ghostrider
Токарные извращения =)
В этой теме 329 сообщений
Еще бы! на нем еще Никита Хрущев практику токарную в ПТУ проходил :biggrin1:
Да и тюнингов на нем наточено уже много.
подниму тему, не так давно озадачили меня сделать одну не сложную деталюшку, одна беда - работа не токарная, всё можно сделать на фрезе, а фрезы то как раз и не нашлось нужной.....
рисунок
исходная болванка
пришлось установить четырёх кулачковый патрон чтобы сместить ось заготовки на 40мм
маленько проточил
проточил нАчисто
поставил люнэт
торцуем
заторцевал
начинаем сверлить
сверлим глубже
развёртка
развёртка на оправке
начинаем разворачивать отверстие
напоминает пулемёт максим :biggrin1:
срезаем нафиг бобышки, торцуем в размер
ставим на фрезу
начинаем фрезеровать плоскости
уже что то вырисовывается
вновь сверлим
просверлили
брусок готов
паз, для которого не нашлось поджодящей фрезы
вот и всё :smile1:
Игорь, а для чего такая деталь? Что это вообще такое?
это деталь для гидравлического трубогиба..
а вот ответная часть
Sam, а потом Ваня flint будет гнуть трубы для каркасов... :biggrin1:
крутая работа и Аафигенная смекалка!
павлик, ну, ваще крутяк! (с)
охлаждение в процессе изготовления молоком что ли? :biggrin1:
Даня, это эмульсия. Иногда просто масло с водой, а бывает и еще разные ингредиенты добавляются. Ведь там нужна и смазка и охлаждение.
да, это СОЖ, а точнее эмульсол, очень похож на молоко но пить нельзя :biggrin1:
Благодаря стараниям Игоря, у меня появилась перспектива установки на свою японку вот таких вот "железочек". А что именно он делал, и как это было, пусть не скромничает и рассказывает сам.
Саш, да там собственно ничего особенного, зачеканили родные крепёжные отверстия, разметили заново под твои поворотные кулаки, засверлились и нарезали резьбу. Вуаля! =)
надеюсь тормозить будут отменно.
у меня гдето фотки процесса были, апосля залью..
Обязательно залей! Ты ещё забыл про блины и про колечки.
Блин почему у меня станки такие здоровые... Столько интересного можно сделать... =)
Круто, это от восьмерки? :) *экстрасенсы в зимней спячке*
Паш, на первой фотке виден производитель суппортов - aisin, а правее - марка машина, для которой: toy... Просто далее сточено.
Это суппорта от toyota levin, двухпоршневые, под диски 275 мм. Стоковые - один поршень и 255 мм.
Sam, в таком случае - да, Левин, вроде, что-то очень даже не душное..
PND, на больших станках можно большие тюнинги точить, барабаны от тракторов например, диски на 18", ну и прочее.
ghostrider, :panic:
На большом станке можно сделать маленький станок! Вопрос в желании и в материале.
metrolog, сразу видно что на большом станке ты не работал =)
вот к примеру ДИП 300
или скажем ДИП 500
делать на таких станках мелкую работу очень, очень не удобно!, а иногда и не возможно, по причине того, что чем больше станок тем меньше максимальные обороты шпинделя, а для деталей не больших размеров (5-10 мм) это важно. Да и чтоб покрутить ручки подачь нужно приложить приличное усилие.
ну я же совсем не токарь. Так что мне простительно.
да ладно Саш, я видал людей которые всю жизнь на станках работали и большой опыт имели, а сверло и резец заточить не умели и простую работу исполнить не могли. таких уже не переделать, и обучить чему либо сложно.
А я всегда очень уважительно относился к токарям! А сейчас даже немного завидую... Помню, в школе на "трудах" был праздник, если давали поработать на токарном станке...
Хочу ли я сейчас быть токарем? Нет, ибо понял, что не смог бы им работать, не хватает усидчивости.
работа эта не всегда благодарная, за частую тяжелая и не редко депресивная. от того среди токарей забулдыг 90% наверное..
