zordon
В этой теме 1194 сообщения
привод спидометра от 5ступки, там количество зубов другое, поэтому и врет
не бывает такого от пятиступки. пятиступки ставились и с троешным редуктором и с шестерошным...
вообще приводов только три вида: 01, 03, 06. надо ставить такой привод, какой у тебя редуктор в мосту...
С сегодняшнего дня приступил к окончательной сборке! К концу недели думаю закончить!
Давай заканчивай, будем пускать слюни =)
заинсталил передние 7-ые сидения, удобно сидеть))
У меня то-ли от 07 то-ли от 05, кожзам, летом попа липнет, зимой-холодно-кошмар кароче и между сиденьями места мало, подлокотник не сделать. =(
Раздраконил торпеду, помыл, почистил, потихоньку не спеша обновляю.
Замена и регулировка следующих узлов: сцепление (LUK), гидропривод полностью, крестовины + подвесной,поворотный кулак и подшипник ступицы (правая сторона), регулировка клапанов, настройка карбюратора, моторчик печки на подшипниках. Покрыл кузов восковой пилиролью, все сколы замазал литолом.
Поменял ремешок гены (на Бош), выехал из окопа, в который машина провалилась за последние 2 недели.
У самого тоже кожзам, но ничего не потеет и не мёрзнет.
Отмыл после КАД-ов в мойке, поменял фары (то ли разбил, то ли лопнули на морозе), прокачал тормоза.
Сглючил блок эл. зажигания, перешел обратно на классическую контактную...
Поменял датчик включения электровентилятора.
Долил тормозной жидкости. Договорился о реставрации штатных дисков (с ушками для колпаков) скорее бы весна, сродными колпаками буду ездить... :shock:
Установил 06 реле поворотников (4-контактное), проще и быть не может, 4 контакт кинул на массу и все!
Теперь езжу как ЧЕЛОВЕк!!!!! :biggrin1: :P :smile1:
с 06 лампа на панели не в такт с поворотниками мигает вроде...
На шахе да, а у меня в такт, я сам удивился...
я на копейку ставил 06-не в такт. с 05 в такт.
я этих релюшек поменял хз скока, с одной на приборке постоянно лампа горела, с другой не горела, с третей вообще ничего не горело, даже поворотники, теперь моргают очень быстро, но зато всё в такт и ничего на приборке не горит когда не нужно.
А по теме на прошлой неделе в -20 поменял масло, всё ништяк тока руку обморозил, а сегодня откапал всё до земли около гаража, завтра придётся откапывать соседа, а то у него в гараже потоп и меня залиливает.
Долил тормозухи во все три бачка.
Машина продолжает традицию: в который раз ТОСОЛ меняет цвет со стандартного на мутно жёлтый.
Заливал синий Лужский, систему промывал.
От желтого цвета он хуже не становится, забей..
Жду с нетерпением результаты работы! Обещают, что завтра выеду!(Не верится)
Видимо машинка долго ездила на воде.
За последние пару дней-замена передних тормозных шлангов с прокачкой тормозов,результат не впечатлил,как и состояние суппортов,однако воздуха в системе нет.
Поменял прокладку штанов и среднюю часть глушителя,но как оказалось сегодня,надо менять ещё и главный.не могу понять из-за чего,но его разорвало снизу,как от взрыва...завтра заменю его.Также думаю поменять тахометр,или взять запасной т.к. "залипающая" стрелка пропала,возможно из-за потепления.
Если не будет похолодания и мне вернуть денежки-то поменяю ходовую и куплю железо для тройки,разберусь с проводкой.
очистил крышу гаража, завалив ворота наглухо =)
Так и есть. На радиаторе внутри небольшой рыжий осадок или накипь не знаю как назвать.
это накипь и ржавчина. Она потихоньку тосолом отмоется. Главное чтобы не случилось как у меня - у меня после заливки тосола и пары часов работы мотора "растворилась" прокладка ГБЦ.
На 17 часов установили пассажирское сидение! Уже сдвиг!!! Всё переносится на завтра! Но боюсь , что не успеют!!! :biggrin1:
