Andy
Пыжик
62 posts in this topic
:sad:
Дык - по чем в итоге купил-то? А дорогу и мне тоже вроде как уступают нормально :) Это наверное ощущение из тех, когда покупаешь себе, допустим, ту же самую копейку, а потом думаешь - нифига себе их развелось, а раньше не было :sad: (хотя правильнее сказать, наверное, - внимания не обращал)
...Навозюкался с карбом, толку мало, грязи в нём больше чем на улице. С двойкой я так много не узнал за три года....
Вот вам и то что все говорят "купи иномарку, проблем знать не будешь, не то что таз" :)
А за номер с тремя одинаковыми буквами не платили? :)
оказывается ткань купить не так просто, в Колпино нет.
Просто, всё есть. см. мой потолок.
А что конкретно надо? Перетянуть?
п.с. машинка симпотная, в старом стиле...
Как прочистить каналы ХХ?
Сначала надо их отмочить. Тут нужна смесь разных растворителей или средство для очистки карба. Ну и сжатый воздух - достаточно автомобильного насоса и куска самой дешевой шариковой ручки.
Можно еще их медной проволокой почистить.
Винт качества определяет расход бензина на ХХ
Именно так должно быть. На ходу доля этого бензина не должна сказываться на работе мотора.
На солексе в работе системы холостого хода принимает участие и главная дозирующая система (ГВЖ и ГТЖ первой камеры). Поэтому на расход бензина на холостом ходу будет влиять много факторов.
А вот слегка закрытая воздушная заслонка (чуть вытянутый подсос) сожрет много бенза, испортит свечи и закоксует кольца в порнях. Может конечно не так все критично будет, но стремление к этому точно будет.
Полуавтомат это хорошо. Именно такое и ставили на 2110. Вот только диаметр диффузоров маловат для 2л мотора. От этого могут быть проблемы при работе карба. Даже с холостым ходом.
35 тысяч.
О.о вот что значит иномарка...
такой налет в карбе можно отмыть шуманитом - средством для удаления жира с газовых плит :biggrin1:
И выхода почти нет. Ибу диффузор штука редкая, надо чтобы он ещё влез. Родной карб стоит 35 тысяч.
:biggrin1:
Диффузор этот не поменять - это отверстие(камера) в карбюраторе. Там можно только малый диффузор поменять... только в данном случае нет смысла в этом. Диффузоры можно расточить и где-то в форуме про это было написано.
Вопрос, до какого предела. Больше, чем до 23 мм - вряд ли.
26на 26 его точат,и он в практике легче точиться,чем 073,но заслонки то теже остаються.
Я с собой вожу баллончик сжатого кислорода,как только чувствую проблемы с карбом, смело в него дую и работа стабилизируется.после зубилы осталась привычка.
сильно заговняканный карб я и отмачивать бы не стал,проще новый купить,хороший 073 солекс.
Первую камеру в 23 расточить можно. Но надо очень осторожно это делать. На некоторых карбах вскрываются каналы. Вторую в 24 точно можно точить. Дальше не пробовал
Сомневаюсь я что 08-083 карб можно так запилить, особенно по первой камере.
В общем, моё предложение - купить на разборке Ниво-карб (или по объявлениям, тут кстати я скидывал ссылку),
а затем собрать на его базе карб с полуавтоматическим подсосом.
Самое сложное тут - разобрать ось дроссельной заслонки 1 камеры (на карбе с автоподсосом она отличается от обычной).
Зато можно обойтись без всяких рисковых растачиваний (кроме посадочных, конечно).
Если у тебя диффузоры 23х23, то в принципе этого будет достаточно. Можно особо и не париться. Кстати, диаметр диффузора выбит в нем - это можно рассмотреть даже не вынимая малый диффузор.
Для проточки диффузоров придется разбирать весь карбюратор до винтика( заслонки тоже вынимать придется). И в этом случае желательно провести полную доработку всего карба. Рекомендую почитать на ваз.ее тему про солексы и их тюнинг. Читать там много.
Можно убить кучу времени и отмыть карбюратор, штобы блестело, как котовы яйца
- А это как?!
- Поймать и посмотреть!
:biggrin1:
Но это уже напоминает фильм Такси, где чел чистит карбюратор ватной палочкой.
По сути нужно, чтобы карбюратор был мало-мальски чистый изнутри, и главное - чтобы в нём не было
отложений масла.
Всё остальное, где надо, промоется бензином в процессе работы уже на двигателе.
А насчёт диффузоров - если снять крышку и посмотреть, диаметр диффузора выбит прямо на его поверхности
(вернее, на "скате").
Иногда, если сильно засрано, нужно аккуратно вышибить малый диффузор (или "распылитель ГДС"),
потереть скат большого диффузора бензином и тогда точно всё будет видно.
А так - если дырки одинаковые, то значит они 23х23; если первая меньше, то там 21 и надо что-то придумывать.
ЗЫ: по поводу таблиц в книжке Тюфякова - там есть ошибка.
Карбюратор 21412 (он же 21041-1107010) имеет как раз одинаковые диаметры диффузоров 23х23,
а в таблице почему-то написано 21х23.
За ЭТУ информацию я отвечаю, потому что отъездил в общей сложности на 5-ти Москвичах 2141,
с разными моторами и карбюраторами, и в бестолочь под названием Солекс 21041-1107010 заглядывать
приходилось не раз.
Так что будьте готовы, что по поводу диаметров карбюратора 21083-1107010-62 и ...-31 там тоже может
быть наврано. Надо смотреть самому.
И больше нравится предложение намутить апгрейд
Горизонталки? :) С ними точно валить будет)
Может просто все остальное слегка выцвело?
То, что не совпал на старой машине - это нормально. Краска же выцветает. Так что на нее нужно либо подбирать цвет (стоит денег), либо не париться и ездить ;) Это всяко лучше, чем то, что было. И тем более чем то, что стало бы когда бы началась ржа.
Не подумайте ничего плохого, машина замечательная.
Никто и не спорит :shock:
Я Опелю Омеге готов простить очень многое по той же причине (хотя жена меня подбивает её продать, потому что хочется чтобы было сразу вкусно, как у подруги которая в кредит Логан купила :biggrin1: )
Shpakis, я лохана даже так не куплю, не говоря уже про кредит. :biggrin1: И к тому же там нет ничего вкусного, чего нет в моей.
Подсос воздуха обнаруживается с помощью обливания бензином стыков деталей и узлов. Делается на заведенной машине. Можно керосином лить, можно водой. Но вода во впуске не желательна, а если там действительно подсос воздуха, то водичка обязательно туда заберется.
На герметик посадить можно, но он должен быть высокотемпературный и бензо-маслостойкий. Лучше плоскости выправить или пару прокладок поставить накрайняк
Если обороты большие - то если и сосет - через дроссель или какой-либо канал, типа ХХ... как иначе? Ибо должно быть бензина соизмеримо с воздухом. Может подсос не дозакрыт или дроссель?
Клапан ЭПХХ подключен?
Очень похоже на засор либо жиклера в клапане либо канала сразу за ним.
Еще надо проверять мембрану экономайзера мощностных режимов. Он кстати и заливать может.
