wurik
бензин в картере
В этой теме 22 сообщения
подскажите пожалуйста у меня в картере 3-3,5 литра бензина, как он мог туда попасть
Как мотор работает? Компрессия то есть? Может дырко в поршне, или колец уже нет...
виновник тому бензонасос!, скорее всего порвалась диафрагма.
не заводится, а компрессия месяц назад была супер
ghostrider, дело сказал, я про бензонасос уже и забыл)) Вот тебе и ответ почему не заводится!
а почему свечи все залиты и если что как определить какой был капремонт двигла
wurik2010@live.ru, вскрытие покажет какой ремонт)))
Я бы поменял бензонасос, подлил масла, дал бы мотору поработать немного и слил бы эту смесь для мопеда.
А дальше залил бы масло и посмотрел.
Первым делом проверить бензонасос. Вторым - проверить игольчатый клапан поплавковой камеры карба. Теоретически может заливать бензином через впуск в цилиндры, а оттудабензин будет попадать в картер.
3.5л бенза в картере вместе с маслом это "2 уровня масла" в картере. Да еще и жидкого-жидкого. Такое и через кольца в цилиндр попасть может.
Скорее всего бензонасос!
Масло менять однозначно.
ребьята ,а когда масло менять промывать обьязательно? мне говорят что бензин там уже все промыл
при дырке в поршне / хреновых кольцах аццки сапунить будет и масло выплевывать через сапун
+111одын-одын-одын
на зубиле это на каде случилось,шлейф из выхлопа был на 200 метров,а за 5 км полностью масла лишился...(но до дома доехал таки)
+111одын-одын-одын
дело в том что моя малышка простояла на улице две недели при больших морозах, а потом я ее завьел пороботала пол часа и вот дальше вы уже знаете
бензонасос скорее всего
или чья-то злая шутка
Да точно бензонасос! У меня такое было,так я прям на ходу заглох а потом долго-долго бегал вокруг неё и никак не мог понять что ж всё-таки случилось. Потом (уже в гараже) обнаружил что что уровень масла совсем уже и не уровень :biggrin1: Слил,решил поджечь,вспыхнуло чуть брови не опалило!
Чуть двигло другое не купил,даже денег уже занял! А потом приехал батя и сразу сказал что это бензонасос.
А что наталкнуло на мысль поджига? :)
я снимал шланги с бензонасоса, ссоединял их куском трубки, насосом накачивал давление в бак и ездил, пока насос не поменял, сразу некогда было
Незнаю почему,но я сразу же и подумал что это бензин с маслом смешался. Я тогда ещё профан полный был,поэтому мне больше никаких мыслей в голову и не пришло! :biggrin1: Ну а как можно проверить бензин это или нет,поджечь конечно,только я не учёл какое кол-во его туда попало поэтому и лицо чуть не опалил!
привет ребьята спасибо огромное за советы, поменял сегодня бензонасос, масло и фильтр без промывки столько было там разной гадости, а завтра хочу поменять сальники клапанов, до этого у меня было масло минералка лукойл на холостых горела лампа давления, а сейчас залил полусинтетику также лукойл просто супер
я не знаю как у вас в россии лукойл, а у нас на украине оно качественное, и еще если менять сальники клапанов головку снимать или нет
нет, головку снимать не нужно,а вот распред вал придётся.
