В этой теме 388 сообщений
23 часа назад, Kenny444 сказал:
Навестил сегодня кузов - всё ожидаемо неспешно, граничащее с печально
Опять?
5 минут назад, Fakstrot сказал:
Опять?
Снова)
Вроде начато, под крышей, маляр говорит очень воодушевлённо, но прогресса на пару дней всего
Сегодня почти весь день провёл в малярке, участвовал.
Ощущения чуть улучшились ввиду общения с маляром.
Думаю, буду заезжать почаще, участвовать и контролировать.
Работаем, работаем.
Маляр химию порекомендовал, знаком кто?
Придумал ещё слив изменить, сделать трубку и шлангом через салон в порог, как из под лобового стекла. Не нравится мне эта канализационная шахта, которая не работает...
Лучше мимо порога вывести. А то говно всякое с этого слива забьёт в нём дренаж и будет там бассейн.
Отверстие в том же пороге сделать аккуратно и туда шланг вывести. У БМВ так делают, там у машин с люком слив от него в пороги сделан, они из-за этого сильно гниют. При переварке шланг выводят отдельно.
Сломал порог и починил, потом сломал слив и создал.
Очень трудоёмко вышло, но работает, только шпэка закинуть.
К сожалению, теперь вварена нержавая деталь от бнв...
Слив пойдёт над сцепой в арку.
P.S. Впервые столкнулся с таким фиговым электричеством, что ничегоне рубило, но сварочник просто накидывал проволоку, не разжигаясь :/ Еле совладал
Вот в арку - это правильно!
Как то порог с обратной стороны не очень выглядит, если был советский ремонтный, так надо было сразу весь менять. Да и судя по кромки под задней дверью, усилитель тоже устал...
Согласен. Хорошо, что остальное внутри без ржавчины и усилитель порога, что главное
Я изначально планировал сохранить родные пороги, сейчас, в целом, согласился бы на замену, после таких ремонтов, но остальное норм.
Вмятина не сопровождается ржавчиной, но неприятная, да :/
Я уже, честно, даже не знаю, что и думать. Многое из ремонтов сделал бы иначе, опыт копится не сразу. Возможно, как будет бюджет тысяч 400-600, то всё переделаю. Про сумму не шучу, правда. Уж очень большой объём примерно всего)
Иногда грустно понимать, что ты тупой(
Ненавижу "надо было", но действительно, надо было долуматься красить в сборе шестерни.
Тупость от неопытности надо отличать
21 час назад, Fakstrot сказал:
Додуматься мог бы, попробую завтра смывкой аккуратно поработать
"Не ошибается только тот, кто ничего не делает" (с)
Я помню тоже, блок почти целиком порошком покрасил, потом на ходу болты КПП открутились, краска просела в месте прилегания и затяжка ослабла, хорошо услышал как по дороге болты посыпались))) так бы ещё коробку потерял:biggrin1: Потом ножиком счищал...
Может в токарнике слегка содрать краску резцом?
12 минут назад, павлик сказал:
Ну, я попробую сам, потом к токарю, в случае чего.
Местами, там фигурно)
Снял порошок со всех центров полностью, сами шестерни - частично.
Покрыл с баллона, либо будет жить либо буду переделывать, пока не знаю.
Придётся ещё точить шестерню КВ, ибо она не имеет соосности с остальными, это печально :/
Фото не сделал, к сожалению, но просадил шестерню КВ на 2мм, под шкив вымучал шайбу дистанционную
Скажу только, что кровью и потом.
Ну, короче, двигатель собран! *Звуки апплодисментов*
Ремень остаётся на месте, даже приводной, вроде, не косит.
Гайка шкива колена, весьма знатно отбита зубилом, видать у предыдущего владельца не пошло или другого инструмента не было)
1 час назад, павлик сказал:
Угу, на замену ей проточена ВАЗовская гайка с посадочным под кривой...где-то лежит)
Вчера лицезрел установку шкивов, ну а целью визита был подогрев двигателя. После ремонтных работ он займет место на моей 013-ой. Еще раз большое спасибо!)
Мастер за работой:
Подарки:
А по кузову как дела двигаются? Прогресс есть?
Про кузов лучше не спрашивать)
Ребят, кто знает, где щётки можно отрыть?
01 генератор, решиб обслужить перед установкой.
Их только паять?
8 минут назад, SP038 сказал:
Это да, а у меня что стояло тогда? Бандура такая.
