485 posts in this topic
Вечером надо было отбывать так что сконцентрировался на крыше, дочистил оставшиеся секции и успел обкирпичить Новольчиком.
"Чисти - чисти". Отодрал по методе битум от арок, шлифанул кораликом, на флото итог шести часов непосредственного. Хочу химзу.
IMG_20210906_133326.thumb.jpg.f1e13aa458b7f69d35067b0e932724e8.jpgIMG_20210906_165624.thumb.jpg.968c520d2e9575792640507a3ef58490.jpgIMG_20210906_174545.thumb.jpg.4c1f77d14b6b13c44b2b976ef03793de.jpgIMG_20210906_174553.thumb.jpg.511f7118840cf9531a42fcdadc2d7295.jpg
Завтра попробую к покраске подготовить, но перед люто держится за ржу.
Уехал. А вот тут пескоструй нада
23 минуты назад, Kenny444 сказал:
meh...
Cогласен.
А почему вы игнорируете преобразователь ржавчины? После мех.зачистки он отлично отрабатывает.
1 час назад, metrolog сказал:
Потому что ржавчину которую он смывает, зачистит и корал. А кратеры так и так нужно долго утюжить...
Я бы всё равно попробовал бы залить всё это ортофосфорной кислотой. Она хорошо кушает ржу. Она основной компонент преоброзователя. У меня подобную коррозию она нейтрализовала.
Пескоструйчика надо....
Сегодня цель была подготовить заднюю арку под грунт. Так как прогноз на последние два дня отпуска - дождевой, закрыл лёгким слоем и то что недочищеное оставалось.
IMG_20210907_195140.thumb.jpg.1a45dc43ff899932b93a9b5a8b622527.jpgIMG_20210907_195117.thumb.jpg.57a3f1b830fbeead90a19db49ea394af.jpgIMG_20210907_195101.thumb.jpg.7ebf23c6c3e035ca9f1c755cb720da56.jpgIMG_20210907_203252.thumb.jpg.87ad6e36f0de74a0729a2e8c240414cd.jpg
Фото степеней прогресса в трансе делать забывается, похоже стоит что-то поменять, так как процесс должен приносить удовольствие, а не только усталость и сомнительный результат...
Для удовольствия будто бы не хватает крыши, стен и тепла, чтоб не пинать себя во врменных и погодных арках
Только что, Kenny444 сказал:
Ни разу пока об этом не подумал. Речь о слабоэффективном методе зачистки гнилья, я конечно вспомнил сегодня про лепесток - дело пошло, но на идеал на тянет.
11 часов назад, MOISEART сказал:
Статистика показывает, что усталость и сомнительный результат возникает на этапах кропотливой работы с большими площадями. И такое ощущение чаще всего возникает при подготовке кузова к полному перекрасу, когда планируешь затереть крышу, капот и пару дверей, а успеваешь только дверь.
В такой момент важно понимать, что из мелочей складывается весь образ, то есть торопиться не надо.
А то, что мозг вечно напоминает о существовании более производительных вариантов зачистки поверхностей от коррозии, лишь направляет ход мыслей и настроение в отрицательные значения.
Так что, темп ты особо не теряешь, просто работа требует больше времени, чем обычно.
Есть не ныть, товарищ верховный лидер!
Пока накидка не промокла, результатировал чем есть.
Принял решение не чистить до металла,
пока не раздобуду эффективный инструмент или метод.
Сразу бы так, или нет. :unsure:
Или
Живём, живём. Моя твоя понимать✊
Не знаю, есть у тебя такой пистолет, или нет, но порекомендовал бы его всем. Моего компрессора на 400 л/мин (на входе) ему вполне хватает, но включается конечно часто, потому что давление 6 атмосфер. Использовал самый обычный песок, который есть на даче, предварительно просушив и просеяв. Возможно, с кварцевым песком получилось бы держать рекомендованные 4 атмосферы. Чистит, особенно предварительно подготовленную поверхность, на ура. Но расход песка конечно большой, постоянно подсыпать надо. Короче в целом, если делать не спеша, и окружающие не будут возмущаться из-за песчаных бурь, то вполне себе можно им пройтись всю ржу на днище.
https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmopistolety/peskostrujnye/matrix/57326/#tabResponses
11 часов назад, Ярослав сказал:
У соседа такой же. Буквально на днях увидел в деле. Конечно ждать от него результата как от профессионального оборудования не стоит, но дело своё он делает.  И как Ярослав говорит- да расход большой, и очень грязно-всё в песке.
По моему пора уже в сухой гараж перемещаться, в такую погоду заниматься на улице кузовней, не самая лучшая затея, то дождь, то перепады температуры... С наружи то ещё можно покрасить, а вот где металл сварен недавно внахлёст, там могут появиться свежие очаги ржавчины.
У меня хоть и стояла в гараже, долго правда))) я места сварки обрабатывал жидким проникающим раст-стопом. Да перед покраской пришлось побольше вылить обезжирки, но так была хоть какая то защита от ржавчины.
7 часов назад, павлик сказал:
защита от ржавчины
Я перед переворотом пролил пороги и полости с доступом из салона ML-кой Тектиловской. :download:
Было довольно забавно, пока разобрался в работе аварийного клапана в пистолете - всё в радиусе уже было обработано, включая меня.
38 минут назад, MOISEART сказал:
:fotku:
1 час назад, MOISEART сказал:
Он правда застывает как воск, но всё же лучше чем ничего.
Я вернулся. (апплодисменты)
С новыми силами и инструментом. :aggressive:
На фото результат трудов одного вечера, часа три в общности.
Шозаинструмэнт? Интриха..
1 час назад, SP038 сказал:
Электрозубило. Как и с любым хорошим инструментом - не понимаю, как что а самое главное зачем, я без него раньше делал...
Пока погода не успела обосраться (успела), через развальный стенд - транспортировался в поля. На градуснике +13, такое упускать нельзя - поэтому первый день полоскаюсь с нивой, а на следующий можно и на реалитет внимание обратить. Так как пока я не хотел без инструмента чистить до металла - чуда не произошло, чищу до металла. :de: По сути песок просто агрессивен и выбивает рыхлую кислятину из ещё живого... Вооружившись электрошпателем и коралом - накинулся на пол и в два подхода довёл его до состояния - здесь мои полномочения всё. Закончились. :unknw:
А, ну и пол запаски частично ещё в прошлый раз задел, сегодня ток пульком сровнял.
Там, как и везде, надо отсверливать навесное чтоб под ним не оставить подоплёк.
Отрыл в загашнике покрывальце, отмыл и укутал любимую от непогоды... :wub:
Пакетики
