Гость Тима
Головной и дополнительный свет на 2101
В этой теме 149 сообщений
А фары вообще будут крутиться только вверх и вниз, а вправо-влево, надо всё равно вручную настраивать ртвёрткой? Или они не поворачиваются вправо-влево?
Да, только вверх/вниз, в принципе можно сделать и влево/право :smile1:
можно и стоковые горшки доработать под корректор.
кароче вроде раззобрался, просто я фары не разу толком не настраивал, вот и туплю.направление вправо-влево надо будет в ручную сделать 1 раз, а потом можно из салона двигать вверх-вниз.
ЭЭЭЭЭх... сделать бы, ещё и вправо-влево корректор и что бы он фары при повороте руля поварачивал в нужную сторону =)))))))))))
Да, фары двигаются только вверх-вниз. Корректор нужен не для первоначальной регулировки фар, а используется при загрузке машины, ну, и некоторые пользуются им при снеге\тумане\дожде. Первоначальная регулировка производится на стенде при определённой загрузке авто.
http://www.hr-v.ru/forum/index.php?showtopic=738 - готовое решение :smile1:
В четверг в перерыве сходил посмотреть как у нас в ГАСУ ТО проводят. Заехала Шнива 3-5 летняя. Не прошла из-за слишком опущенных фар, как корректор не крутили пучок так и не поднялся в нужную сторону+ одна фара влево светила. И ещё по задним тормозам не прошла. А СО прибор по нулям показывал-вообще фантастика.
Всё же не решить стоит ставить корректор при замене фар или нет...
Блин, я бы поставил..... Тоже хочу... :smile1:
Не забывай, что в нивовской фаре нет габариток.
Если есть лишние деньги можешь поставить плоскую оптику Wesem от Гольф2. Стоит 550р штучка. Их потом можно ещё чутка усовершенствовать будет.
Один раз настроить и никаких проблем, там ничего сложного, главное чтобы болты регулировочные крутились. Если заржавели, тогда идёшь в магазин и покупаешь отдельно гаечки и болтики для регулировки, в сборе горшок не обязательно менять, если он ещё крепкий.
И при замене лампочек настройки особо не сбиваются.
Я бы корректор не ставил, лучше бы потратить деньги на хорошую оптику и лампочки. Или на что то действительно нужное.
Помню под габаритки просто просверлил отверстие, из старой фары выковырял патрон, нормально было)))
А есть тема по подключению фар через реле? И возможна ли их установка без снятия торпеды?
Где-то тема была. Вот только не помню на этом или на московском форуме.
При установке реле ближнего/дальнего торпеду и приборку снимать не надо. Все под капотом делается.
Была на московском... там да же схемки выкладывали, но у меня например дальний через реле, а ближний нет, по схеме я так и не понял ничего тогда, позже себе всю электрику переделаю.
От гольфа оптику - колхозить надо... а вот что за Wesem такой по 550р. ??? Он от Гольфа? Как встаёт?
А что с чем соединять :lol:
Пока зависло на стадии: привинчены (в том же месте, что и у тебя) и посажены на массу.
На параде была копейка с Wesem. Встаёт хорошо. И плоская она-можно дворники ставить :lol:
На какой? http://fotki.yandex.ru/users/pnd-green-lag/album/91080/?
0_23fe9_f706013f_XL.jpg ???
я тоже был на параде. и фары у меня тоже от гольфа.
из-за ламп повышеной яркости не колется стекло фар?
там же оно будет нагреваться на порядок выше и при попадании воды передады температур тоже возрастут?
кто-нибудь ставил?
Треснуть я думаю врядли треснет. Ибо стекло будет охлаждаться постоянно ибо у него большая площадь находится на открытом воздухе.
А вот плюса в лампах "повышенной яркости" сильно нету, даже был выпуск "Главной Дороги", посвященный сравнению света от различных ламп
Я езжу с Osram Night Braker и всем советую. Только не паленку :)
+100500
а я вот хочу в салон поставить назад лампу. заколебали дебилы с галогеном китайским . встанут на светофоре или едут сзади и слепят.и видят что слепят и всё равно пофиг . поставить чашку от головного света с линзой а в неё от фотика вспушку.
наболело просто.понимаю что этим поступком я от них отличатся не буду но всё таки.
Выкинь эту идею из головы. 100% наживёшь проблем. Слепят, в основном, джипы, у них фары высоко, но с их владельцами так лучше не шутить. К тому же не забывай, вот так "вспыхнешь", а он испугается - и на встречку...
да ты прав 100%. это эмоции были . ))
когда с другом едем в паре, я на Патре, он на семерке, я стараюсь позади него не ехать, как раз по той причине, что его салон насквозь просвечиваю. ну а если какой-нибудь умник вспышкой бахнет мне, то я отвечу дальним + у меня доп фары дальнего света стоят, думаю ему жарко станет. но это я, а у многих есть травматика, не говоря уже о битах и монтировках, да легкий контакт никто не отменял.
Оптика галоген Освар 2*120р.
Лампы Осрам NBR Н4 2шт 690р.
Итак подведем итоги.
Лампы проходили ровно два года с августа 2010 по август 2012. Нити ближнего света перегорели с интервалом в 3 дня, т.е. качество присутствует. Дальний работает.
Сейчас 2 лампы Найт Брекер Н4 стоят 970-1030р. Я их покупать не стал.
Купил простые Осрам за 142р. При визуальном сравнении колба лампы NBR покрыта голубым напылением (тыц)у обычной лампы его нет.
Разницу в освещении на сухом асфальте я не заметил. На мокром асфальте не светят ни те ни другие.
Моё мнение переплачивать смысла нет.
Я тоже не смог себе позволить Night Breaker. Поставил silver.
Именно по этому я только их и покупаю
В картонных коробках, или как и Night Braker в пластиковой коробище?
