Sphinx
2101 - 72г.в.КапюшЁн.
В этой теме 751 сообщение
ghostrider, тебю смс утром дошло?
metrolog,
короче с мм заморачиваться не стоит?!
Sphinx, ага, я дрых и потому не ответил =)
Не надо с 1мм железом заморачиваться. Прибереги его на всякие ремонтные кусочки. 1мм это лучше чем 0.7 из магазина.
Давай те по флудим в этой теме,что бы не создавать новую.
Кто что думает по поводу выбора торпеды и расположении приборов.
В моем случае 3 варианта,сток копеечная с ручной омывашкой, типо олд скул :biggrin1: и колхозить бороду и туда все пихать,ну или по стойке.
БМВ торпеда и так же колхозить приборы куда получится и еще с воздуховодами мучиться.
Ну и еще вариант торпеда от 07 выкинуть щиток с центральными воздуховодами и наколхозить свою приборку как угодно))
у кого как выполнено или какие задумки?
Себе оставлю копеешную торпеду, спидометра не будет. За место штатной приборки: по центру тах, слева давление масла, справа t масла. В мини кансоле по центру: бенз, вольтметр(?), t воды.
Sphinx, я бы сток оставил)
Лично у меня душа больше лежит к стоку, но интересным вырисовывается вариант 7-й торпеды с щитком от gamma. На нестоковом инже было бы удобно чеки считывать... Ну, тахометр-будильник к ней, конечно, не помешает.
Почему никто не рассматривает вариант шестой торпеды? Тахометр, давление масла, температура ож, а вместо ДУТа можно и температуру масла поставить. Да и смотрится по-моему симпатичнее, чем рубленая седьмая.
Но тут уже на любителя.
Раньше у меня было так:
Сейчас только вставка в бороде без октана))
У меня душа тоже к стоку лежит,просто надо придумать куда половину датчиков и будильник разместить.
SP038, А 06 интересная,для рассморения я предложил только три потому что БМВ и сток у меня есть))а в 07 проще с нуля пихать приборы,так как приборы купленны.
ставь сток, BMW торпеда- это +пол года к постройке корча! =)
Больше всего вариант с 06-й нравится. С одной стороны не сток, с другой - не особо колхоз. Как бывшему владельцу 2107 - от одного вида 7-й торпеды мне уже плохо становится.
Я щитков приборов 2106 могу отсыпать. Ищи топреду. Не думаю, что она будет на авито стоить дороже чем пузырь водяры.
В 06 щиток приборов вместо кнопок можно еще засунуть 2 измерительных прибора и будет все на месте.
Короче, либо сток, либо 06. Или совсем опнуться и вылепить панель из эпоксидки и стеклоткани.
Я со своей стороны рекомендую спартанскую 05-ю торпеду с небольшими доработками:
если вольтметр посередине щитка не нужен - вместо него можно поставить давко-показометр, или любой другой из "малых" приборов типа 2106;
вместо большого "четверного" прибора (термометр - указатель уровня топлива + две лампы, давление масла и батарея) можно установить тахометр 2106.
На нём есть три лампы (рыженькая подсос/она же CHECK :biggrin1: и две красные), туда можно вывести лампу аккумулятора, давления масла или любые другие - ручник, дублёр стоп-сигнал и т.д.
У меня кстати есть как раз такой тахометр 2106, где лампы не имеют символов.
Далее - та часть торпеды, где ручки управления печкой - это при желании тоже можно выбросить и установить дополнительные приборы. А можно и оставить, и установить необходимые дополнительные приборы на "бар" (консоль).
В общем - торпеда 2105 имеет маленький компактный щиток, который можно при этом максимально нашпиговать приборами и лампами, менять приборы местами (право-лево) на собственное усмотрение и тем самым предоставляет широчайший выбор комбинаций "на любителя".
