниках), в рулевом редукторе, в маятниковом рычаге, в подшипниках ступицы, резинометаллических шарнирах(сайлентблоки), оси рычагов болтаются.
Мне почему-то кажется что дело в тягах и в редукторе рулевом.
тяги не болтаются. у самого руля люфта нет. люфт именно в вертикальной плоскости в горизонтальной нет. я склоняюсь к маятнику и к подшипнику шотя он не шумит. как проверить маятник?
Вероятно шаровые и/или подшипник ступицы... Да и рычаги вполне тоже могут болтаться
вот шаровые я недавно поменял проехал на них 3-4 тык хотя не исключён брак но всё же
Я бы сайленты посмотрел. А если колесо подёргать вперёд-назад и на себя/от себя?
не пробовал завтро попробую
В чем трабл - если люфт есть значит он откудато исходит. И на сколько я помню то проблем не представляет пристально осмотреть каждый элемент подвески. Так что авто на домкрат, один дергает - второй смотрит :)
всё дергали что интересно стук не отдаёт ни в тяги ни в шаровые ни в маятник качается само колесо с тормозным диском тоесть подшипник я правильно понимаю?
был бы подшипник то качалось бы и в горизонтальном направлении.
при зажатом тормозе проверяли люфт?
нет уже попобежал опять всё смотреть учту все ваши наставления спасибо большое всем приду отпишусь
короче открутилась гайка ступицы подтянул всё стало хорошо на трассе не кидает всем спасибо ешё раз
Гайку закернил, как положено?
как я понял кернить надо уже не там же где и было? если да то всё закернил
Конечно в другом месте,так надёжнее!
а если гайка будет перетянута или недотянута? гайку новую вообще положено...
А это здесь вообще причём? С новой гайкой тоже можно и недотянуть и перетянуть!
а как в другом месте, если оно со старым, например, совпадает?
От того что на сантим гайку больше прокрутишь ничего не изменится! У меня например точно ничего не изменилось.
Это если гайку по 5 раз контрагаить,тогда могут проблемы возникнуть,точнее они полюбас возникнут. А пару раз это фигня!
надо регулировать, чтобы микролюфт присутствовал.
Не будем вдаваться в подробности. Я никакой микролюфт не улавливал,просто сделал так что бы всё свободно крутилось.
метки не совпали это только вторая проверял колесо крутится не крутится и по подшипнику болтается не болтается
что и требовалось доказать (ч.т.д.)!
