Tim
КРД 1200сс
22 posts in this topic
Добрый день, вопрос следующий,  решил откапиталить полностью мотор, нареканий на него нет, решил привести его к состоянию нового, как и сама машина, решил собрать родной блок на нивовском колене и коротких шатунах, зч все куплены(оказывается что шатуны новые 129 мм купить очень сложно, дело даже не в цене, а в наличии, искал заводские, не усаженные) так же куплен моментный распредвал, задача собрать низовой мотор с R/S 1.6, куда посоветуете обратиться с ремонтом где есть вся инструменталка, голову тоже восстановить-проверить, под ключ, цена не приоритет, приоритет качество и знание предмета.
Отличная идея, я бы в этом же направлении бы двинулся, не будь трещины в рубашке охлаждения.
Вопрос: почему усаженные шатуны, а не поршни с низкой компрессионной высотой? Это же в ущерб R/S.
Когда я строил мотор 1.3 с нивовским коленом, лучше всего со сложной задачей справились в механике - нужно было расточить ВГШ, но по качеству и низкому количеству факапов, как по мне, хорошо работает 1-микрон.
про поршни с трт, если не ошибаюсь, очень плохие отзывы, я купил два комплекта поршней 79.4, одни харьковские от 2105, вторые стк от 21011. пусть мастера на месте решают, какие ставить, распред  ОКБ Динамика 113 ( 11.3 \ 244 )
Правильной дорогой идёте, товарищ! Момента будет достаточно, а вот если захочется покрутить за 5000, то будет уже не то. Хотя я на таком моторе с уже 10 лет езжу, наверное приелся.
Из контор по мехобработке могу посоветовать "Механику", но не уверен, что там сдюжат и подружат юбки поршней и противовесы коленвала - надо узнавать.
на оригинальном колене и оригинальной поршневой, ваз, поршня с противовесом не встречаются, в отличие от других производителей, все индивидуально, смотреть по месту, в Сертолово есть контора, фреш авто, у них вся инструменталка есть, готовы сделать любую работу, тачан в такую погоду только на эвакуаторе к ним везти, ничего про них не слышал никто?
5 часов назад, Tim сказал:
Я поршни от рено мотора k4m ставил, d79.5
Колено 21213, шатуны ранние сток с маслофорсами
Шатунами не очень правильно строкер пихать, а вот если обратить внимание на переднеприводные поршни с пониженной компрессионной высотой - то можно и в весе выйграть и степень сжатия подобрать. Шатуны у вас ещё скорее всего с форсунками, их не сложно думаю отдать на расточку вгш под нивовскую втулку и перейти на плавающий палец, что скорее всего потребуют поршни.
Мотор как раз будет получаться низовой, за счёт веса колена и уменьшения R\S. Так как крутить смысла не будет, очень крутые поршни не нужны. По плавности работы и отдаче будет не хуже шоховского 1.6, который считается идеальным по отношениям шатуна к ходу.
я уже пошел по пути коротких шатунов, а вот поршни ставить  буду 2105, они ниже 21011, в том месте где проходит палец, ниже на 3 мм, за счет этого и не цепляют колено 21213.... шатуны без форсунок, а про переделку под плавающий палец...вопрос кто возьмётся под ключ, отдал машину-получил готовую, а не так что бы везти шатуны в одно место, блок в другое, колено в третье.
12 часов назад, MOISEART сказал:
Дешевле шатуны нивские взять, чем растачивать родные и потом их втулить.
Плюс если будут классические поршни, в них надо делать конавки под стопора. Просто в токарнике их не зажмешь, надо делать оправку. Любые нестандартные работы будут стоить денег...
Я уж не помню как там дело было, но брат мне нарезал конавки в 011 поршнях, когда 1.6 собирал в высоком блоке.
1 час назад, павлик сказал:
Я не мог взять нива шатуны, так как рено палец 20мм, а втулки точить...они же биметаллические.
Канавки я дремелем на кухне выточил)
@Tim, насколько я помню, у тебя сейчас Солекс 21083 стоит. Его точно надо будет менять на что-то побольше, либо 21053, либо на 21073. Ну, или на что-то горизонтальное. Думаю, ты в курсе, но на всякий случай напомню.
Я пробовал остаться на 21083 в свое время, но не смог решить проблему с провалом на переходных режимах и жором бензина. У меня нормально работал только Солекс 21073 (24х24). Жиклеры подбирал сам.
Что касается мнения по сервису, готовому взяться за подобную работу - подсказать не могу, ровно так же, как и большинство здесь присутствующих, т.к. в общей массе своей все собирают себе движки сами, либо по гаражам.
Будет полезно узнать твой опыт и получить отзыв о том месте, где ты будешь решать эту задачу, ибо в последнее время растёт число подобных вопросов и я даже не знаю, что посоветовать людям.
7 часов назад, Kenny444 сказал:
При условии, что втулка будет толще с 20 пальцем, можно и бронзу использовать.
В тот момент такой подсказки и не хватило)
Канавки под стопорные кольца для плавающего поршневого пальца на токарном станке можно сделать без проблем. Но в профильных конторах делают это не оправданно дорого.
В 21.02.2023 в 07:44, SP038 сказал:
если ты готов взяться, то вопросов нет, по времени я не горю, карбюратор куплен новый, все что надо я проспонсирую, колену куплю наверное новое вазовское.210213, то что досталолось вместе с шатунами хрен его знает что такое. список приобретенных деталей подходит к 50 000 р. работу как оценишь так и будет, я готов.
К сожалению, сейчас не могу тебе помочь в данном вопросе.
Прошло много времени, и наконец то двигатель готов, делал известный в узких кругах Борислав, с канала совжесть.
В итоге с запчастями, слесаркой, мех обработкой мотор обошёлся в 240 рублей вечнодеревянных.
@Tim, поздравляю!
Что показало вскрытие? А самое главное: как ощущения?
Вскрытие показало полное отсутствие хона, задиры и залегшие кольца...
Ощущения, даже не знаю. Еще не забирал машинку... Времени нет.
О, вижу, что не зря затеял КРД. Думаю, будешь приятно удивлён свежим двигателем. Главное обкатку пройти :boyan:
Обкатка, за последний год авто проехал 400 км... Еще лет 7 обкатывать...
Пока лето - на повседнев её :biggrin1:
