В этой теме 730 сообщений
Процесс идёт... Закрасил кислотным грунтом и обычным, остается местами под шпаклевать, промазать герметиком, и можно красить наконец это безобразие.
И наконец приступать к сборке уже, застоялась блин :biggrin1:
:biggrin1:
Смотрю площадку для нового расширительного бачка уже приварил.
:biggrin1:
Даа, на той неделе ещё)))
Паша! Укрывать газетами не модно и даже немного вредно. Лучше пленку покупать специальную - 20 квадратных метров стоит где-то около 100руб. И гараж этим же завешивать можно.
А так все круто. Пора уже собирать - завтра в школу осень начинается! :biggrin1:
Саш, тут всё норм, это пока варил/чистил была газета, когда грунтовал, машина уже была обернута плёнкой, там на последней фотке видно чутка её. Когда дело дойдёт до покраски, замотаю и гараж :mr47_04:
Ну тогда я спокоен :biggrin1:
Красотища :biggrin1:
Меня от подкапотно-малярный дел отделяет капот... никак самостоятельно не хочет держаться в открытом положении.
Супер!, а чем округлую часть кронштейна выпиливал? И какой толщины металл брал?
Радиус большой, так что болгаркой с тонким диском пилется легко. Толщина 2мм, выступ на бочке снизу спилил...)
Красота, ничего не скажешь!
Красотища :smile1:
Ну что ж, Павел, поздравляю! Будет еще лучше! =)
Отлично!
А краска морды от всего остального не шибко выделяется?
Я уж испугался, кто мог спалить))) Andreko всегда на виду был)))
Ну да ладно :smile1:
За последнее время сделано/приобретено:
Наконец покрашена! замастичел передок..., поставил балку, маятниковый рычаг, верхние рычаги. Заварил масло приёмник, осталось чуть доработать и новый маслонасос будет готов.
Приобрел у Серёги гбц на больших клапанах, клопы 40/35, у седла 37/32, каналы 35/32, ещё не была в деле, пылилась более года:roll: На недели немного наведу блеск, и будут её фотки... Так же сегодня купил спорт замки на капот, как бы жду изготовления стеклопластикового капота... должен быть легче более чем в два раза, чем стальной(мой 12кг) :shock:
На неделе поставлю на колёса, потом займусь мотором, предстоит разобрать низ, чтобы пильнуть верхнюю плоскость блока на 1.8мм, тем самым избавлюсь от недохода и будет нормальная СЖ около 11, с головы тоже сниму чутка, после того как ещё раз всё пролью...
И чутка фоток:
усиливаем, 1.5мм, более нельзя, дверь в этом месте очень плотно стоит!
В салоне уже можно 2мм))
Маслоприёмник, это чтобы в поворотах и при резких стартах, момент когда насос глатнёт воздуха и упадет давление, наступил позже..., поддон тоже немного доработаю потом...
Работа так же кипит на рабочем месте, в свободное время :oops: Довожу новый вал червяка мелкой наждачкой, на заводе совсем обленились хорошо обрабатывать место где ходит сальник..., на валу сошки был тоже износ от сальника, но больше ржавчина, посмотрев сколько стоит новый(1400р!) решил его так же довести(в минус пару десяток, думаю не смертельно)...
Отверстие под "+" провод, не маловато у меня, около 25-30мм? Так же там чуть правее и ниже, приварена масса(болт) поближе к стартеру.
Сейчас так. Панель и короб кпп, внутри покрасил в добавок хоммирайтом.
Отлично!
Ну как бы это нужный цвет, который планировался изначально, теперь его большинство))), в цвет с дверьми, капотом и крышкой багажника. Придёт время, заменю пароги, и покрашу крышу с задом, зимой хочется по льду покататься :smile1: Тут больше мобила так цвет портит.
А как выглядит вот это местечко в покрашенном состоянии?
если брат не за лениться - то выложит фото, а на словах - всё под шпаклёвано и шов герметиком промазан.
В этих местах я шпакли не клал :roll:
Качество поршивое, но там и так почти не заметно что усиленно))
Сверху тоже самое... по чёрной краске видно от куда начало и конец...
Замки, поставлю потом на заклёпки :smile1:
давай фотки головы на больших клапанах!
Всему своё время, сейчас она малость не фотогенична :smile1:
Отредактировал павлик
На последних фотографиях (пост №254) цвет на корриду похож :)
Отлично все смотрится. Просто прекрасно.
хотелось бы тоже поглядеть, чёт у меня по плоскости дохрена снято.... хочется сравнить с твоей
На этой вообще не снято, чтобы подгоняли сами под свой конфиг...
это хорошо, в итоге будеш какой конфиг мотора собирать?, если я ничего не путаю у тебя 06 блок стоял 1,6 л, инж....
а в этом месте гнул накладку по форме стойки из целиковой железки или сваривал их нескольких частей?
Низ так и останется, только поддон с маслонасосом доработаю. Подыму СЖ до 11, по новой настроим и так откатаю до весны... А там уже будет паук 4-2-1 и выпуск 51D, и надо будет новый вал подобрать, ММ-72 хорош, но уже под изношенны шейки. Остальное меня устраивает пока.
Цельная, 2мм, молоток решает тут) Пару точек поставлю, обстучу и т.д...
Павлик, фото убирай пожалуйста из цитат. Wonderer
попробуемс... сложный рельеф там однако )