Кроме того, боковые диффузоры печки имеются (если нужны для обогрева дверных стёкол), а лишних дибильных центральных (типа 2107) - нет.
Единственное "но" - если предполагается интенсивная эксплуатация, крышку бардачка придётся прибить изнутри, иначе на сильных кочках открываться будет.
05 и 06 торпеда интересны,но у меня бомж проект,а их покупать надо,видимо оставлю сток,и буду бороду колхозить и туда датчики пихать))
Вчера был продуктивный вечер, приварил пластины,все теже 2 мм,с низу лонжерона,зачистил швы свои кривые чтобы балка нормально прилегла.
Прихватил болты и решил накинуть балку,проверить))но не тут то было.Выяснилось что я рукожоп :biggrin1: Короче если балку приложить а потом вставлять болты то все норм,а если их вставить а потом пытаться одеть балку,до они чутка разъезжаются и ее не одеть.
Потом хорошенько ее втянул и даже не пришлось дорабатывать горизонтальные болты,все вошло четко.
Пока металла 1.5 мм нету займусь салоном,буду избавляться от обшивки стоек,крыши и шумки.КорчЪ же строю))
только бмв, тем более она у тебя есть, я с некоторыми людьми в свое время ее очень долго искал, воздуховоды не нужны у тебя гонка будет, жара от печки и так будет нормально. Приборов и датчиков напихаешь туда сколько захочешь причем в саму торпеду а не на вынос. копеечная и 06 торпеды самые бомжовые. 07 с самодельным щитком тоже ничего, но у тебя ее нет. Ставь только бмв я тебе помогу, сядешь хоть в нормальный салон а не в помойку. Весь салон сразу преобразиться. Правильная торпеда и два ковша больше ничего не надо )
а если захочешь воздуховоды я отдам тебе свои я в свое время сидел изголялся их делал, парочку так и не доделал
Sphinx, Слушай, в субботу у меня в гаражах, возле помойки лежала 07 торпеда, с приборами, правда без бардачка, но шел дождь, я даже трогать ее не стал, возможно по сей день лежит, если долежит до выходных, можно забрать, если нужна!
kot_vasya, конечно можно,соберу в гараже весь набор и буду прикидывать))))ахахаха какая лучше.
Спасибо,посмотрим,я как раз обдумаю все до выходных.
есть три торпеды от бмв е30 разной комплектности, также есть ваз торпеды 01, 05, 06
если надо, ты только свистни =)
ghostrider, ты не перестаешь меня удивлять))))
удивительное рядом, но оно запрещено (с) :biggrin1:
.... но оно запрещено (с) :biggrin1:
надо будет поднять вопрос чтоб модераторы и администраторы могли просматривать содержимое гаражей и сараев простых пользователей :bt: :biggrin1:
ghostrider, можешь одну торпеду от е30 подогнать, а то моя в трещинах в 2 местах ? нужна голая торпеда без щитка и бордачка и без воздуховодов, очень нудна рамка щитка.
metrolog, содержимое белогорских сараев весьма богато, есть там и торпеды, и салоны, и прочая шляпа (моторы, коробки, мосты, кузова) в общем практически всё. но админы и модераторы туда не заходят- далеко.
Ну что,расшевелим тему не много)))
Это после проварки я решил накинуть балку и посмотреть как она встанет))
так вот болт вогел нормально,потом подтянул балку и она еще чутка выше стала.
Прикинул как будет стоять радиатор и по его краям вварил в телевизор 2мм уголок и закрыл все щели которые были выпиленный,так же приварил два маленьких уголка с вваренными болтами и собственно сделал крепление гудкам.
Так как дома животные и за прошлое лето собрать мотор я не успел мотор переехал в гараж,все было отмыто от волос и продуто компрессором.как то так.
Ну и приехал запоздалый подарок на 23 февраля который купила девушка.
Утяжеляешь?)), хватило бы и одного гудка))) Палка-переключалка зачетная!
