Бруся
Зелёный кузнечик
В этой теме 70 сообщений
Итак,что-же мы имеем Ваз 21013 1983 года рождения,зелёного(успокаивающего) цвета.
Машинка эта всем известна,досталась она мне от Александр21013 http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=4431 ну раз уж такие правила,то по пунктам. полюбил я ее до такой степени,что на других машинках отказывался ездить.
1-Мотор
-1. 1.6 в буд. ждет инсталяции и модернизации по смене карба и всего прочего.(возможно в будущем инжектор)
-2. коробка 5ст
2-Подвеска
-1. сток
-2. диски и резина 13 планирую на смену 15(выходного дня)
3-Салон
-1. сток(в планах поставить руль с бубликом)
-2. держатель магнитолы
-3.ремни б. инерционные
4-Кузов
-1. сток с элементами ржы местами
5-Дополнительно
-1. музыка Сони и две колонки в бардачке
-2. тахометр
-3. диски советские(в планах сток с хром колпаками)
-4.странная пищалка при нажатии рычажка поворотников
-5.распорка стоячк под капотом
Прет как Еврей со склада,разгонял максимум до 140км/ч.есть конечно и свои минусы Саша их знает. Не работает крепление водительского ремня безопасности и такое ощущение,что ветровое стекло не правильно вставлено в свое место законное,в остальном надеюсь если,что он поправит меня.
В планах оставить внешний вид сток,или приближенный к этому состоянию. максимум это диски на лето или вых.дни 15.Салон,возможно карты дверей перетянуть,сделать шумку,поставить хороший звук,но чтобы это было не заметно(колонки).Установить доп свет-птф А,ну да двигатель помудрить карб.
http://fotki.yandex.ru/users/angelofwine/view/388959/
сейчас такая
http://fotki.yandex.ru/users/angelofwine/view/388961/
Что успел сделать-поменял передние тормозные диски на стандартные,заменил колодки по кругу,тормозные цилиндрики поменял,подтянул ручник,прокачал систему,залил масло полусинтетику,соответственно фильтра поменял,прикупил ништячков в виде Птф и всякой другой мелочи.
Инсталировал хром зеркала,думаю так она еще лучше выглядит) правда в них хреново видно не строят,но это надеюсь поправимо.Ах,да совсем забыл покрасил значек лаком))
Вчера по дороге домой после работы отказались работать свет (габариты,ближний,дальний),дворники,печка и еще Х.З. что.зато работает гудок,поворотники и музяка)) замечательно думаю я забастовка что-ли??? :drinks:
посмотрел первым делом все преды ничего не обнаружил.но при закрытии машинки сигналкой моргнула мне одной фарой.(Доехал домой в таком состоянии)
Приветствую ""Кузнечика" (Имя Лягуха свободно :drinks: )( Прошу прощение за небольшой флуд!)!!! :smile1: :drinks:
Добро пожаловать!
Проблемка с "отоплением" решилась? :)
Посмотри замок зажигания! У меня что то подобное зимой на трассе произошло,поплавилась группа контактов в замке !!!
Преды смотри. Я тоже долго искал перегоревший. Пока пальцами во все не потыкал. На стоковом блоке они иногда отходят.
Nikolajеще не было возможности проверить( посмотрю скажу!! спасибо)))
да преды вроде норм и стоят в гнездах и все полосочки целы.но гляну на днях.
много изменений произошло во время простоя,позабывал аж большую часть( :biggrin1:
переоформил машинку,поставил номера,за 5 минут решил т.о. и страховку,на днях поменял резину поставил 13 "нашу"Amtel
planet заменил по мере проявления переднюю рулевую трапецию-поставил Kraft ,заменил датчик заднего хода нах в коробке и теперь фанарик горит как надо))чему очень рад.долил поменял масло в коробке(но звон остался)думал что из-за недостатка масла в коробке,после смены он стал меньше,но остался...возможно что это редуктор??
это наверно из самого глобального.
было лето,жара,решился на тонировку,но мысль была сохранить при этом прежний вид(когда это надо)т.е остановился на мысле сделать СЪЕМНУЮ тонировку...мало того,что установщик меня целый день промурыжил на улице,попортил мне все планы,так еще и не сделал все как надо... в итоге покатался я с ней месяц и снял ее в.ж...валяется в гараже теперь.если вам предложат что то подобное отказывайтесь!! это все на фотографиях круто выглядит.но не на классике(
теперь что из ближайших планов -сделать сход-развал,поменять аморты,задние реактивные тяги,подтянуть передние подшипники.поставить круглых хром зеркала...))(которых пока нет((()),заменить ремни безопасности.
нашел еще старый советский акум черный,думаю что то с ним надо делать))) :biggrin1:
Может я не прав, но напомню, что вначале делается ходовая, а потом развал-схождение. Да и то по необходимости. Мне так хорошо сделали ходовую, что Р-Х я не делал.
Если Бруся не только
заменил рулевую трапецию,
но также уверен в шаровых и рулевом редукторе, то на развал в принципе пора.
Тем более если резина новая - пока её начало подъедать.
http://fotki.yandex.ru/users/angelofwine/view/419128/
сделал пескоструйку и порошковую покраску)))теперь надо искать резину
сделал пискоструйку
пЕско, а не писко :biggrin1:
да да да точно)) исправил спасибо)еще ништяшки ждут инсталяцию
http://fotki.yandex.ru/users/angelofwine/view/419129/
205/60 R13 не хочешь по сходной цене? :biggrin1:
блин диски по ходу дела разные(((( диаметр 13,а один чуть шире.... :biggrin1:
Я обратил внимание что один под без камерную резину, более поздний, он 5J, а обычные шли 4,5J. Сколько всего колёс то?
4 диска,я блин перед покраской не обратил внимание(((
На запаску пойдёт... Если очень надо, могу глянуть диск, есть один на примете, надо только что то в замен поставить)
так опять везти красить :biggrin1: а если те,которые в машине лежат тоже такие..? блин вот попал(((((
Зато опыт. Бывает. С резиной будь тоже аккуратен, а то у меня были проблемы когда продавал старую.
И что в сервисе не понравилось? Люди тяжёлые?
мне пришлось к ним через весь город тащиться,при этом договорился, что готовые мне привезут в удобное для меня место,пол для как ... ждал их звонка,позвонил сам в итоге они не смогли мне привезти и я катил за ними сам...вот такое отношение не понравилось.
Сегодня посмотрел другие 2 диска тоже разные. т.е у меня 2 диска камерные и 2 б.к.
Ну и норм тогда... Одни на одну ось, другие - на другую
подскажите кто сталкивался- меняю ремни без-и на инерционные сами ремни поставил без проблем,а вот душки в полу(тоннель) куда вставляются ремни не отвернуть старые видимо очень сильно прикипели и расставаться с авто не хотят(( каким образом они крепятся к кузову??нет-ли с другой стороны(под авто) гайки?
может спилить болгаркой ,высверлить отверстие и накрутить новую резьбу?? только такой выход?? :x
Там к тоннелю приварена гайка и болт лучше не срезать.
Самый верный способ это залезть под машину и почистить резьбу на болте, полить всё WD-хой снаружи внутри и через минут 15-20 попробовать открутить.
